Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от ildivvy » 30 Юли 2024, 20:27
Интересно, какви пари ще се искат за подобна сянка..? На мен ми приличаше на някакъв вид зебло или ленено, като материал.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 31 Юли 2024, 0:03
И на мен ми прилича на ленено. Нали идеята е да пази сянка и да минава въздуха през него, иначе става парник.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от n.metodiev » 10 Авг 2024, 8:02
Здравейте. Де да знам дали питането ми е за тази тема, но ако трябва го махна и преместя където трябва.
Ситуацията е следната. Преди месец на вилата сондирахме 50 метра, като вода излезе на 43ти някъде. Първо се сондира с компресор, но поради срутване на около тридесетия (малко преди да се навлезе в скалата), на следващия ден дупката се прочисти и поукрепи с разтвор на вода с бентонит и хидратна вар докато се спуснат тръбите. Една седмица след това дойде човек и прочисти сондажна с еърлифт. Доста си поигра, но накрая стигна до дъното. Сам си пуснах помпата до 45 метър и започнах да вадя вода.
На моменти водата е доста мътна, на моменти се избистря. На максимален дебит (1900 литра за час)помпата изпомпва водата за около 50 мин. Ако притвора крана може да си тече много повече време преди да започне да засмуква въздух.
Някой има ли представа и наблюдения след колко време би трябвало да се избистри окончателно водата(знам, че няма еднозначен отговор)?
Някой може ли да предложи някакви филтри, за да мога да ползвам водата и за в къщата, че до сега само се полива с нея?
Имам действащ 1м3 резервоар, към който е свързана хидрофорна помпа. Искам да пълния резервоара от сондажа.
Благодаря предварително
Изпратено от моят MNA-LX9 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 26 Авг 2024, 9:41
Трябва да пробия две гранитни корита за градинска мивка…някой по-вещ може ли да ме насочи каква точно боркорона ми трябва?
6-8см им е дебелината ако има значение, отвора дето ми трябва в тях е 30-35мм
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Авг 2024, 12:51
Ето такава диамантена бор корона . Според машината има с различен захват .
https://arizona.bg/pregled-na-artikul/d ... -m14-30-mm
или такава ако имаш вече глава за подобни фрези
https://www.masterhaus.bg/bg/product/19 ... lochki-f43
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 26 Авг 2024, 13:02
Jordana написа:Ето такава диамантена бор корона . Според машината има с различен захват .
Точно с втората искам да видя как ше пробиеш 6-8 см гранит. Първата е добър вариант, проблема е че максималната дебелина на пробивания материал е около 5см
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Авг 2024, 13:13
Неговата дупка е Ф 30мм и ядката лесно се отчупва ако не стига дълбочина . В случай че имам вече такава боркорона и не ми стига дълбочина така бих направил . Ако тепърва ще купува може да я вземе според това колко му трябва дълбока дупката . Дал съм само примерен линк за вида на боркороната .
Последна промяна Jordana на 26 Авг 2024, 13:16, променена общо 1 път
Мнение от ildivvy » 26 Авг 2024, 13:14
Пробиване последователно от двете страни..?
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 26 Авг 2024, 13:17
Jordana написа:Неговата дупка е Ф 30мм и ядката лесно се отчупва ако не стига дълбочина . В случай че имам вече такава боркорона и не ми стига дълбочина така бих направил . Ако тепърва ще купува може да я вземе според това колко му трябва дълбока дупката .
Ядката ще в отчупиш флекса почва да опира, дори с адаптер за бормашина ще види зор, ако бормашината е слаба. Има го варианта да се опиташ да уцелиш две дупки от двете страни, но ако не ти трябват дс съвпадат на 100%
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Авг 2024, 13:19
Става обаче боркороната трябва да има центриращо свредло и да пробие централен отвор първо със тънка видия .
С остра отвертка странично се отчупва поне 2см може да слезе надолу после е тегаво .
Мнение от Don_Diego » 26 Авг 2024, 13:37
https://arizona.bg/pregled-na-artikul/b ... 5-mm-05963
Eй тази гледах аз...дали ще свърши работа? Дупките не ми трябва да са идеално центрирани (ама няма как да се търкаля едното корито за да се дупчи от двете страни, че е над 300кг :kuku: ), няма да се слага сифон, макс някаква решетка за да не се пълни с листа и боклуци
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 22 Окт 2024, 16:51
Не е точно по темата, ама ще питам тук, че повече хора я четат :yes:
Трябва ми гардероб (на жена ми основно, де :mhihi: ) - средно широк (~220cm), но висок (~230+cm), за сметка на това плитък (<40см) за едно място :mhihi:
Изглежда трудно се намира такъв откъм размери, и съм склонен да потърся мебелист, за изработване. Та моля за препоръка за такъв, като търся прилично съотношение цена/качество/време за изработка. Не търся нещо дизайнерско, ами съвсем елементарен нескъп гардероб от ПДЧ, защото не знам дали ще седи там в по-дългосрочен план :dunno:
Ако някой може да препоръча към кого да се обърна моля да се пише :bchug:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 22 Окт 2024, 17:04
Че това си е проект като за тебе. :mhihi:
Разграфи си плоскостите на някоя програма, има избор, става и за кухни примерно, аз съм ползвал sketch up.
После отиваш в практикер с размерите, режат ти ги, кантират ти ги и ти си го сглабяш вкъщи.
Излиза три пъти по евтино и ще ти е с точните размери, брой вратички, брой рафтове...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 22 Окт 2024, 18:27
Хаха, това беше и моето предложение снощи към жена ми като обсъждахме :mhihi: Но според нея съм бил претрупан с задължения (не е лъжа :roll: ), и кога щяло да стане :dunno:
А бе ще го помисля... няма да имам време и интрументи за типично-мебелистките сглобки, та някакви други ще трябва да измисля - винкелчета нещо. Ще видим - мерси за куража и гласуваното доверие :mhihi: :yes: :bchug: !
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 22 Окт 2024, 18:36
Nickelback написа: Ще видим - мерси за куража и гласуваното доверие :mhihi: :yes: :bchug: !
… не бъди толкова сигурен в добрите му намерения- може да ти мисли злото :angel:
Да задоволиш жената в дълъг план е много много по- сложно от всякакви инжинерни предизвикателства :bchug:
Аз бих препоръчал все пак да дадеш на мебелист да ти го изработи професионално. Дори и да можеш сам - аз лично не бих си го предизвикал :winky:
