E90 320i прекъсва
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.10.2024
E90 320i прекъсва
Мнение от Plmokn » 18 Окт 2024, 1:16
Здравейте! Имам e90 320i n46b20, газ/бензин. Още от както го купих има проблем, изразяващ се в прекъсване само на бензин. Сутрин когато запаля оборотите играят и тресе. Когато загрее се пооправя, но отново има прекъсване. Освен това при ускорение около 3000 оборота има отново прекъсване, като започва да мига и чек лампата. Въпросните проблеми ги прави само на бензин. На газ работи без проблем и прекъсване. Газовото е турско - марка "Атикер". Сменени да свещи, бензиновите инжектори са почистени, бензинова помпа е сменена, ламбда сондите преди катализатора са сменени, но няма подобрение. На диагностика показва грешка на валвтроник 2A61 и на ламбда сондите 2C24. От какво би могъл да е проблемът? Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: E90 320i прекъсва
Мнение от The Heartlistener » 19 Окт 2024, 20:55
На първо време извади буксата от валвтроник сензора и виж дали вътре при пиновете има проникнало масло. Ако има - пиши го аут.
Другият вариант е сервомотора да замасява към корпус.
Относно грешката за сондите - твърде възможно е при смяната да са разменени буксите на двете регулиращи сонди.
Мнение от Plmokn » 19 Окт 2024, 21:57
Не е омаслена буксата, но дори и валвтроника да е проблемен, защо на газ работи без проблеми? Буксите на сондите са си на правилните места.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 23 Дек 2024, 12:38
Plmokn написа:Не е омаслена буксата, но дори и валвтроника да е проблемен, защо на газ работи без проблеми? Буксите на сондите са си на правилните места.
На този мотор колкото коли със газово съм видял във форума, всичките имат проблеми , както и няколко човека,които познавам също имат главоболия.Карах преди m43b20 но там е друга работа , сега съм с n46 и ниога не бих му сложил газ.
Назад към E90/E91/E92/E93
