E61 530d автомат, скоростната кутия бута на място
3 мнения
имам следния проблем с автомата:
при спиране кутията продължава да бута.
С ниска скорост се появяват вибрации, а като спреш напълно почва едно играене на обороти и ако не изгасне след 2-3 секунди се оправя.
Все едно не иска да отцепи автомата от двигателя.
Това се получава, когато вече си потеглил веднъж и тръгнеш да спираш напълно. Ако при спиране дадеш на неутрална, спреш и дадеш на директна първоначално не бута. Потеглиш ли веднъж и тръгнеш ли да спираш пак се появява проблема.
Иначе кутията си сменя нагоре, надолу без проблем.
Аз си го обяснявам, че при спиране не иска веднага да отдели автомата от мотора, но може да бъркам.
Някакви идеи?
Благодаря!
Някакви идеи?
Благодаря!
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Re: E61 530d автомат, скоростната кутия бута на място
Хидросъединителя е за смяна или рециклиране.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
Потвърждавам за хората с идентични проблеми.
След смяна на хидрото + обслужване на кутията нещата си дойдоха на мястото.
3 мнения
