Новите ГТП стикери
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Новите ГТП стикери
Мнение от Jordana » 10 Сеп 2024, 18:59
Възможна е като е на газ колата , и особено пък с катализатор . Затова в Германия такива коли получават зелен еко стикер което е равно на най високия евро стандарт . Може и на 10 години да е колата това няма значение щом е на газ .
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 10 Сеп 2024, 21:37
steeN написа:Липсата на ДПФ може да се компенсира като се скопи двигателя, като обеднят сместта за теста... но това ще вдигне NOx... което (особено) на колите които излизат фабрично с дизелов катализатор е game over.
Истинският тест, който някой ден ще дойде и по нашите ширини е да се качи на дайно и да се симилура движение под товар, тогава квото и да правят със сместа няма да може да махнат саждите, но не е небходимо за момента толкова строго според мен.
Jordana написа:Гласят нови стойности за софтуера , обаче аз не бих се радвал толкова щото може да стане и по лошо от сегашното . Практически няма кола в момента която е на бензин със газ да мине безпроблемно на газ ГТП. Дори и тези които са технически изправни не горят масло и т.н трудно минават на газ заради тоя остатъчен въздух или уанда коефициент който са сложили олигофрените . Може да имаш стойности на СО на СО2 NО два пъти под нормата или да покриват евро 6 и ако тоя коефициент уанда го показва софтуера над 1 не те пуска . Което е пълна тъпотия защото това е само косвен параметър и не значи нищо при положение че другите стойности са в норма . И съответно се почва със смяна гърнета смяна на сонди смяна на катализатори за да падне тая уанда с 0.01 надолу ..
Каква е целта на тази салата от произволни думи? Тази комбинация дето си я описал "СО на СО2 NО два пъти под нормата" е невъзможна да се случи... освен в някаква паралелна вселена където важат други химични закони.
Донякъде джордана има право. Виж прикачения документ.
https://apem-journal.org/Archives/2011/ ... 87-094.pdf
Лудия.
Регистриран на: 30.08.2023
Местоположение: София/Бургас
Кара: G30 530i
Мечтае да кара: E31 850 CSi
Мнение от hotblooded » 11 Сеп 2024, 9:36
С дизелови евро 4 може да има траги-комична ситуация: има коли произвеждани за пазари като българския, които се водят евро 4, но нямат DPF фабрично. Имах такова Мондео 2006 - евро 4 по талон, но без DPF... Колата отдавна не е моя, но ми е интересно собствениците на такива коли няма да настъпят мотика... Имаше и пежа 206 /307 евро 3 но без катализатор, има и Опел Вектра 2004-2007 без катализатори и DPF, купувани нови тук, но без "атрибути" по изпускателната система...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2024, 9:39
Jordana написа:Възможна е като е на газ колата , и особено пък с катализатор . Затова в Германия такива коли получават зелен еко стикер което е равно на най високия евро стандарт . Може и на 10 години да е колата това няма значение щом е на газ .
Тая теория мине се не мине няколко седмици и я рециклираш, въпреки че един път вече ти обясних какви глупости наговори за стехиометричното съотношение и кислородният сензор.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 11 Сеп 2024, 10:51
hotblooded написа:С дизелови евро 4 може да има траги-комична ситуация: има коли произвеждани за пазари като българския, които се водят евро 4, но нямат DPF фабрично. Имах такова Мондео 2006 - евро 4 по талон, но без DPF... Колата отдавна не е моя, но ми е интересно собствениците на такива коли няма да настъпят мотика... Имаше и пежа 206 /307 евро 3 но без катализатор, има и Опел Вектра 2004-2007 без катализатори и DPF, купувани нови тук, но без "атрибути" по изпускателната система...
46-цата ми е така, ЕВРО 4, но няма DPF.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 11 Сеп 2024, 11:21
DPF е задължителен при коли с Евро 5 ,при Евро 4 все още може да се покрият нормите само с ЕГР и катализатор .VAG и Рено пускаха дизелови мотори без ДПФ до 2009 -10
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2024, 12:51
Двигателист написа:...
Няма как да изчислиш ламбда без да вземеш под предвид остатъчният кислород в изгорелите газове... и ако той е висок, значи гориш бедна смес (което показва ламбда коефициента) и бълваш NOx... което явно на никой не му дреме, но също и съсипваш двигателя, защото вдигаш темп в горивната камера. Казано просто, гаражният майстор ти настройва колата да гори малко на газ, понеже е голям разбирач и след това после правиш клапани и глава... това отгоре на това, че допринасяш за лайняно кафявият цвят на залеза, астма и киселинни дъждове.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2024, 12:56
Добре, а какво става, ако NOх са ти в норма, а не мерят коефициента? Възможен ли е такъв вариант? Поразиите по двигателя са си за сметка на собственика, те не са забранени към текущия момент...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2024, 12:57
А ако бабата на техника на ГТП беше мъжка какво става :lol:
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2024, 13:03
А-а-а, това го знам -> Щеше да има дръжка :bchug: !
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Сеп 2024, 13:53
Тоя коефициент 1 който програмата иска да го задържиш на средни обороти някакво време не е равнозначен на показанията на уанда сондата на автомобила . Тоя коефициент зависи в голяма степен от горивото и изпускателната система . На газ е много трудна работа да се постигне без допълнителни настройки на газовата с газ анализатор специално за ГТП прегледа . Могат да се докарат и с неизправна уанда сонда въпрос на настройки на газовата е . Показания от 1.01 ги приема за валидни показания 1.02 ги отхвърля , и това при положение че се имитира динамичен режим средни обороти където тоя коефициент постоянно скача нагоре надолу в реални условия . Карат те да стоиш там да форсираш докато нацелиш някаква измислена стойност да се смили тъпата програма да те пусне :kuku: Ако стойностите на СО СО2 NO са значително над нормата това е главно заради катализатор или друга неизправност на двигателя по механиката . Бензинови автомобили без значение нов стар ако са в изправност го вземат тоя кофициент на една милимунда да ги върне . Или просто не ги допуска и ходят по мъките да сменят разни неща и да трошат пари .
Ето до това води цялата тая клизма ГТП ....
https://www.youtube.com/watch?v=0m8RzJoyZlc
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 11 Сеп 2024, 16:35
Маперите как не са се сетили още да правят горивни карти карти за ГТП :)) После си връщаш оригиналния софт и догодина пак.
Хм,хм...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 11 Сеп 2024, 17:11
Има и други основни моменти- идеята е че колата трябва да покрива нормативите указани от производителя. Тези нормативи са за 100% фабрична кола без доработки, промени и тн. От това следва, че освен ако газовата система не е инсталирана фабрично от производителя във фабриката- тя не играе и не би трябвало да се замерва. Това колите с газова да се замерват на газ е грешна практика която трябва да се пресече.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Сеп 2024, 17:34
Да , има и други основни моменти . Например че колите с фабрична газ сами палят на бензин когато си искат и няма легален начин да ги обърнеш на бензин . Така че и да искаш няма как да замерваш работа на бензин при ГТП , поне кадитата са така . А това вече е гарантирана клизма с ГТПето .
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 11 Сеп 2024, 17:41
Значи новото ще е чипосано на газ, сток на бензин 8) Аз пък мисля, че трябва да ги мерят и на двете горива. И по някакъв начин даже да се стимулира, ако търсим екология.
