Интересни хоби проекти
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Nickelback » 04 Авг 2024, 9:11
b_u_b_o написа:Ама вярно някаква модулация на газта трябва да вкараш, че като гледам как върти гумите като седне вътре и хване малко сцеплението ще си счупи врата тва дете от ускорението
Sent from my 2312DRA50G using Tapatalk
Хах, да :D
Малко съм ви подвел на клипа де - не е чак толкоз рязък старта като си преценяваш реакцията на палеца - просто аз нарочно го помпам по-рязко така :) Ще има и по-подробен клип, ама предстоящите дни, че тия вчера не съм се занимавал, понеже сме по разходки уикенда :)
Тя газта е и сега е модулирана, просто е линейна - плавно от 0 до 100% (напред или назад) :) Номера е да вкарам някаква експоненциална нелинейност на предавателната характеристика - изначалните позиции около нулата да продуцират леки делти изразено в торк, а вече крайните позиции да са по-агресивни в реакцията си. Подобно ще е и при завиването :) Трябва да седна да почета по въпроса каква математическа функция би била подходяща за добър UX :)
dhtj написа:И още един жокер - който е играл автомобилни игри с джойстик ще ти каже същото - трудно е да управляваш газ/спирачка и ляво/дясно едновременно с един пръст/един thumbstick. Хубаво е да ги разделиш по някакъв начин за по-прецизно управление.
Хахаа, съгласен съм, така е, и аз на плейстейшъни играя от 96-98-ма някъде, та съм напълно наясно кое как се играе :ok:
Само, че идеята тук е не да играеш, а чат-пат да се включваш в управлението, като са ти заети минимален брой ръце :mhihi:
Който има малък дивак ще ме разбере колко са "лесни" разходките, ако не заиграе шамарената фабрика :mhihi:
Та това е основната идея - дистанционното да е малко като габарит и да е с един единствен джойстик, с който само да чукваш леки корекции наляво-надясно, а основно да се ползва автопилота в режим OVERRIDE :) Дори съм приготвил и връзка за китката, да е удобно за "носене".
А имам и идеята не всеки път да влизаш изрично в OVERRIDE с червения бутон, ами когато управлението е у детето, ти просто да можеш да правиш леки корекции ляво-дясно спрямо текущото състояние, като не те слуша накъде да кара :)
А като се строши скоро оригиналния педал на газта, и го заменя и него с потенциометрична плавна газ, и тотално разкарам оригиналното окабеляване и управление, ще може и родителят да прави корекции на скоростта, дори в реално време, без да има нужда да влиза в изричен OVERRIDE режим :)
Ама едно по едно - и на това ще му дойде времето :ok:
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 05 Авг 2024, 10:32
kiko написа:
Nickelback написа:Само ще го калибрирам утре и отиваме да караме :mrgreen:
Айде,че лятото мина и горкото дете няма да има кога да му се радва от твойте ъпдейти.Зимата гo храни по малко да не земе да порасне много и догодина да му е малко...и язък за проекта :mhihi:
Ще го резне през средата и ще го направи "Pullman" :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 05 Авг 2024, 11:21
Е.Димитров написа:
kiko написа:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Еее няма бе, готови са нещата :ok: Калибрацията се прави за 30 секунди до минутка някъде, показазал съм :ok: Ей след малко отивам да довърша нещата, дето заеб@х в петък вечерта :yes:
Иначе, надрасках сега набързо едни стойки за полицейските лампи, та да ги пусна на 3D принтера днес/утре, та и това да го свършим - safety first :ok: :bchug:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 05 Авг 2024, 17:59
Айде, оправих си "бъга" със завиването наобратно :mhihi: :ok: И направих първа калибрация :) Нарочно го обособявам като отделен пост, че са няколко видеа - на който му е интересно - да гледа :mhihi: :ok:
Някой колега тук (мисля, че @ID_A беше) имаше съмнения нещо за енкодера и серво функцията на волана, та вярвам сега (понеже не помня дали ми отговори като му обясних), може да види и да разбере нагледно как работи системата :yes: :bchug:
С две думи - за мен лично стана много по-просто (и надеждно) откъм софтуер, отколкото очаквах, но за сметка на това се "раздадох доста" откъм механика :mhihi: Най-много време ми отне - около месец повече отколкото предвиждах. Хардуера и той не беше кой знае какво, само дето имахме и там китайски изненади - та и там месец назад от плана :ok: Ама така е с R&D-то :mhihi: :ok: Като имам време ще седна да напиша "lessons learned" и др. :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 12 Авг 2024, 12:53
Тия дни довърших адаптерите за закрепването на лампите отзад и ги монтирах :) И лампите отпред монтирах на "бронята", та като подадеш муцуна някъде, да те виждат веднага :)
За газта малко да споделя... :)
Нали исках да е по-линейна, та седнах вчера и поразсъждавах по въпроса ;) В бързината не съм съобразил нещо много важно, и именно до голяма степен оттам идва тая нелинейност, дето изначало (докъм ~10%) няма никой, а след това рипа като ужилена 'жипката :mhihi: И сервото дето няма сила под 10% да донагоди волана на нулева позиция :roll:
Ами аз регулирам линейно тока :) А както е известно, мощността (която всъщност определя как ще се мести и завива 'жипката ;) ) е правопропорционална на квадрата на тока :mhihi: Та именно затова газта реагира квадратично на зададените проценти от дистанционното, а не се държи линейно :ok:
Та сложих едно коренуване преди да подавам dutycycle-а към моторите, и всичко си стана линейно на пушка :ok: Мнооого по-лесно се управлява така :)
Естествено жена ми още не може да му свикне (много рязко помпа джойстика напред :mhihi: ), но ще ѝ дам време да свикне, или ще допълня един low-pass филтър да омекоти малко нещата :ok:
Дозаредих акумулатора с ей това зарядно - яка машинка - 10-амперово, за 8-клетъчни LiFePO4 батерии :) Дозареждаше на 8 ампера, а на празен акумулатор вероятно ще го помпа на 10А, не съм пробвал :dunno: Та минахме около 2км с има няма 4-5% от капацитета на батерията (на 100% тръгнахме, на 96% се прибрахме, както съм показал на снимката). Общо взето бълха го е ухапала тоя големия акумулатор :mhihi: :ok: Въобще, без никакво притеснение може да се отиде до парка, да се върти дори цял ден там, и да се върнем без проблем, че и ще остане сигурно 10-20% батерия без драми :D На пълна газ, на равно, с едно дете onboard (13-14кг.), засекох, че харчи към 5 ампера, баси - нищо не е :ok: Друг е въпроса, че на пълна газ си е малко страшничко за малкия, та избягвам :)
Изобщо - без дистанционното е абсурд на тая възраст сам той да може да управлява. То не е "блеене по чавките", "цъкане на радиото", въртене на волана накъдето си иска и т.н. Изобщо няма още вниманието засега да се пази и предвижда - нормално за 2.5+ годинки :ok: Та постоянно го override-вам с червения бутон :mhihi: Но догодина смятам, че ще е овладял управлението вече :)
И автопилота е супер удобен - задаваш си скорост и само завиваш от време на време :)
Ей го и в движение (на 14% газ :mrgreen: ) - не е истина тия ламБи как събират децата :mhihi: :ok: Шумът обаче от тия пластмасови гуми направо ме побърква, и ще търся нови :banghead: Въпреки, че жена ми каза "стига толкова" за това лято - догодина да съм търсел гуми :mhihi: Ама какво да направя, че като си наумя нещо, докато не го реша проблема, не мога да спя :ok: :mhihi:
Та го пишем наистина DONE 'жипката (специално за тия дето им беше особено важно да ми искат обяснение кое докъде е) :mhihi: НеШо, ако имат забележки, съм насреща да обсъдим :mhihi:
С'я пак ще ми е скучно, та почвам да мисля следващата "простотия" :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 12 Авг 2024, 21:50
Като видях снимката на полицейската лампа първо помислих, че е някакъв lidar :lol:
За колелата - не може ли просто да залепиш един слой гумено или друго меко покритие отгоре ? За някои колички даже мисля има конкретно различни видове, които се “обуват”
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 13 Авг 2024, 9:58
enigma написа:Като видях снимката на полицейската лампа първо помислих, че е някакъв lidar :lol:
Хахаха, да, разбирам те - профеционално изкривяване :ok: Иначе, да - прилича наистина :lol:
enigma написа:За колелата - не може ли просто да залепиш един слой гумено или друго меко покритие отгоре ? За някои колички даже мисля има конкретно различни видове, които се “обуват”
Мда, и аз мислех нещо да лепя, но не се сещам за момента какво да е, и как/с какво лепило да го лепя :dunno:
Не друго, ами вече лепих тези решетките на прожекторите горе на ролбара (понеже и те изпадат - толкова е калпава И тая сглобка там :banghead: ) и не съм очарован от адхезията :paranoid: Повечето, да не кажа, цялата "пластмаса" по тая джипка е някакво подобие на "найлон" (полиамид, полиетилен?), и се лепи супер трудно :dunno: Пробвах с класически Loctite, с някакъво друго Bison лепило - все пада като на люспи лепилото :roll: Та трябва да ровя :roll: Ако някой знае какво, и с какво може да се залепи що-годе надеждно - да сподели :dunno: :bchug:
Другия вариант е направо с къси винтове с по-широчка глава директно в пластмасата, там където грайфера е "по-хлътнал" :ok: :mhihi:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 13 Авг 2024, 10:17
Има едни такива гуми, дето се поставят върху пластмасовите гуми на подобни возила.
Може би се казва "протектор" , стига да се намери точният цолаж.
Мнение от enigma » 13 Авг 2024, 18:15
Е.Димитров написа:Има едни такива гуми, дето се поставят върху пластмасовите гуми на подобни возила.
Точно това имах предвид и аз. И да няма размера ако си вземеш материала, някой местен шивач или обущар може да го направи (Има ли още такива ? :lol: ). Малко да се субсидира и местната икономика по тоя проект, не само китайците :mrgreen:
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 26 Авг 2024, 18:06
Много отпускарски сезона, та не ми оставаше време да ъпгрейдна и "дифа", ама понаправих нещо, де :ok: :mhihi:
Доста, само отчасти се бях замислял колко не-проста всъщност е кинематиката на един автомобил, та ровнах и понаучих това-онова :roll: Друго си е като ти мине през ръцете и главата, и това :ok:
"Особености" на Акерман механизЪма :mhihi:
Ъгловата скорост на вътрешното колело софтуера го изчислява по следната формула:
Дано е вярна, не съм я проверявал, У'краднах я от някакъв учебник :mhihi:
И ей го 'жипката в действие, с "мекия" старт-стоп :ok:
И тук кратко демо на софтуерния диференциал :mhihi: :ok: Сега ми се струва доста по-маневрен, като се въртят вече колелата независимо с правилните обороти :) Разликата в скоростите при максимална газ и максимално навит волан видях, че стига до към 25% :)
В крайна сметка реших да навинтя ей тая 6-милиметрова гумена лента (за фитнес зали :mhihi: ) дето взех от Амазон. Направо с рапидки в колелата го мисля, пък ще видим :ok:
И понеже вече имаме софтуерен диференциал, що-годе ще ми е чиста съвестта към моторите и зъбните предавки - да се оправят - колкото изкарат - толкоз :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Авг 2024, 22:52
Шапка ти свалям! Малкия сигурно е на седмото небе?
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 27 Авг 2024, 9:50
ildivvy написа:Шапка ти свалям! Малкия сигурно е на седмото небе?
Хах, благодаря за интереса, колега! :bchug: Да, наистина много се кефи детето - една от любимите му играчки е! Най-много обича обаче, да ми открадне дистанционното и да си го разнася насам-натам - много се кефи на бутони :mhihi: Естествено, тогава изключвам количката, че си става опасно оръжие - все пак е почти 50кг обща маса :mhihi:
Иначе, има много недоизпипани неща дето съм нашляпал на набързо (което не е в мой стил по принцип като се занимавам с нещо по-сериозно), но за краткото време и бюджет, които имаше смисъл да се отделят за една "играчка", мисля че се получи прилично :yes:
Все пак, ако идентифицирам наистина слаби звена на концепцията и изпълнението, винаги има възможност да се коригират нещата - нито има кой знае колко скъпи компоненти, нито пък са някакви незаменими :)
Засега 2-3 пъти ходихме до парка и батерията още е над 80% :ok: Единия път даже беше с братчедка му до него, та забелязах, че консумацията на равно на лека газ отиде от 1.5 ампера на около 2.5 ампера, като са двете деца :) На едно нагорнище (на око около 10% наклон) качи до 10 ампера с двете деца :) Общо взето супер се държи системата, даже малко го преоразмерих тоя акумулатор, ама нищо - нека има запас откъм рейндж :ok:
Мнение от ildivvy » 27 Авг 2024, 14:58
Много ясно! Нека да видят тези с EV-тата как трябва да бъде ...
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 05 Сеп 2024, 9:42
Да не пиша по други теми. Гледам в алиекспрес има разни устройства по 10-15лв за копиране на rfid чипове и карти. Работят ли ? И преди си мислех, че просто всеки чип си има някакъв уникален номер и просто се задава в системата да "пуска" тоя номер. Изглежда обаче има и такива, които може да се запише номера на rfid картата. А бе накратко въпроса ми е, мога ли да си копирам служебната карта за паркинга, за да си държа една в колата :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Сеп 2024, 10:00
С баламските чипове ще работи, с чипове които имат криптография (да го кажем просто) е невъзможно. Зависи колко големи балами са тези, които са избрали системата за паркинга.
