E46 320d 150hp 2003
Регистриран на: 14.08.2024
E46 320d 150hp 2003
Мнение от VasilDoikov » 15 Авг 2024, 0:10
Здравейте,имам следния проблем при запалване на студен двигател колата пропушва сурова нафта дукато не загрее поне малко и не мога да намеря проблема, колата е гледана на диагностика на място и в движение дюзите дават стойности близко до 0 и на място и в движение след като двигателят загрее пушека изчезва.
Друг проблем при студен двигател е че при леко натиснат педал за газта колата придърпва и проблема изчезва отново след като колата загрее.
Ще съм благодарен ако някой помогне.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: E46 320d 150hp 2003
Мнение от ивчо » 15 Авг 2024, 11:22
Нещата във възходящ ред които може да пробваш са :
- Смяна на бензиностанцията и зарежданото гориво .
- Добавка за почистване на дюзи . Дали оем или някоя читава ! биха променили малко стойностите на корекция
- Смяна на горивен филтър . Щото нали всеки го сменя пре 3-4-5 смени, че нали така пишело (като това е чисто профилактична операция със смяната му) .
- Сваляне и стенд на дюзите или оферта за нови/рециклирани .
Регистриран на: 23.11.2022
Мнение от YoKK » 15 Авг 2024, 11:29
Според мен проблемът идва от изгорели една или повече подгревни свещи. Като начало почни оттам.
BMW 320i, 2005, 150hp
Мнение от ивчо » 15 Авг 2024, 12:09
YoKK написа:Според мен проблемът идва от изгорели една или повече подгревни свещи. Като начало почни оттам.
Добра насока :bchug:
Мнение от VasilDoikov » 15 Авг 2024, 18:39
На диагностика дава изгоряло реле за свещите и две на брой от тях също но не е ли топло за да се включват сега?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Авг 2024, 15:22
Те работят винаги, просто на студено се усеща по-тежко.
