Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 23.11.2019
Кара: Hybrid
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от flokeys5 » 20 Юли 2024, 1:35
Сега във вторник взех 1 Daikin от Мега Електроникс и ми дадоха дата за монтаж идния вторник - на 23-ти (учудващо бързо)
Иначе по големите вериги също ми казваха най-рано септември :dunno:
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 20 Юли 2024, 11:04
Колеги, някой ползва ли ARIELLI? От известно време наследих един такъв климатик, инвертор и с WI-FI, работи доста прилично, светещ дисплей на дистанционното... има си и тих режим и т.н.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 21 Юли 2024, 20:48
Лятото всички работят...даже и моето 20+годишно LG в спалнята свалено преди 12 години от сграгадата на мормоните в София...
Ама зимата...не го пускам... :ok: :winky: :mhihi:
Мнение от SpeedyMan » 21 Юли 2024, 21:08
Над 20 години се отоплявам с климатици зимата. Panasonic, единият е малайзийски, а другият е китайски. Имам и един FUJITSU, вземан малко по-късно, но той не може да се мери с тях.
Китайският имаше проблем с компресора на 6-тата година, отремонтираха го и няма проблеми до сега. За 20 зими никога не са замръзвали или каквото и да е, макар, че имаше доста сурови зими. В стаите си беше над 24 -25 градуса.
Та бих с удоволствие си взел малайзийски Panasonic 12-ка, не знам дали ги има. Сериозна техника, с много запас. Някой ми беше обяснявал, че бил с механика като за 14-ка или 18-ка и съм склонен да се съглася, че са доста солидна техника.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
Мечтае да кара: Mustang GT
Мнение от dhtj » 23 Юли 2024, 3:15
SpeedyMan написа:Колеги, някой ползва ли ARIELLI? От известно време наследих един такъв климатик, инвертор и с WI-FI, работи доста прилично, светещ дисплей на дистанционното... има си и тих режим и т.н.
Селското читалище е срещу къщата на баба ми и имат такъв климатик, нов, сложиха го преди година или две.
Зимата като съм ходил на гости съм виждал агонията му - бръмчи, трещи, целия в лед, бабата като ходи в пенсионерския клуб зимата казва, че климатика не топли и си палят печка. :lol:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 23 Юли 2024, 8:15
Тея климатици, дето се водят "термопомпа" могат ли да се вържат с радиатори, които са вече поставени?
Имам съществуващо парно на пелети с изградени радиатори + бойлер със серпентина, та се чудя, ако мина на термопомпа , дали трябва да се преправя всичко?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Юли 2024, 8:21
Могат да се включат но не топлят като парното на котел . Могат да загреят водата около 45-50 градуса и то при оптимални външни температура . В повечето случаи това са външни температури над нулата . А радиаторите са с пасивна конвекция и това е ниска температура за да работят с високо КПД . Трябва си и конвектори за термопомпата ...
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 23 Юли 2024, 8:32
Тоест, няма високо температурни термо помпи?
Мнение от slatanic » 23 Юли 2024, 14:06
Има.Какво ти каза Данчо…какво разбра ти… :mrgreen:
Нискотемпературните термопомпи искат конвектори за оптимална работа при температура на водата около 35/40 градуса за отопление.
Високотемпературните такива вдигат до 80 градуса и са идеални за директна замяна на котел…независимо какъв.
Просто се избира според инсталацията и нуждите,ако е за вече изградена такава.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Юли 2024, 14:22
Дайкин не предлагат вече високотемпературна алтерма през 2024г . Няма търсене , в момента тези които предлагат са нискотомпературни но и тези 60 и няколко градуса максимум които ги дават не са номинал а някакъв теоретичен максимум който могат да постигат при оптимални условия . Пък и да ги предлагат няма особена полза , само като видиш цената....
Сега модата е да правят подово с термопомпа и БГВ плюс стенни сплитове за охлаждане .
Мнение от SpeedyMan » 02 Авг 2024, 7:30
dhtj написа:
То много зависи дали го спират в студа или не. Важи за повечето климатици, особено на големи помещения.
Регистриран на: 26.11.2005
Мнение от BMW_dreamer » 02 Авг 2024, 11:08
Е.Димитров написа:Тея климатици, дето се водят "термопомпа" могат ли да се вържат с радиатори, които са вече поставени?
Нищо не се преправя, и нискотемпературна термопомпа работи чудесно с стари инсталации включително с чугунени радиатори и старите архаични тритръбни системи.
Това са директни наблюдения от десетки направени такива в последните 5-6 години.Ако къщата е изолирана и радиаторите са алуминиеви става още по добре без никакви драми.
И ако не ти пречи котела задължително го остави свързан с системата десетина чувалчета пелети резерв.
Системата бачка на 45 градуса и топлата вода в бойлера не стига особено ако е малък като обем, проблема се решава с контактор и управление като термопомпата го топли до 45 градуса и после минава та ток до 60.
Мнение от SpeedyMan » 02 Авг 2024, 20:46
Подовото винаги е за предпочитане.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 09 Фев 2025, 10:47
Имам един климатик, с който се топля тази зима и го псувам постоянно. Та реших да питам тук дали проблема е в самия климатик, както си мисля или просто къщата не може да се стопли.
Климатикът е Gree, инверторен, 12ка, но нисък клас, преди няколко години бащата го монтира, излезе около 1050лв с монтажа. Ползваше го баба, Бог да я прости, и все казваше, че е студено. Моите наблюдения тогава бяха същите, като съм и ходил на гости и беше все хладно, а тя топлеше само една стая 12 квадрата с него и редовно беше нагласен на 27-28 градуса.
Аз топля и коридор 7-8 квадрата и кухня долу горе толкова и баня, когато не е отворен прозорецът след баня. При 3-4 градуса външна температура нещата са що годе окей, но падне ли под 0, в къщата е студено. Тази сутрин като станах беше 17.2 градуса в стаята, в която е климатика. Това което ми прави впечатление е, че въпреки, че е студено, климатикът някак си решава, че е стигнал зададените 24 градуса и спира и почива доста дълго време. Даже сега докато пиша спря да духа, а термометърът показва 17.4 градуса.
От друга страна, миналата седмица докато беше топло, по едно време в стаята беше 26.5 градуса и климатика не спираше да духа.. Което ме навежда на мисълта, че нещо не му е наред. От нов работи по този начин, прави дълги почивки, не поддържа адекватно градуси, духа, когато не трябва и съответно не духа, когато трябва. Очаквах, ако не може да стигне зададената температура, понеже топли квадратура, която може би малко му надвишава капацитета, поне да се опитва да го прави..
PS. Сега направи 16 минутна пауза.
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 09 Фев 2025, 12:58
Да не прави чест дефрост? Моите правят на всеки час, когато е под нулата с много влажно време
