Новите ГТП стикери
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Новите ГТП стикери
В България и в ЕС дизела и бензина трябва да отговарят на Евро 5...тва мисла е последния еко стандарт при горивата.От дето и да е изваден петрола е без значение чистотата му ,просто изисква по серизно рафиниране .Писали сме и преди за нуждата от специализирани присадки за горивата,та да пазят по-дълго време горивната система.Ако почнат да правят нафтата като в немско ...цената ще скочи ,тук я обогатяват колкото да покрие минималните стандарти.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Моджо написа:Айде пак се почна с глупостите за горивата. Едно и също 100 години. Има си ЕС изисквания за качеството на горивата и тези в бг отговарят на тях. Следи се много строго и на всяка партида гориво се прави лаборатория и малко да не е как трябва не се пуска на пазара. Толкова е просто.
ИДА, я да те питам какво значение има молекулата ХХХ дали е рафинирана от най-скапания нефт, въглища, златен прах, говно или от най-чистия, сълза, петрол, добит от млади девици по пълнолуние ? След като крайния резултат е един и същ.
И как ще обясниш, че каквато и кола да съм карал извън БГ разхода и пада с поне ПОНЕ литър надолу с другото гориво .
Следи се да, на хартия ...
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Не, не се следи на хартия, следи се както си трябва. Ама то да те заведа в лабораторията пак нема да повярваш.
Око да види ръка да пипне , ахахахаа.
Другия път си напълни в туба от "другото гориво" и си го изгори в бг и си го засечи пак. Даже се учудвам, че е само литър надолу..обикновено са два и повече.
Шипковия храст и на баба ми хвърчилото
Хм,хм...
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Значи трябва да си купиш космос и къдейки ще минаваш. Днес накарах приятел да пита на пункта под тях защото са комшии. Масово ги връщат и единствения начин да минеш било ако се вдигнат на протест хората и да сменят закона ощетяващ бензина.
Събота трябва да минавам преглед на таксито и не знам...
- Ивайло Димов
Споко ве,идат 7 -ми поред избори ....един пълничък чичко с Тиквеноподобна глава, по време на предизборната каМпания ше тръгне по градове,села и паланки и ше опрай нещата
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
Ивайло Димов написа:Споко ве,идат 7 -ми поред избори ....един пълничък чичко с Тиквеноподобна глава, по време на предизборната каМпания ше тръгне по градове,села и паланки и ше опрай нещата
8 ми избори
- Ивайло Димов
То му изгубихме края .....
,вече даже не ни се и смеят по Европата.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
ивчо написа:Моджо написа:Айде пак се почна с глупостите за горивата. Едно и също 100 години. Има си ЕС изисквания за качеството на горивата и тези в бг отговарят на тях. Следи се много строго и на всяка партида гориво се прави лаборатория и малко да не е как трябва не се пуска на пазара. Толкова е просто.
Най-вероятно в чужбина сипваш Е5 бензин, с него разхода е по нисък, но такъв в България не се предлага, всичко е Е10.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Новите ГТП стикери
Двигателист написа:...
Не съм го видял. Не работи със стехиОметрична смес единствено при движение с постоянна скорост в някакъв диапазон където преценячите са преценили, чe има полза за икономията, а не през цялото време. Да се държи в такъв режим е доста трудно, поради ред причини.
Последна промяна steeN на 25 Юли 2024, 10:51, променена общо 1 път
- Двигателист
- Регистриран на: 18.04.2009
- Кара: TOYOTA
В Гърция не съм забелязал подобно нещо. Става въпрос за обикновен бензин и пропан-бутан.
Лудия.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Някой, който е с е46 м52 със заводски катализатор,да сподели дали е минал прегледа нормално
- Двигателист
- Кара: TOYOTA
steeN написа:Двигателист написа:...
Техническа грешка е “о”- то. Не мога да коригирам мнения, пък и честно казано не знам дали има смисъл да пиша нещо при положение, че се одобрява и евентуално, ако мнението се появи е далеч назад.
Лудия.
- Двигателист
- Кара: TOYOTA
Принципно си прав за процеса, но в конкретния случай – теста на ускорен празен ход (без товар, над 2500 об/мин) се работи именно с обеднена смес. За да не пиша много, просто ще приложа графика и лесно може да видиш, че работната точка при условията на ГТП теста попадат там (слойно смесобразуване, сумарна ламбда доста над стехиометричната).
Лудия.
Софтуера им на тия тиквеници при ГТП не мери стехиометрична смес или AFR като при широколентова сонда , в смисъл не е ясно какво точно отчита а показва някакви измислени проценти кислород които практически трябва да са 0 за да минеш . Питал съм ги в няколко пункта как се получава тая работа че емсиите са под нормата и смесите по сонда са отлични на диагностиката , и отговора е че смучело въздух в ауспуха ....Напълно тъп заучен отговор колкото да не задаваш въпроси .
- steeN
Теста както виждаш от документа се прави при 2000 оборота. В Калифорния по памет на смог чека мисля, че високите обороти искаха да са точно 2500 оборота... седиш в колата и гледаш на едно табло.
Не се засягай, но общо взето търсиш под вола теле. Отгоре на това, на празен ход няма как да бачка на бедна смес, поради много причини... Като казах в диапазон от скорости, това значи точно при диапазон от натоварване на двигателя.
п.с. като излязоха двигателите с директно впръскване беше голям фурор, отдавна не беше имало такъв скок в технологиите. сега сме застинали в нищото, хем изискванията се качват, хем сме ударили някакъв таван на технологията.
между другото една от причините затова примерно последното поколение на Мустанг да е и с 2та вида впръскване
Потребители разглеждащи този форум: barty
