Термостат за М43 по нисък градус?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 14 Юли 2024, 8:47
Здравейте, така и никъде не намирам термостат около 80-85 градуса за този мотор. Има само 95 градуса. Идеи от какво може да стане?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Термостат за М43 по нисък градус?
Мнение от ildivvy » 14 Юли 2024, 13:32
Най-вероятно няма да намериш такъв... Ако наистина ще търсиш тези градуси, по-добре пробий един отвор в периферията на корпуса на твоя.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 14 Юли 2024, 13:34
Няма такъв. Като работеща алтернатива тествана на много коли - термостат за Рено 5, има на 83 и на 86 градуса:
https://www.autodoc.bg/calorstat-by-vernet/7528088
https://www.rexbo.bg/magneti-marelli/te ... 2317101080
Без рязане на маркучи и преправяници, само изваждаш от фланеца оригиналния термостатен елемент (изпразваш фланеца), а термостата от рено напъхваш в долния маркуч и го пристягаш със скоба.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Юли 2024, 15:11
Казаха ми че става от е46 2.0д 136 коня. Взех за тест захваща се на корпуса идеално, обаче челната платина е по-малка? На 85 градуса е
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
The Heartlistener написа:Няма такъв. Като работеща алтернатива тествана на много коли - термостат за Рено 5, има на 83 и на 86 градуса:
Това е интересно, дали е надежно за работа на мотора?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от The Heartlistener » 14 Юли 2024, 15:36
Разбира се че работи, М43 в Е36 не е с извънземна охладителна система. Тествано е отдавна и на други марки. Освен това е евтино и не се преправя нищо.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Юли 2024, 20:28
The Heartlistener написа:Разбира се че работи, М43 в Е36 не е с извънземна охладителна система. Тествано е отдавна и на други марки. Освен това е евтино и не се преправя нищо.
Един майстор днес ми каза, че с този на Реното ще бъде еднокръгов термостат? Даже незнам какво е това?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Юли 2024, 15:29
Спокойно, сигурно и той не знае. :D Какво се очаква да се постигне с изкарване на двигателя от фабрично зададената му оптимална температура на работа.
Мнение от The Heartlistener » 15 Юли 2024, 18:41
Ами колегата явно се страхува да не "духне" поредната гарнитура на главата. Въпреки че причината за тия случки със сигурност не е работната температура. За сравнение - термостатът на същия мотор в Е46 отваря на 105 градуса.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 21 Юли 2024, 12:21
Сложих термостат от е46 2.0Д 136 коня, пасна перфектно в корпуса на м43. Работи!!!! Отваря затваря, перката тръгва. 85 градуса е термостата
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от ildivvy » 21 Юли 2024, 13:12
По-интересното е каква температура ти държи двигателя? Погледни я на няколко пъти в скритото меню...
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 21 Юли 2024, 13:17
ildivvy написа:По-интересното е каква температура ти държи двигателя? Погледни я на няколко пъти в скритото меню...
Така и не намерих в коя опция е тая тъмп в скритот меню. Колата е фейс 97'
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 22 Юли 2024, 21:29
Днес гледах колата на живи данни. От датчика на главата, температурата в глата около 91-92 градуса отвори термостата, по същия датичк перката включи на 96-97 и на 90 изключи, разбира се в радиатора е по-ниска температурата на включване на перката
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от The Heartlistener » 23 Юли 2024, 14:10
:) Ти така и не разбра че НЕ датчика на главата ти включва перката. При показание 96 градуса в мотора (по въпросния датчик на главата), в същото време горе в радиатора е било 80 градуса (отворил напълно термостат) и термошалтера НА РАДИАТОРА е отворил веригата на релето за перката първа степен.
Ама както и да е.
