Размисли и страсти. ЧЕТВЪРТА гарнитура духна? ОБНОВЕНА
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Re: Размисли и страсти. ЧЕТВЪРТА гарнитура духна?
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 16:00
Свалена е пак 4ти цилиндър.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 17:56
Гарнитурата сякаш е разпадната
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Юли 2024, 18:01
Има сериозни пропуски на няколко места в 4ти цилиндър . И много вероятно и на другите но доста по малки . Всичките тези тъмни петна по периферията на цилиндъра където ляга металната част на гарнитурата са пропуски или потенциални пропуски които са съвсем в началото . И между 3 и 4 също има пропуск .
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 18:31
И доста е разпадната, сега взех ЕЛ РИНГ най дебелата
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 10 Юли 2024, 19:19
BMWMHartge написа:Датчика на темпа се намира под колектора в главата 13621703993 и от него пуска перката. ДА 1ва степен работи
Датчикът на главата единствено дава информация на компа за температурата в двигателя, както и на стрелковия уред в таблото. При Е36 с климатик/климатроник, термосуича на радиатора пуска двете степени на перката - за четирицилиндровите е на 80 градуса първа, на 88 втора степен. А ако при теб го няма на това място и защо - това е друг въпрос.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Юли 2024, 21:47
The Heartlistener написа:
Имам го разбира се и 2те степени си работят, тоест май никога не ми е включвало 2ра, защото е нямало нужда, навремето като ми беше изгорял резистора на перката беше само на 2ра. Обаче ми е странно на такива темп да включва, много са ниски, как включва перка без да е отворил термостата?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 10 Юли 2024, 23:25
Както казаха колегите датчика, който пуска перката се намира на радиатора. Температурата 80°, на която се пуска перката на първа степен в други части на охладителната система няма да е на 80°(на главата ще е по-висока температурата). Може да се види в Инпа на живи данни(там чете другият датчик, който е на главата)
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Мнение от The Heartlistener » 11 Юли 2024, 13:15
Както ти каза колегата - това 80 градуса е измерено в радиатора, след като е отворил термостата. Реално по това време температурата в мотора е доста по-висока.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 11 Юли 2024, 15:33
BMWMHartge написа:И доста е разпадната, сега взех ЕЛ РИНГ най дебелата
А не ти ли се струва странно да е около водните канали ?
От какъв чЕб червен антифриз ?
Замисли се над това .
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Юли 2024, 15:49
ивчо написа:
На всяко духане слагам различен антифриз, реално нензама какъв трябва да е ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Юли 2024, 21:06
Преди години имах едно рено с дизелов мотор 1.9 , същия проблем - изкарваше по 20к км и пак гарнитура . Блока беше целия в язви и няма оправяне , поне 3 пъти сменях гарнитура . Сваляне на блок и челосване неоправдано скъп ремонт ..и се наложи да и набия телта и на нея след което мотора заспа . Вижда се на снимката какви язви има от корозията точно от това издухване на гарнитурата .
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Юли 2024, 22:01
Тъкмо я затворих с най-дебелата на ЕЛ РИНГ и я начуках на 9.5кг ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Юли 2024, 19:24
Не стягаш ли на градуси ? Откъде идват тези 9.5кг ?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 12 Юли 2024, 20:15
1-30НМ
2-90 градуса
3-90 градуса
Горе долу е 9.5 КГ
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Юли 2024, 20:52
За мен е слабо това особено ако са от новите болтове с вътрешна звезда . На берлингото ги стягам 4кг 300 градуса , това е на 4 цилиндъра бензин алуминиев блок . Препоръчвам ти да им направиш повторна процедура индивидуално всеки болт по схемата , отпускане и повторно затягане на 4кг после 180 градуса . Напълно допустимо и препоръчително е в тоя случай с подобни проблеми . Прави се за изравняване на деформацията на главата при стягането . Всички повърхности трябва да са иделно чисти при затварянето , резбите се мажат с графитна грес отворите в блока се продухват с компресора , преполагам ги знаеш тия особености .
