N52 проблем със 1 2 3 цилиндър
3 мнения
Здравейте!
Имам следния проблем двигателя е N52B30 3.0i 258к.с. На диагностиката ми изписва Missfire на 1 2 3 цилиндър, при запалване колата тресе и прекъсва и няма мощност,при което отпада варианта за бобини и свещи защото са сменени,въпроса ми е дали има някаква друга опция която да вади тази грешка и въобще да не работят трите цилиндъра.
Автомобила има газ ако е от значение!
Благодаря!
Благодаря!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: N52 проблем със 1 2 3 цилиндър
Колега, ако са сменени с нови оригинали, тогава варианта за бобини и свещи наистина отпада.
Ако е сложено нещо друго, са сериозен вариант.
След като има газ, най-напред се започва с изолиране на газовия инжекцион, освен, ако проблема не е в нещо очевидно.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Извън матрицата
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Сърф
- Детайли за колата: Немски кон
Дали се реши проблема? Прегорял клапан?
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач.
3 мнения
