330D Бучене на 2к rpm с нова генерация - идеи?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.01.2020
Мечтае да кара: Blue М5 competition@1000hp
Мнение от sspeed » 06 Май 2024, 13:47
Здравейте!
Имам въпрос към хората,които са прерпавяли ауспусите на BMW E90 330D.
Колата в момента е downpipe,фабрично средно гърне (резонатор) и завършва с двоен изход ,като за крайни гърнета са сложени по един резонатор с "пеперуда" да заглушават шума,оригиналното крайно гърне е махнато.
Генерацията в монета звучи супер в почти всички обороти освен 2000. На 2К оборота,точно в диапазона 130-140км за магистрала има дразнещ басов звук. Точно в тези обороти става паразитен резонанс,който искам да избегна. Има ли хора,които са преправяли генрации на 330Д Е90 да дадат съвет?
Ако добава едно резонаторно гърне след оригиналното резонаторно дали ще има положителен ефект?
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: 330D Бучене на 2к rpm с нова генерация - идеи?
Мнение от tintirimintiri » 06 Май 2024, 20:17
ще подобри положението, но няма да ти реши проблема според моя опит.
Мнение от sspeed » 06 Май 2024, 22:55
А ако преправя нещата да станат така + гърне или резонатор и от дясно?
Или пък да сложа крайно гърне от 335д,целта е само визия,бръмчене не ми трябва,чесно казано.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 07 Май 2024, 12:36
Каквито и гърнета да слагаш, без дпф все е шумно положението по моя опит. :lol:
Мнение от sspeed » 07 Май 2024, 16:42
dhtj написа:Каквито и гърнета да слагаш, без дпф все е шумно положението по моя опит. :lol:
С оригиналното задно гърне и downpipe нямаше никакъв шум. Ясно ми беше,че като махна крайното гърне ще има някакъв шум,но се надявах да нее точно в диапазона обороти/скоротс за магистрала. Сега целта ми е да намаля бученето на магистралата. Иначе като цяло колата е изненадващо тиха във всички други обороти,особено при градско каране почти не се разбира,че е без крайно гърне.
Мисля да пробвам с крайно гърне както е на снимката в по-горния ми пост. Би трябвало да има разлика. Все пак ще променя устройството на изпускателната система и съответно ще се променят и условият в които се получава ресонанса точно при 2к оборото и би трябвало да го няма или да намали значително.
Някой провал ли е изпускателна генерация с двоен изход с афтермаркет крайно гърне на 330д или всички си карате с прави тръби да ви надуват главите ? хаха :mhihi:
Мнение от sspeed » 20 Юни 2024, 20:56
Проблема с резонанса при 130-140км (2к rmp) го реших окончателно.
Добавих крано гърне ,типа и модел ,който може да видите на снимката. Входа на газовете е като леви вариянт,тръбата,която е на 90 градуса спрямо правата. По този начин газовете не излизат директно и шума затихва в гърнето.От дясно до акумулатора сложих резонатор тип "пеперуда" с размери дължина 400мм,диаметър 90мм,вход/изход 60мм .
Получи се отлично,гадния басов резонас го няма вече. Има приятен спортен, не много силен звук само след 3К rmp и то само,когато педала на газта е до ламаримата. Основната ми цел беше визия тип 335Д с минимален допълнителен шум. :mhihi:
Мнение от sspeed » 20 Юни 2024, 21:04
Кората отдясно при акумулатора,също съм я сложил,като я поорязах и разпробих под резонатора за да има поток на въздух и да няма нагряване. Тази кора държи бронята и подкалника ,има един винт зад задната дясна гума. За това е добре да я поставите обратно,макар и малко поизрязана. На снимката я няма,защото я монтирах по късно.
Назад към E90/E91/E92/E93
