От атомното оръжие до… камъка- тема за всички оръжия
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: От атомното оръжие до… камъка- тема за всички оръжия
Мнение от steeN » 19 Юни 2024, 15:42
Т.е. не си знаел, че Абрамса също ползва на Райнметал оръдието и малко ти се разпадна теорииката за куполите... аз нямам проблем с немско-американско сътрудничество... но теб те дразни яко.
Според мен е перфектната комбинация, американската практичност с немската педантичност :mrgreen:
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 19 Юни 2024, 16:15
А немците в крайна сметка научиха ли се да правят танкове, както ядат бой навсякъде?
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Юни 2024, 18:48
steeN написа:Т.е. не си знаел, че Абрамса също ползва на Райнметал оръдието и малко ти се разпадна теорииката за куполите... аз нямам проблем с немско-американско сътрудничество... но теб те дразни яко.
Вече ти го написах - абрамса има НЕМСКО оръдие , разбираемо е леопарда също има НЕМСКО оръдие . Алтай и К2 Черна Пантера също имат клонинги на НЕМСКО оръдие . Ако още не си разбрал след толкова жокери - Абрамса и Алтай са реплика на немски танк а не обратното ! Наистина това че абрамса има боекомплект сложен отзад в куполата на най удобното място да го шибат дроните е отлична американска практичност . Няма страшно , следващото практично решение ще е Абрамс Костенурка - напълно покрит с навес от ламарина против дрони :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Юни 2024, 18:58
Jordana написа:Наистина това че абрамса има боекомплект сложен отзад в куполата на най удобното място да го шибат дроните е отлична американска практичност . Няма страшно , следващото практично решение ще е Абрамс Костенурка - напълно покрит с навес от ламарина против дрони :mhihi:
… знаеш ли кое е на ценното в един танк? :winky:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Юни 2024, 19:15
Няма как да знае. За него тва не струва нищо.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Юни 2024, 20:49
alx написа:
Става за готвене какво друго ? :dunno:
https://www.reddit.com/r/Warthunder/com ... ?rdt=45712
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 19 Юни 2024, 20:57
Ако махнем екипажа - бързовара. .
Хм,хм...
Мнение от enigma » 20 Юни 2024, 8:06
Jordana написа:
alx написа:
За да нагрява хубаво и да става за готвене трябва качествено т.е. Руско желязо.
Немските железа са слаба работа, виж че трябвало да им помагат с горелки за тия пропагандни клипчета :ok:
IIRC from a Rommel-related book I read in the 70s, this scene, or one just like it, was set up to dramatize for German civilians back home the hardships their troops were living through in North Africa. But the eggs weren’t cooking sufficiently quickly, so Rommel instructed the camera crew to use a torch on the underside to speed things up. Notice the unbroken eggs sitting off to the side, presumably subject to the same heat as the cracked eggs being cooked, as well as the flies crawling over the bread.
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Юни 2024, 8:20
И тези ли подгряват с горелка ...??!! :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=9haeBzruEbs
На калпавия водолаз водораслите му пречели да плува ...по точно като не ставаш за хелс кичън тигана ти е виновен ... :ok:
Последна промяна Jordana на 20 Юни 2024, 10:48, променена общо 1 път
Мнение от enigma » 20 Юни 2024, 8:47
Е това е тиган от лято желязо, потвърждаваш каквото казах…
Абсурд на немски кошник да сготвиш нещо.
Освен това ако вярваш на лисугера Ромел, имам един мост в Балтимор да ти продам :mhihi:
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Юни 2024, 10:46
Той къде паднА тоя , вече отиде за абрамсите да им правят допълнителни бронежилетки че нещо много им мек армора напоследък :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Юни 2024, 13:16
Достатъчно време се прави на разсеян... но всички разбрахме. За теб е по-добре като гръмнат амунициите да замине целият танк след зрелищно непланирано бързо разглобяване заедно с екипажа... вместо да се повреди само купола и екипажа да излезе невредим. Второто е грешка в дизайна. Сигурен ли си, че не си някакъв американски агент?
Ако не бъркам, че отдавна бях ги гледал, немците също са имали подобно на руското разположение, но после приемат същият дизайн като простите американци.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Юни 2024, 19:01
...че нищо не разбираш . Автомата за зареждане се намира на дъното на Т90 , събира 22 отделни заряда и 22 отделни снаряда . Разположението му е надеждно защитено от корпуса на танка . 10 заряда се намират в херметичен контейнер извън куполата . Това са друг вид боеприпаси различни от тези на абрамаса - наричат се съставни боеприпаси , самия снаряд е практически безопасен . Пожаро опасен е само метателния заряд . Проблема с допълнителните 4 броя заряди в куполата извън 22 в автомата при Т72 се решава като просто не ги носят . И без това презареждането на автомата на бойното поле е проблематично . На абрамса снарядите са класическия тип с цяла гилза и не са съставни , това е неприложимо при ръчно зареждане тъй като е много бавен способ . А колко надеждно е такова съхранение в долап на куполата се вижда от кадрите на поразените абрамси именно в куполата в боекомплекта . Останалите абрамси които още мърдат водят бой само от дистанция извън фронтовата зона .
https://news.bg/int-politics/ap-ukrayna ... iniya.html
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Юни 2024, 19:13
"надеждно защитено", "практически безопасен" ...
https://www.youtube.com/watch?v=_DmHgksJZ6o
За тва немците продават като топъл хляб :mhihi: Райнметал акцията ще скъса синджира направо...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Юни 2024, 19:52
Сигурно предлагат топлия леп със безплатно стратегическо партньорство , плащаш едно получаваш две :dunno:
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
