Интересни хоби проекти
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Интересни хоби проекти
Тъкмо вчера се зарадвах, че направих да работи процедурата по калибрацията на сервото и проактивното търсене на "нулева" позиция по време на движение, и настъпих първата по-сериозна (китайска) мотика
Та... понаправих вчера софтуера по горните точки, пускам го. Не и не! Актуатора трепери, блъска се, не държи нулева позиция като джойстика е на 0 - тотално неадекватна работа!
Гледам, струвам PID алгоритъма, настройвам му уж коефициентите, слагам повечко интегрална компонента - не, и не - "Радецки" се люлее и чука, и кОр!
Викам си "това ще да е някаква шумотевица по хардуера", въпреки че филтирам входовете на АЦП-то, а и софтуерен moving average съм си сложил
Хващам меря с о-скопа - пълна кома - напреженито на плъзгача на потенциометъра си прескача как с'и иска. Дори и с прос' мултицет се вижда. Викам си, баси, прееб@ал съм нещо входа на АЦП-то, не беше така положението
Мии, не... Меря с омметъра директно потенциометъра и ужас - прескача стойности, губи контакт, мамата си трака
Викам си баси китайските боклуци, 5 дена тест не могат да изкарат, камо ли по-продължителна работа
Та сега, закрепих временно положението като извъртях плъзгача към по-горния рейндж на потенциометъра (ползват се 2 килоома от 10 общо, та имаше мегдан). Явно там не е толкова износен - подозирам, че китаеца ми е пратил някой поизползван актуатор
Засега няма драми - държи стабилни стойностите
Ама това ще е до време, както се сещате, "драги зрители"
Не знам какво да правя сега...
- Да взема такъв или подобен потенциометър - все си е боклук, а и аз лично смятам, че потенциометър няма място в такава система с интензивно и постоянно движение в нея, ама рекох да пробвам, понеже си е в сглобка заедно с актуатора, и ми спестява супер много занимавки
- Да взема още един оптичен (някакъв малък) ротационен енкодер с кух вал и да го намърдам на вала дето се върти (на мястото на червяка).
- Или да взема някой линеен енкодер, който да си го монтирам тотално извън корпуса на тоя шиб@н китайски актуатор
Ша го мисля... преевава ми плановете яко тая китайщина
Приемам идеи, ако някой има, за нещо хитро/елегантно, и пожелателно, по-лесно/бързо за изпълнение
Ама това ще е до време, както се сещате, "драги зрители" Не знам какво да правя сега...
Лето две и седемнаесто.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Nickelback написа:Приемам идеи, ако някой има, за нещо хитро/елегантно, и пожелателно, по-лесно/бързо за изпълнение![]()
Проблемът с калпавия потенциометър ще го решавам радикално
Минавам на тотално безконтактно решение
Но пък открих ей това от "добрите" пък братя китайци - single-turn сензор за ротация на база Hall ефект
16-битов дори! Automotive grade!
Понеже изхода му е SPI, ще трябва само да го адаптирам към останалата част на системата (не искам да преправям това дето съм натворил до момента). Та понеже отдавна ми хартисват едни дребни платчета с микроконтролера на Raspberry Pi Pico (RP2040), реших, че му е дошло време да опитам и тая платформа (не само с Линукс, Espressif и Nordic да си играя)
Та смятам да направя един елементарен "конвертор" с тая дребна и евтина платчица - от SPI към аналогов напреженов изход (от 0 до 4.095 волта - ще ползвам за DAC MCP4821), и така ще емулирам все има потенциометър вътре в сглобката
Понеже датчика е single-turn, ще трябва софтуера ми да следи "превъртане", и да съответно да опреснява изходното напрежение правилно
Само и една куплираща втулка трябва да му врътна на принтера и ще зАспи
Чакам го само да пристигне
ПС: И малко за разведряване - има и по-луди от мене (да се оправдая, нали), занимават се хората
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
enigma написа::yes: Май така се развиват нещата при тебе
Хахаа, абсолютно!
Признавам си, че съвсем малко съм се занимавал с контролни алгоритми, но да - някои неща са очевидни просто:
- актуатора под 10% duty cycle не го търси да мръдне
- по-изразено запъване се усеща в краищата, но и в някои точки из средата
- сигурно и други драми си има, но не съм се задълбочавал да ги търся
Но със сигурност няма да инвестирам за момента време да свалям предавателната му характеристика - абсурд просто на тоя етап
Гоня някакви разумни дедлайни все пак
И да му притреперва малко волана в ръцете на детето ще го изтърпи засега По-натам може да се позанимавам, само веднъж да монтирам и да почне да се ползва машинката - после ще е по-лесно
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
От последния път два major ъпдейта
1. Докато си чакам да ми дойде оня "специалния" датчик за ъгъл, реших та подкарах environment-а за работа с RP2040 и буквално за час-час и малко се интерфейснах с MCP4821 DAC-а
Ей много благ фреймуърк и документация си има това RP2040 - много е приятно човек да си прави разни неща с него
Жалко, че няма смисъл да се конкурира с ESP32
Е.. има си и специфични приложения, дето пък ESP-то няма как да влезе в употреба
2. Нашляпах набързо и един драйвер да чета по Modbus и "кулонометъра" на батерията (a.k.a. "fuel gauge"
) Мерии... бая работи! Много приятна машинка
Можете да видите на клипа
Да няма изненади на пътя, нали - "аууу колко ли заряд имамм в батерията"
Вярвам, че ще работи прилично
Остава да направя и четенето на заряда на батерията на самото дистанционно, ама не е супер приоритетно, понеже самия чарджър дето ползвам, има (груба) индикация за нивото
По-важно ми е да взема да почна да монтирам най-накрая, ама имам още малко инструментален код да подготвя за самата калибрация, за да мога да гледам графично релациите между енкодер и потенциометър - за серво функцията за "шофьора" говоря
Ама първо да монтирам "моя" потенциометър в корубата на сервото, че да не си създавам двойна работа
Абеее, види му се края
Ей много благ фреймуърк и документация си има това RP2040 - много е приятно човек да си прави разни неща с него 2. Нашляпах набързо и един драйвер да чета по Modbus и "кулонометъра" на батерията (a.k.a. "fuel gauge"
Остава да направя и четенето на заряда на батерията на самото дистанционно, ама не е супер приоритетно, понеже самия чарджър дето ползвам, има (груба) индикация за нивото По-важно ми е да взема да почна да монтирам най-накрая, ама имам още малко инструментален код да подготвя за самата калибрация, за да мога да гледам графично релациите между енкодер и потенциометър - за серво функцията за "шофьора" говоря
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Лекинко ъпдейтче от обедните почивки за последните 2-3 дни - малко "труд и техника" пак, не може без шлосерство, баси
Една къстъм сглобка - някаква комбинация от X-brace (да разпъва "коша"
), да крепи акумулатора, и да е контролен и носещ панел, върху който се монтират battery monitor-а и порта за зареждане (засега)
Пък и да скрие кабелажа отдолу от дребосъка
Не че няма да почне да кърти и разучава, и да развива болчетата като ми докопа отвертката, ама малко от малко поне да поскрива нещо
За после/утре плана е да монтирам "master kill switch-а" (кат' на "бегачките"
), да взема размер за кабелите, та да ги направя и тях
И така първа фаза на монтажа (захранване и силова комутация) ще я пишем "done"
Следват монтаж на "блок електроника" и "блок актуатор", за да имаме "пълна фунционалност" на ниво "родител"
После монтаж на "блок енкодер" и калибрация, за да може и детето да управлява
И накрая - "периферия" - лампи, клаксони, сирени, оръдия - ще видим
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
аз мисля, че колегата никълбек са го изхвърлили от работа кат го гледам с кви неща има време да се занимава...
- enigma
alx написа:аз мисля, че колегата никълбек са го изхвърлили от работа кат го гледам с кви неща има време да се занимава...
Кво им е на нещата ?
Ако видиш някои от моите хора с какво се занимават…
https://youtube.com/shorts/cHHiYaEst_w
enigma
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Don_Diego написа::OT: Сложи му някакво водно оръдие, че да пръска младите майки в жегите![]()
НалЕ! Мис мокра фланелка да има
Само да го добутаме дотам alx написа:аз мисля, че колегата никълбек са го изхвърлили от работа кат го гледам с кви неща има време да се занимава...
Аа, по-скоро аз ще ги изФърля, ако още малко ме понервират!
enigma написа:Ако видиш някои от моите хора с какво се занимават…![]()
И още малко глупости тука
Взех мерки какви болтове ми трябват, та поръчах от един Бургаски магазин. Утре трябва да дойдат И най-якото - дойдоха ми и ония прецизните датчици за ъгъл, дето бях писал. Та другата седмица трябва и дигиталния износоустойчив потенциметър за актуатора да е готов, и всичко ще е ток и жица!
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Вчера направих първо "палене" с новото опроводяване и новата "battery система"
"Запали от раз" джипката и пита за още
Кефи ме как си стана сравнително спретнато под капака и удобно за сервизиране
Само трябва да привържа тук-там кабелите да не висят
Та да, първа фаза - "захранване и силова комутация" - я пишем наистина "done"
Вдигнах я на един стол и я пробвах да видя колко харчи на празен ход - от 70 до към 600 милиампера без "товар". А я бях мерил, с малчугана onboard, и допълнителен товар като я дърпам/бутам обратно на посоката на движение (доколкото мога, че е бая ячка
) - качваше докъм 20-24 ампера
Та така... има тяга достатъчно, само дето гумите са пластмасови и превъртат
Ама и на тях съм им вдигнал мерника
Сутринта намерих време, та довърших и "proof-of-concept"-а за надежден потенциометър
Вързах го по SPI към Raspberry Pico-то и ей го - жми
Сега трябва да го направя софтуерно, да не превърта на 1 оборот, ами да хваща поне 2-3 оборота, понеже като го гледам актуатора и предавките му, май оригиналния потенциометър не прави повече от 2 оборота
Много прецизен и надежден датчик ми се струва тоз китаец, ще го видим как ще се държи дългосрочно
Като направя "потенциометъра" и го вградя в корубата на актуатора, монтирам актуатора, управляващия блок, и ще ходим на първи field тестове с малкия
Като видя, че всичко е наред ще сложа и енкодера към волана
Ама и на тях съм им вдигнал мерника Сутринта намерих време, та довърших и "proof-of-concept"-а за надежден потенциометър
Сега трябва да го направя софтуерно, да не превърта на 1 оборот, ами да хваща поне 2-3 оборота, понеже като го гледам актуатора и предавките му, май оригиналния потенциометър не прави повече от 2 оборота Като направя "потенциометъра" и го вградя в корубата на актуатора, монтирам актуатора, управляващия блок, и ще ходим на първи field тестове с малкия
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Още малко ювелирно "изкуство", от немай къде
Поне като AI-я "ме остави без работа", мога да се пробвам за часовникар нещо
Ето как, малко по малко днес, правя прехода от тоя боклук:
към това
Пак - да е жива и здрава жената, че ми взе тоя Дремел - направо се родих
И понеже нямам дълги и тънки шпилчици/болтове, направо напоих директно на ламарината едни носещи платката "шини" от "мостовак", и... да заминава, че почва да ми писва
До края на деня (ако не ми писне много
) трябва да напоя RPi Pico-то на платчето, наред с DAC-а, и да вържа жиците на датчика. А в понеделник, трябва да нарисувам и врътна на 3D принтера една преходна втулка от датчика към оригиналното бяло зъбно колелце
Само, че мисля тая втулка да я пусна с лек аксиален луфт... понеже тъпия китайски червяк (/ос) има лек радиален луфт, който... се трансформира в аксиален
, и ще ми разбие датчика
Занимавки да искаш
Но преди това, понеже твърде много се мразя вече
, мисля че е крайно време да си подредя работната маса (една много малка част от целия мармалад около мен)
към това
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
аз днес си затегнах болтовете на симулатора, че почна да ми хлопа седалката (разхлабила се е) под моите 85кг
лежах по земята (боля ме кръста и колената), търсих звезда 13 и гаечен 13...
и после влизам и гледам последния пост
ВЪЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
vicho написа:...
ВЪЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ![]()
Хах
Ще е интересно да покажеш/разкажеш за симулатора - той си е проект и си е направо за темата
Иначе - прогреса от вчера - малко, но съществен, и от сърце
Напоих платчето, и врътнах ей тая преходна втулка на принтера. Получи се от втория път, че ме мързеше да сменям дюзата (ползвах 0.4мм дюза, а можеше да сложа 0.2мм, или дори 0.1мм). Та от втория път налучках диаметъра за вала на датчика (въпреки, че във FreeCAD-а задавам точни размери, принтера си snap-ва според дюзата)
Получи се направо чук за мен! Супер гладко и без никакво биене се случват нещата! Само трябва да пооправя малко софтуера му да стане multi-turn (2 оборота range ще са достатъчни)
А тоя китайския боклук-потенциометър като го свалих, и го врътнах на ръка, усетих вече наистина колко е зле! То ми е биене, то ми е стържене, тракане, прескачане и запъване - нек'ъв ужас, нек'ъв ад! Добре, че се прееб@ на време, и трябваше да го разкарам, че само щеше да ми създава проблеми на пътя!
И това е общо-взето по сервото - ще го затварям и ще ходя при джипката, да взема размер да му удължа кабелите, че като дойдат другата седмица "хубавите болтове", направо да монтирам
И зъбни колела, и монтаж на енкодера на волана имам да правя Ух, взимам малко въздух с две думи
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Да не стане като новото М5 - новия модел с 50% по-тежък от предишния?
Потребители разглеждащи този форум: Tenata
