E91 320d м47 грешка дебитомер
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 13.06.2024
Мнение от Jujeto1 » 13 Юни 2024, 13:49
Здравейте,имам един казус скоро взех 2.0d m47 нов внос.Покарах я 200 -300км и записа грешка 4bc2-air flow meter и с нея записа и air temperature sensor като грешка.Колата я няма в ниските до към 2200 след това върви нормално.Тъй като имам и бмв 120д със същия мотор взех дебитомера и го сложих изтрих грешката и пак същия проблем.При извадена букса няма промяна никаква.Къде да търся проблема?.Възможно ли от неработещ егр да записва дебитомер тъй като на диагнсотика егр не мърда от 5%.?
Регистриран на: 19.07.2017
Мечтае да кара: е38
Re: E91 320d м47 грешка дебитомер
Мнение от c0l0r » 16 Юли 2024, 9:37
Колега намери ли решение на проблема?
Мнение от Jujeto1 » 04 Ное 2024, 14:19
Оказа се че има прекъснат кабел на дебитомер някъде покрай cas модул карах я на няколко места никой не му се занимаваше да я прави и накрая го изключих софтуерно.Но колата си е по същия начин и сега записа грешка cc id-21 и при първо палене гасне не всеки път и после няма проблем.Ако някой има по запознат да пише или някой да я види и направи.
Назад към E90/E91/E92/E93
