Пури и всичко за тях
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Пури и всичко за тях
Мнение от alx » 31 Май 2024, 18:43
peshehodetz написа:Като каза етикета и се сетих, че ми направи следното впечатление. При някои пури има само един ринг (етикет) към края, при други ринговете стигат почти до средата. Та гледам в БГ разни баровци със скъпи пури махат поне средния, дори и този към края и пушат до откат. Това ми напомня за времето когато съм пушил цигари особено в казарма как ги карахме до филтъра. Сега не знам това с каква цел, но при мен рядко минавам средата особено ако е ограничена с ринг (етикет). То при много пури минеш ли средата някак си губят качествата си, не е като при първите дърпания.
Етикета няма никакво значение докъде е и не показва нищо… единствения момент (“етикет”) в пушенето на пури е, че не е прието да се маха в началото, пушиш докато стигнеш почти до него за да се затопли пектина с който е лепен, че да падне лесно и го махаш тогава… ако се опиташ по- рано на студено да го махнеш рискуваш да нараниш външното листо и сериозно да контузиш пурата и дърпането от нея… като го махнеш етикета после пушиш до където ти се пуши. Хубавите пури си задържат вкуса докато не почне да ти пари на пръстите… по- нискокачествените пури втората половина се променят значително и обикновено към по- лошо…
За Бошков, това че някой е направил пари чрез големи измами и на гърба на простите хорица не е критерии за никакво коносьорство и не те ваксинира (дори обратното) против парвенющина. Не го познавам лично и не мога да кажа за другите му хобита, но в случая за пурите знам със сигурност, че щом така говори- не са му ясни нещата.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Юни 2024, 3:32
Пурата става гнусна и по серт към края от катрана който се отлага като дърпаш през нея . В края все едно си пушиш филтъра на цигарата . За да се намали тоя ефект има някои се свиват на така наречения "блънт" . Има конусовидна форма като се дърпа от тънката страна , така в края става по тънка за да се компенсира тоя отвратителен вкус от натрупания катран .
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 05 Юни 2024, 13:54
Jordana написа:Пурата става гнусна и по серт към края от катрана който се отлага като дърпаш през нея . В края все едно си пушиш филтъра на цигарата . За да се намали тоя ефект има някои се свиват на така наречения "блънт" . Има конусовидна форма като се дърпа от тънката страна , така в края става по тънка за да се компенсира тоя отвратителен вкус от натрупания катран .
Много зависи как се пуши самата пура! Аз ги изпушвам почти до капата, но я пуса бавно. При чести дръпки пурата се прегрява и от там идва гадния вкус, а и ако пиеш нешо и отделяш повече слюнка, това допринася за отлагането на катран.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 05 Юни 2024, 14:16
Да, това е тънък, но ключов момент. Това не е цигара "ей тука една на бързо". Пура се пуши бавно.
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 05 Юни 2024, 15:47
То хубаво и аз се стремя колкото може по бавно и с кеф да си я пуша. Обаче има пури при които ако я оставиш някоя и друга минута да не дърпаш и почва да гасне, а не обичам повторно разпалване. Наскоро така се измъчих с една Monte Christo Open Master.
Sent from my SM-A546E using Tapatalk
keep walking
master of the force
Мнение от alx » 05 Юни 2024, 16:47
peshehodetz написа:То хубаво и аз се стремя колкото може по бавно и с кеф да си я пуша. Обаче има пури при които ако я оставиш някоя и друга минута да не дърпаш и почва да гасне, а не обичам повторно разпалване. Наскоро така се измъчих с една Monte Christo Open Master.
гледай си външното листо - до колкото то си гори няма проблем. ако то угасне и почне да гори само вътре пурата - тогава се променя вкуса повече (щото голяма част от вкуса е външното листо) и трябва да я дозапалиш което понякога както си забелязал променя вкуса обикновено към по- лошо.
джордане - ти и от пури ли разбираш? блънт е евтина пура дето са й махнали тютюна и са и сложили вътре... нещо друго. това за което си мислиш дето е конус (накрая) е конструкция на пура и й се вика "торпедо".
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 05 Юни 2024, 16:52
alx написа:[
Той ги е измислил даже :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Юни 2024, 21:37
Виж ти Джордана кви неща пушил... блънтове :weed:
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 05 Юни 2024, 21:47
steeN написа:Виж ти Джордана кви неща пушил... блънтове :weed:
Няма лошо, и Снууп Догг дължи успеха си на блънтовете…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 06 Юни 2024, 8:18
sysmurdoc написа:
"Блънт" е един от най старите начини на свиване на пура , оригинално се навива от само едно цяло листо тютюн . Затова такива пури стават по малки и по тънки и с тази особена конусна форма , дават отличен резултат без промяна на вкуса и по бързо горене на пурата без да гасне постоянно . Тъй като се работи само с един тюютнев лист блънт пурата е подходяща за машинно свиване , по евтини са и това води през годините до появата на разновидности. Например такива които се правят с пълнеж от кълцан тютюн , тоя тип не го смятат за пура а за вид цигара не това коментирах . Затова и написах че "някои " се свиват на блънт и какво е предимството .
Мнение от enigma » 07 Юни 2024, 6:08
Jordana написа:"Блънт" е един от най старите начини на свиване на пура ..,
Толкова стар, че явно никой не свързва думата в този контекст вече… Сигурно си учил терминологията преди 30г като си ходил на тактически занятия в Куба… :dunno:
Казвам ти, за да не попаднеш в конфузна ситуация някъде. Примерно ако идваш в Америка, уморен след дългия полет, да не кажеш на граничния офицер “Началник, къде тука мога да си запаля блънта?” :ok:
enigma
master of the force
Мнение от alx » 07 Юни 2024, 8:18
enigma написа:
Тихо са, че ша го загубиме като клиент…
Познавам няколко варненци моряци. Всичките са шеметни чешити… :dummy:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 07 Юни 2024, 8:24
Гледай ти интересно , аз мислех че в Амърика още го ползвате тютюна за джвакане и плюене като истински плантатори а то и пури ви дават да пушите .... :shock:
Последна промяна Jordana на 07 Юни 2024, 8:36, променена общо 1 път
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 07 Юни 2024, 8:33
enigma написа:
Аз се бях заблудил, че Джордана като истински възрожденец ползва само енфие :)
Мнение от enigma » 07 Юни 2024, 9:31
Jordana написа:
Е то пурите откъде мислиш са дошли, от Македония ли ?
Ристе-то Колумбовски ги е донесъл от Америка… :lol:
enigma
Потребители разглеждащи този форум: seimo
