Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Lupo
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Georgi_G » 04 Юни 2024, 11:27
Купих си една прахосмукачка за кола, на нея пише 12V, 80W.
Мога ли примерно 10-15 минути да си чистя колата, без да се притеснявам от проблеми с акумулатора, като след това си оставя колата на паркинг за около една седмица?
Акумулатора e нещо от рода на 12V, 100Ah.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 05 Юни 2024, 9:38
При изчисляване на активна мощност 80 w са 6.67 ампера за час, или консумацията на халогенна крушка и половина от 55 w (къси светлини). За 15 минути ще отнеме около 1.67 ампера. В случая има реактивна мощност (задвижва електромотор) там изчисленията са по- сложни, тъй като ротора след развъртане частично връща ел. заряд към акумулатора и консумира максимална мощност над паспортната веднага след стартиране. Друг фактор относно консумацията е нивото на запълване на чувала с прах, както и преодоляване съпротивлението на засмукваният въздух (по- висока консумация). Тези 80 w са приблизително сметнати като за активна мощност при свободно въртене на ротора без да има допълнителен товар.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 05 Юни 2024, 11:12
Georgi_G написа:Купих си една прахосмукачка за кола, на нея пише 12V, 80W.
Запали си колата докато работи и чистиш.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 11 Юни 2024, 22:44
Някой знае ли дали задното стъкло е същото като на останалите E60-ки, когато колата е с S356 Climate Comfort Laminated Glass :dunno:
Опитах се да намеря и не откривам еднозначен отговор :dunno:
Регистриран на: 12.08.2024
Мнение от Hristin01 » 12 Авг 2024, 21:12
Здравейте интересува ме дали може да се напасне 8 степенен ZF на е60 535d, и ако да ще помогне ли след ъпгрейд на двигателя и някои допълнителни настройки за повишаване на мощността да развива по-висока максимална скорост без колата да се натоварва критично?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 20.03.2013
Кара: BMW E60 530i 258hp
Мечтае да кара: M5 Competition 2023
Мнение от sk1n » 22 Авг 2024, 11:19
Карам N52b30 и колата прекъсва периодично. Когато работи на място, оборотите падат под 500 и притриса. Преди спиране на светофар, като изключа от скорост и пак оборотите падат до 200 300, след което се качват на 650, но понякога изгасва. Сутрин като я запаля се форсира от 900 до 1200 оборота сама, а непосредствено след запалване прекъсва, след което изчиства и започва да форсира 900-1200. Като сключа някакъв консуматор, като климатик и тресе цялата кола. Интересното е, че с ИНПА не излизат грешки, а понякога сутрин я паля и ден два няма абсолютно никакъв проблем и работи като часовник. Проблемът е и на газ, и на бензин. Някакви идеи?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Авг 2024, 10:50
Hristin01 написа:Здравейте интересува ме дали може да се напасне 8 степенен ZF на е60 535d, и ако да ще помогне ли след ъпгрейд на двигателя и някои допълнителни настройки за повишаване на мощността да развива по-висока максимална скорост без колата да се натоварва критично?
Може да се монтира такава кутия, относно това колко ще са оборотите на последната предавка зависи от предавателното число на диференциала.
За да си отговориш на този въпрос сравни какво е числото на 6та на ZF6HP26/28 и след това сравни 8 предавка на ZF8HP70, по малко число = по висока максимална скорост.
Регистриран на: 15.03.2023
Детайли за колата: E61 525xd 197
Мнение от d3adly » 10 Сеп 2024, 22:09
Здравейте, някой да знае каква трябва да е гумата на патерицата на 525xD Facelift ? Моята ламаринка я няма и не мога да намеря в интернет, а съм притеснен с тия нежни раздатки, ако ми се наложи да не изгърми моторчето.
Благодаря предварително !
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 11 Сеп 2024, 22:24
135/80R17
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 27 Ное 2024, 14:01
Някой може ли да ми каже къде да търся проблема, след като си изключа алармата, диода на огл. за обратно виждане продължава да премигва. Спира да мига чак като завъртя ключа и дам на контакт. До сега винаги като си изключа алармата диода е спирал да мига. Също така на 2,3 пъти ми се включва алармата, почва колата да пищи, фарове светят, мигачи мигат. На диагностика нищо не излиза, модулите в багажника са сухи. Възможно ли е от АБ? Иначе колата си пали без да се замисля.
Мнение от D.Hill » 27 Ное 2024, 21:53
След задействана аларма е нормално диода да мига до даване на контакт, това е с цел да покаже, че е имало нещо и по миганията да се разбере какво е станало.
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Мнение от crusherr1 » 08 Дек 2024, 22:34
Здравейте ! Имам повишена картерна вентилация която води до омаслен интеркулер - тръбите й и към егр-а + загуба на съответно масло. Възможно ли е да е изпекла вътрешната гарнитурата на капака на главата който е към цилиндрите и бууста на турбото да минава през нея и да повишава налягането вътре? Филтъра за картерната вентилация е сменен с оригинален. През капачката за маслото дим излиза, а през щеката не. 530д фейс
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 11 Дек 2024, 8:29
crusherr1 написа:Здравейте ! Имам повишена картерна вентилация която води до омаслен интеркулер - тръбите й и към егр-а + загуба на съответно масло. Възможно ли е да е изпекла вътрешната гарнитурата на капака на главата който е към цилиндрите и бууста на турбото да минава през нея и да повишава налягането вътре? Филтъра за картерната вентилация е сменен с оригинален. През капачката за маслото дим излиза, а през щеката не. 530д фейс
Ако при повишаване оборотите на мотора пушекът/духането през капачката намалява, картерната ти работи коректно и едва ли надува в картера. Провери също вакуум помпата - при мен тя беше разхерметизирана и имах подобни оплаквания.
Кара: e60 530D LCI
Мнение от crusherr1 » 11 Дек 2024, 19:34
Z3Ro* написа:
Точно този тест правих за филтъра и съм сигурен, че поне той работи, ноо самият пушек който излиза ми се струва вповече. А това за вакуум помпата го чувам за първи път.Как установи, че е разхематизирана?
Мнение от Z3Ro* » 13 Дек 2024, 14:57
Като я свалих... Ето снимки:
Втората е нова помпа и преградата на ограденото е цяла - на старата помпа тая дупка е директно в мотора към валовете.
Педалът на спирачката ми също ставаше твърд за няколко минута като изгася колата - сега е мек поне половин час след гасене на мотора.
Назад към Е60/Е61
