С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Дано ги доставят и на нашия пазар
Този магазин доставя и до България мисля. Освен това на етикетите има и информация на български, така, че само въпрос на време да стигне маслото и до българските търговци.
Тук има скорошни снимки на опаковките https://oil-club.de/index.php?thread/14 ... post378287
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Аз карам A-класата с този Мобил, но преди 2-3 месеца още нямаше SP. И тук ще дойде, когато свършат наличните в момента SN.
Но не знам дали е по-добър за мотора от сегашния вариант.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Пак да похваля Ravenol SSL 0w40 в N52B30, втора смяна ми е с това място, интервал 5-6к (12 месеца): според борд компютъра 0 липса на масло, източи се много черно масло. До последно при магистрално каране (120-140) и външна температура 25+ държи ~110 градуса по уреда на таблото. С новото е същото положение като температури. 1 или 2 пъти само съм стигал 120 в най-големите жеги и при много бавно движение по изкачвания. Мотора буквално не се чува като работи. Скъпо, но си струва (200лв за 8л)
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
andy написа:С кой двигател държиш такива Т?
Don_Diego написа:Пак да похваля Ravenol SSL 0w40 в N52B30,
Don_Diego написа:Пак да похваля Ravenol SSL 0w40 в N52B30, втора смяна ми е с това място, интервал 5-6к (12 месеца): според борд компютъра 0 липса на масло, източи се много черно масло. До последно при магистрално каране (120-140) и външна температура 25+ държи ~110 градуса по уреда на таблото. С новото е същото положение като температури. 1 или 2 пъти само съм стигал 120 в най-големите жеги и при много бавно движение по изкачвания. Мотора буквално не се чува като работи. Скъпо, но си струва (200лв за 8л)
Подкрепям мнението на колегата за Ravenol SSL 0W40, имам 2 смени с него и съм доволен от маслото, тогава oобаче 5 литровата туба беше 46 евро, сега цената му е доста по висока и няма смисъл да го наливам.При положение че Rowe RS 0W40 е на по добра цена и по нищо не му отстъпва
- johnterry7
- Регистриран на: 20.07.2022
Здравейте, предстои ми обслужване, колата е E61 530D 235hp 2008г. на 300 000км. Какво масло бихте ми препоръчали като марка и вискозитет?
Някой има ли наблюдение над Пакело маслата? Заслужава ли си по-високата цена?
johnterry7 написа:Някой има ли наблюдение над Пакело маслата? Заслужава ли си по-високата цена?
Цените им са надути, нямам представа на какво основние, като масла не се различават от останалите, с премуим маслата на големите едва ли могат да се мерят. Иначе за колата - масло отговарящо на спецификацията ACEA C3 вискозитет по желание, повечето колеги избират 5w-30 или 5w-40 нищо не пречи да се ползват и нулевки, те обикновено съдържат 30-40% ПАО и са по-скъпи от предните. Може да се ориентираш към премум сериите на големите Mobil, Shell/BMW, Castrol/Aral, Motul, Fuchs, Petronas, Total/Elf, Valvoline, Eni/Agip или към маслата на другите известни или нашумели производители Meguin/Liqui Moly, Rowe, Ravenol, Addinol, SRS, Eurol, Kroon, Repsol, Comma и т.н.
- SpeedyMan
Приятни цени на масла, особено 2×5 л. Магнатек 5W-40 и Liqui Moly Motor Protect за под 200 лв. с доставката.
https://www.emag.bg/motorno-maslo-castr ... um=android
https://www.emag.bg/preparat-motor-prot ... um=android
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
По добре вместо Магнатек и Ликуи Моли Протект да се вземе Castrol Edge от премум серията или което и да е друго премум масло на пазара, дори ще излезе по-евтино. Премум серията се прави с по-качествен вискозитетен подобрител, има по-хубави добавки срещу триене и износване, може и базата да е по-качествена. Ако се търси по-ниска цена с аналогично качество, то тогава може да се вземат най-хубавите масла на Fuchs, Petornas, Elf, Eni и т.н.
- Ивайло Димов
Подкрепям ,75 лева за магнатек ми се виждат много за А3/B4 масло....Конкурентите за 5 литра са по 65 кинта макс,а на промоция може и по-доле.
- SpeedyMan
Зависи.
Magnatec е по-добро за легнали двигатели и боксери. Дори ми е давало доста по-малко разход на масло от колкото EDGE.
Като добавки EDGE има просто малко титан, някои имат и молибден. Само EDGE 0W-40 имало PAO уж, но PAO не е толкова добре за легнали мотори и боксери.
Иначе дадох само пример. Има и други промоции на други масла в emag-a.
Кой каквото си хареса.
- Ивайло Димов
-15 % промоция на всички масла в АТО24.de ,валидна до 14.07.https://www.facebook.com/groups/1912934 ... cale=bg_BG
