E46 328i губи обороти на празен ход.
12 мнения
- salamaleikum
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: 318 i
- Мечтае да кара: Камаз
Здравейте, проблема е следния: 328-ца купе 1999 година губи оборотите на празен ход, когато загрее. Накратко по колата е сваляна главата и покрай това са сменени всички уплътнения по колекторите и пр. Сменен е въздуховода от въздушния филтър към дросела, проверена е дисата, сменен е стъпковия мотор за празен ход. Сменен е и дебитомер с нов VDO. Колата върви много добре, няма загуба на мощност и пр. но загрее ли мотора при подаване на газ дори леко на празен ход и почват да падат до 300-400 оборота , а понякога при маневриране напред назад и гасне колата. Проблема си го има откакто взех колата преди 5 години но с времето се засили. Моля за съвети.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: E46 328i губи обороти на празен ход.
Въз основа на това което описваш - предните (регулиращите) ламбда сонди сменявани ли са някога? Закачете колата и на живи данни вижте променят ли се стойностите им или не. Класическият метод - без диагностики, е да ги изключиш от буксите, да покараш колата и да видиш ще го има ли проблема.
- salamaleikum
- Кара: 318 i
The Heartlistener написа:Въз основа на това което описваш - предните (регулиращите) ламбда сонди сменявани ли са някога? Закачете колата и на живи данни вижте променят ли се стойностите им или не. Класическият метод - без диагностики, е да ги изключиш от буксите, да покараш колата и да видиш ще го има ли проблема.
Забравих да спомена, че колата е със свалени катализатори и задните сонди са спрени софтуерно. Ще пробвам да изключа предните и да покарам и ще пиша.
- The Heartlistener
Не трябва да се бърника в оригиналния софтуер Евро 4 с цел еку-то да не "търси" задните сонди (да не свети чека). При теб как е направено? Има си заводски софтуер за Евро2 или безкат (без никакви сонди).
- salamaleikum
- Кара: 318 i
The Heartlistener написа:Не трябва да се бърника в оригиналния софтуер Евро 4 с цел еку-то да не "търси" задните сонди (да не свети чека). При теб как е направено? Има си заводски софтуер за Евро2 или безкат (без никакви сонди).
Kolegata OCI качи софтуер Euro 2 отпадат задните остават само предните. Обаче пробвах и с откачени сонди ефект няма...
- The Heartlistener
Като друг вариант от стрелбата напосоки - паразитен въздух, НЕголяма утечка. Вакууми, картерна вентилация и т.н. Без данни от диагностика - толкова.
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Здравей, колега,
навремето имах такъв проблем и се оказа от дроселовата клапа.
Двигателя влизаше в авариен режим понякога. Отначало се оправяше с почистване, а след някоя друга година- не.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
- salamaleikum
- Кара: 318 i
The Heartlistener написа:Като друг вариант от стрелбата напосоки - паразитен въздух, НЕголяма утечка. Вакууми, картерна вентилация и т.н. Без данни от диагностика - толкова.
Карах колата в Мирафиори, направиха и тест с машина за пушек, няма изпускане никъде, правиха и диагностика, но нищо фрапантно не е показало. Единственото ми споменаха,че може да има проблем с дросела, но не може да се хване.
- salamaleikum
- Кара: 318 i
Привет, смених и дросела с друг, но ефекта е нулев...Явно така ще я карам. Благодаря на отзовалите се.
salamaleikum написа:Привет, смених и дросела с друг, но ефекта е нулев...Явно така ще я карам. Благодаря на отзовалите се.
Колега, имаш ли напредък с поблема с гасненето? Аз има подобен проблем, 320i газ/бензин. На газ гасне при маневри и на свободна. И на бензин играе на ниски, ама ахааа да загассне и не успява. Дава ми грешка 18V на ABS ли ASC ли не се сещам. Четох много из наши и чужди форуми. Май ще се окаже алтеррнатор
- salamaleikum
- Кара: 318 i
gizito написа:salamaleikum написа:Привет, смених и дросела с друг, но ефекта е нулев...Явно така ще я карам. Благодаря на отзовалите се.
Здравей, за съжаление без развитие.
- smokatrap
- Регистриран на: 9.11.2024
- Местоположение: Стамболийски
- Кара: BMW 320CI M54B22
- Мечтае да кара: BMW E46 M3
- Детайли за колата: Пълен сток! (Умрял которник) :D
А провери ли дали всичко с картерната вентилация ти е наред? Така описано е възможно да дава тези симптоми от нея? Доста хора чакат да пропуши бяло, за да барат там.
От малък имам една мечта ... Не Ферари, а M-Power е тя!
12 мнения
