Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, с мотор M47N2 съм, прави ми впечатление напоследък, че колата работи много по добре, когато парното е спряно. Забелязах вечер, на място, че плафоните премигват леко. Не съм сигурен дали не е алтернатор или нещо от този сорт. Моля за мнение и дали това има отношение за работата на двигатели при включено и загасено парно.
Благодаря и весели празници.
Здравейте колеги, може ли мнение за тази обява: https://www.auto.bg/obiava/16248504/bmw ... gaz-benzin
Няма много информация, за тапициране ще е, но ме притеснява, че е на бая километри.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Привет банда ,някои да знае дали задните врати на е46 комби преди фейса и фейсовите дали са еднакви . Могат ли да се взаимно заменяеми .
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
ceko88 написа:Привет банда ,някои да знае дали задните врати на е46 комби преди фейса и фейсовите дали са еднакви . Могат ли да се взаимно заменяеми .
В Realoem-а са с еднакви номера, следователно - да.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Понеже вече в няколко от БМВ сервизите се оказва, че им е под нивото да ремонтират Е46 и ще се налага сам да сменям термостат на М54, се питам дали е достатъчна гарнитурката в комплекта или е желателно да се мацне и силикон? Ако да - този подходящ ли е ?
streetz написа:Понеже вече в няколко от БМВ сервизите се оказва, че им е под нивото да ремонтират Е46 и ще се налага сам да сменям термостат на М54, се питам дали е достатъчна гарнитурката в комплекта или е желателно да се мацне и силикон? Ако да - този подходящ ли е ?
Аз сложих , да си има ... 5 години по късно и над 70к км никакви проблеми , но сложи оригинален термостат да ти е мирна главата.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
При Е46 330д 184 и 204 коня ръчка имат ли вихрови клапи моторите?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Привет
Някой знае ли какво е хидравличното масло за сваляне и вдигане на гюрука на е46 кабрио?
Вчера видях че казанчето е пълно наполовина,та ми се иска да долея.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Biogame написа:Привет![]()
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-hy ... 4340394395
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
DoesNot написа:Biogame написа:Привет![]()
Благодаря
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Здравейте,осветлението в багажника на седан ми угасна и от двете страни едновременно,но крушките са здрави.От какво може да е ?Те на отделен бушон ли са,защото всички други светлини са редовни?Благодаря.Е46 330Д
Високоговорителите в предните врати може ли да се сменят без да се свалят целите кори?
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Chapai написа:Високоговорителите в предните врати може ли да се сменят без да се свалят целите кори?
Не!
- nikolaymitov
nikolaymitov написа:Здравейте,осветлението в багажника на седан ми угасна и от двете страни едновременно,но крушките са здрави.От какво може да е ?Те на отделен бушон ли са,защото всички други светлини са редовни?Благодаря.Е46 330Д
Здравейте. Имам проблем и бих искал вашето мнение. Колата е е46 330xd автомат. Когато колта е в движение няма значение скороста и съм пуснал педала на газта ( не е натиснат ) след това при подаване на газ се чува един тъп удар ако мога така да го кажа все едно рита колата. Понякога го прави и като пусна газта. Ако го направя плавно подаването на газ няма проблем. Иначе скоростите се сменят добре и плавно без проблем. Ще съм благодарен за някой съвет.
