Ток vs дизел vs бензин и как започна всичко
Re: Ток vs дизел vs бензин и как започна всичко
Нали нямало принуда ? Всичко било спонтанно с рестрикциите ...
https://krib.bg/%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1% ... %B8%D1%80/
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Браво на италианците с новото Ферари 12 cilindri.
Няма тоци, хибриди, няма и турбо.
Нищо че има по-бързи, 2,9 до 100 е добре и 340 максимална.
Това е колата която бих купил, поне с такива характеристики.
9500 оборота 12 цилиндъра !
Последна промяна alekangg на 04 Май 2024, 11:58, променена общо 1 път
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
steeN написа:Top Gun Maverick написа:Ще караш леко, нали ел. колата е просто да те придвижи според Стийн.
Тая приказка вървеше преди 10 години. Сега остана само cope-a за теглото, гумите и такива. Маверика е шокиран, че 500 коня кола хаби гумите бързо като я натискаш. Все пак според него гумите са вечни, ама от къде да знае
Той хич не е карал баш толкова коня и не знае разликата между атмосферка в това отношение и такава с турбо, та каму ли как да има фантазията да си представи приблизителна мощност на ток.
Обаче тука има нещо друго, като набиеш три здрави кикдауна на тока и ти изписва на таблото да изчакаш малко, че батерията трябва да пресметне колко бързо ще изтече, а при ДВГ си пържиш и все си с тая мощност. Та в тоя ред на мисли при ел. колите може и да не стопиш толкова бързо гумите.
А защо са им 500 катъра на електромобилите с тия ограничения за скорост ? Релевантната технология е моторче от винтоверт и 30км таван на скороста . Следващата забрана която ни готвят без съмнение е да минем на конска тяга , така екологията няма да страда ромите ще са на 7мото небе и озоновата дупка ще се затвори а хората няма да изчезнат като динозаврите ...в близкото необозримо бъдеще ще има само каручки с впрегнати в тях хора с нулеви емисии вредни газове . Докато не ги забранят и тях щото такъв транспорт е меко казано нечовешки !!!!
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Jordana написа:А защо са им 500 катъра на електромобилите с тия ограничения за скорост ?
Е те електричарите се кефят да се хвалят колко бързо дигат 0-100, иначе над 130 не вдигат, че много ток хаби
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Нека не забравяме и електромагнитното излъчване от електромобилите за което никой не говори че нанася вреда на организма.Ама нали не може да се види.
И колкото по бързо караш толкова по-силно е то.
Megasquirt & Megaview user
- alekangg
То и wifi е много вреден и микровълновата ама хората ги ползват.
Верно че това е един аспект който остава малко в страни и култа към тока мълчи по въпроса . Възможно ли е да им изсъхват стафидите на водачите на електрички от електромагнитната радиация ? Напълно възможно при тия стотици хиляди волти и ампери в краката им докато се кефят колко тихо лети електричарката и какви коньове развива за микросекунди . Бъзиците за шапка от фолио известна като thin foil hat в голяма степен са бъзици и в зоната на конспирациите щото става въпрос за много слаби полета на големи разстояния макар там в близост до големите антени изобщо не е конспирация . Но тука с електромобила не е бъзик работата когато Маск ти облъчва дисагите с мощна радиация само от няколко сантиметра . Затова тия които смятат да правят още деца и искат електромобил да се замислят за някакви гащи от ламарина за предпазване на стафидите . В краен случай поне да ги увиват с домакинско фолио като сядат в електрокарчето . thin foil bag ако трябва да сме точни .
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
А ако трябва да сме наистина точни - tin foil. Ако е thin няма май да ви спаси от излъчванията.
Преди години имах среща в офиса на един професор в престижен чикагски университет - вътре стаята беше напълно облепена с алуминиево фолио.
За електромобилите никой не говори освен изследванията, които показват, че излъчването на електромагнитното поле е в рамките на допустимото, даже доста ниско. Сега не ми се рови, но преди години се интересувах , имаше такива изследвания даже поръчани от ЕС. Може разбира се Мъск да им е платил.
То и климатиците имат сериозно електромагнитно поле, но никой не говори за това…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Само че никой не прекарва часове седнал върху климатика ...в същност не съм сигурен дали никой .То и климатиците имат сериозно електромагнитно поле, но никой не говори за това…
Така че аналогията ти е нерелевантна към електрическия култ , а Маск е уличен многократно да лъже като дърта циганка така че не виждам кое го спира да не лъже и за радиацията която изпускат теслите Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- enigma
Може, не изключвам нищо. Но самият Мъск нали също кара тесли и има колко, 11 деца ?
А за часовете в теслата викаш - 90% от теслите са все още на пътя. Останалите 10% успешно са стигнали дестинацията си.
enigma
Е то изсъхването на стафидакиса не става за 1 месец най вероятно . Пък и с 11 малки Елон Маскчета в актива може да седне и върху ядрен реактор все му е тая
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Като спомена по-нагоре за излъчванията близо до антената, тия на мобилните оператори как им влияят когато са отгоре върху къщата им? Големи антени. Тука в едно село върху нормална на размери къща има една такава, плащат им там някакви пари, ама все съм се чудел това как им влияе дългосрочно.
Все пак си е по темата това относно излъчването на колите евентуално.
Точно отдолу не би трябвало да има грижа , по скоро при съседите в близост до антената накъдето е насочена може да има неидентифицирани полета от които да ти окапят някои части на тялото . Стига да не стоиш върху нея като електричар в тесла , което е равносилно да стоиш в кварталния трафопост на енергото
https://www.youtube.com/watch?v=PEtJswdHWjA
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Е, сега, голяма работа, нали казаха, че и бензиностанцията излизаш за 5-10 минути, ще свалиш децата, какво толкова, в жегата ще е на сянка някъде, само в студа ще му мислиш.
Ако изобщо работи зарядната станция.
