Кабели за подаване на ток: Внимание!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Кабели за подаване на ток: Внимание!
Мнение от ildivvy » 03 Май 2024, 19:22
enigma написа:Аз такива кабели на съвременни автомобили примерно 2010+ не бих ползвал… акумулатора е най-малкия проблем, може да станат големи бели по електрониката.
Нали има едни мобилни стартери , които пътната помощ ползват…
Защо не разглеждаш този мобилен стартер, като един акумулатор с голям капацитет? Това е, което представлява!
Мнение от ildivvy » 03 Май 2024, 19:24
gromovich написа:Да попитам, какво ще стане, ако подадем ток от автомобилен акумулатор на мотоциклет, на който акумулатора не иска да стартира мотора.
Правено е много пъти и няма проблеми! Ако акумулатора е съвсем умрял - няма смисъл, защото дори да запалиш, няма да можеш да се движиш така! Ако просто е паднал малко и се затруднява да завърти хубаво, то тогава реда е същия. Палиш и махаш кабелите, защото акумулаторите се различават доста по капацитет и не е много добре да стоят свързани така.
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 03 Май 2024, 19:35
ildivvy написа:
Мобилният стартер осигурява правилния волтаж.
При кабелите поражения може да станат и по колата даваща ток.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Май 2024, 19:48
Ако стартера е изправен и проблема е само в акумулатора , трябва да запали веднага . В такава комбинация не трябва да се прекалява с въртенето , не е здравословно за стартера на мотоциклета особено ако има някаква грижа с него . Практически в стартерната силова верига няма ограничител на тока , ако има някаква грижа и се претоварва стартера с големия акумулатор токовете значително може да надхвърлят тези с фабричния малък мотоциклетен акумулатор . Друг потенциален проблем изобщо при палене с кабели е когато акумулатора е напълно мъртъв . При нормална експлоатация акумулатора е буфер , товар за генератора но когато е с мъртва прекъсната клетка или повишено съпротивление от сулфатизацията е възможно напрежението да се повиши значително над допустимото . При запален двигател без акумулатор може да достигне 80 волта на генератора пиково , и такава ситуация ще се получи при откачане кабелите след запалване когато автомобила работи на собствения си дефектен акумулатор . Не е добре за електронните системи в автомобила .
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 03 Май 2024, 20:35
alx написа:
valentino написа:Правилния за мен начин е:
1. Свързваш двата плюса с единият кабел.
2.С вторият кабел първо свързваш към минуса на колата която ще дава ток(зарежда) и чак тогава свързваш към минуса към колата с изтощения акумулатор.D.
Малки забележки…
Плюса на донора на плюса на мъртвеца
Минуса на донора на земя на мъртвеца (не на минуса на акумулатора)
Акумулатора дето може да експлодира е този на мъртвеца- затова се закача минуса на земя там че ако направи искра да е далече от акумулатора.
Един вид- почти всичко дето си написал е грешно :bchug:
Това дет пък ти го написа да го коригирам и аз.
Не се минава директно през “умрелия” акумулатор, е защото може да е тотално свършил и дори да имаш кабелите от АЕЦ-а нищо няма да мине.
А ти понеже си “ зелен специалист токаджия”, я сега кажи къде са тия точки на различните марки автомобили.
Сам си казвал, че много е минало през ръцете ти.
Ако си акънлия би трябвало да се сетиш
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 03 Май 2024, 21:18
Tenata написа:Не се минава директно през “умрелия” акумулатор, е защото може да е тотално свършил и дори да имаш кабелите от АЕЦ-а нищо няма да мине.
Не го слагаш на минуса на акумулатора за сигурност защото като го сложиш започва да се зарежда и отделя водород които ако има искра … :mhihi: А Колко е умрял няма никакво значение поне по отношение на сигурност. Ако е много умрял и/ или мотора е с голяма компресия може да трябва да подадеш малко газ на донора ама толкоз
… ти верно ли ме попита къде е земята под капака? :lol:
Повечето немци си има специално изведен за това терминал около болтовете на амортисьора- на някои дори е продължение на един от 3те болта… на американците най- лесно е да захапеш ухото на една от куките за вдигане на мотора…
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Май 2024, 21:32
Нали това е бъдещето ...водорода ? :roll:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Май 2024, 23:27
Не той тока го заобикаля като сложиш минуса на купето, не на терминала на акумулатора. Страшни физици има тука.
master of the force
Мнение от alx » 04 Май 2024, 1:02
steeN написа:
Тока нищо не заобикаля :) от минуса на акумулатора жицата отива най- място до най- близката маса/ купето… така че като си сложил минуса на донора на земя рока директно си отива и в акумулатора на донора.. и почва да го зарежда… и ако падналия акумулатор е женски и сърдит като го треснеш изневиделица и се изпра… грешка изпуска водорода и ако щипката не е добре сложена може искра и…
Мнение от enigma » 04 Май 2024, 2:32
А на теслата къде са тези точки ? :mrgreen:
Двама техници от енергото работят горе на една стълба. Една баба минава отдолу и единият вика “Бабо, я ми подай оня кабел.”
Бабата му го дава и той вика на другия “Нали ти казах, че не е фазата.” :mhihi:
enigma
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Май 2024, 9:33
Там просто са сложили контакт за да не може да объркаш. Е няма как да заобиколиш изтощената батерия като на ДВГ кола, ама юзърска работа кво да прайш.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 04 Май 2024, 11:26
Тука след моето мнение цяла физика се изписа. Ток се подава + донор - + мъртвец, - донор - към маса на двигателя на мъртвеца не - на акумулатора. Причините да не закача + към + и - към - , е че няма апаратура, която да контролира токовете на заряд и разряд на двете батерии. Токовете могат да надвишат многократно допустимите токово на заряд/разряд на химиите вътре и в буквален смисъл убивате и двата акумулатора. Когато закачаш минуса на масата на мъртвеца избягваш вътрешното съпротивление на батерията и тока идващ от донора върви директно във стартера, за това може като закачиш правилно автомобилите не да чакаш като стопаджия на пътя, а директно да въртиш на стартер и да запалиш. Всичко става за 20 секунди. Ако се замислите къде е - кабела на стартера? Май не можете да го измислите, защото стартера е замасен към корпус и дефатко няма нужда да си играете с батерията, а с него. За това 95% не знаят как се дава ток. Опитвате се да завъртите стартера, а всъщност давате ток на акумулатора и за това чакате.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Май 2024, 11:55
Нищо не се убива , големи токове към падналия акумулатор протичат само за кратко , напрежението му се повишава за минути а тези токове винаги са в рамките на допустимото защото като е паднал той има високо вътрешно съпротивление . Освен това пак повтарям - това са стартерни акумулатори , допускат за кратко стотици ампери токове дали са в разряд или заряд няма значение . Никой не си е повредил акумулатора като върти стартера със 150А . Като се позареди малко от донора напрежението се покачва и тока на заряд намалява . Където и да ги закачате тия щипки двата акумулатора и стартера са в паралел заедно по време на старта с кабели . Можете да си преговорите за токове и съпротивление в част от веригата . През стартера минава по големия ток тъй като той е пълно късо , намотките му на ротора не са като на обикновен електромотор а представляват пакет медни пластини . Затова казах че е малко е особен случай с тия киловати . Поради изброените причини за да не товари падналия акумулатор по време на старта е добре да се позареди за 5-6 минути от работещия донор преди да върти . Единствения начин да се избегне акумулатора е да се закачи щипката на двигателя за минус и плюс на самия стартер на клемата на контактора но така няма да имате напрежение електрическата система на автомобила и няма да запали . Учудващо е че в автомобилен форум не се знаят и се спори за подобни елементарни неща които са А и Б на автомобилната електроинсталация .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Май 2024, 12:18
Този път Джордана го е обяснил добре. Още някой ще се пробва ли да напише тази глупост за избягването на акумулатора? Нали масата е обща, където и да закачиш щипката все тая, въпроса е искрата да е далече от акумулатора.
Освен това по-лесно се помни ако почнеш от плюса на изтощената кола -> плюс на донора. минус на донора -> минус на изтощената и после по обратният път. Аз лично обичам да живея на ръба и закачам дирекно на акумулатора и двете.
Мнение от ildivvy » 04 Май 2024, 12:28
Тъкмо щях да го напиша малко по-научно обосновано, но колегата го каза в по-прав текст! Според мен, закачането към масата на колата има смисъл само, за да се избегне това евентуално искрене близо до място, отделящо водород! Другото си е класическа електротехника...
