Кабели за подаване на ток: Внимание!
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Кабели за подаване на ток: Внимание!
enigma написа:Аз такива кабели на съвременни автомобили примерно 2010+ не бих ползвал… акумулатора е най-малкия проблем, може да станат големи бели по електрониката.
Нали има едни мобилни стартери , които пътната помощ ползват…
Защо не разглеждаш този мобилен стартер, като един акумулатор с голям капацитет? Това е, което представлява!
- ildivvy
gromovich написа:Да попитам, какво ще стане, ако подадем ток от автомобилен акумулатор на мотоциклет, на който акумулатора не иска да стартира мотора.
Правено е много пъти и няма проблеми! Ако акумулатора е съвсем умрял - няма смисъл, защото дори да запалиш, няма да можеш да се движиш така! Ако просто е паднал малко и се затруднява да завърти хубаво, то тогава реда е същия. Палиш и махаш кабелите, защото акумулаторите се различават доста по капацитет и не е много добре да стоят свързани така.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
ildivvy написа:enigma написа:Аз такива кабели на съвременни автомобили примерно 2010+ не бих ползвал… акумулатора е най-малкия проблем, може да станат големи бели по електрониката.
Мобилният стартер осигурява правилния волтаж.
При кабелите поражения може да станат и по колата даваща ток.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Ако стартера е изправен и проблема е само в акумулатора , трябва да запали веднага . В такава комбинация не трябва да се прекалява с въртенето , не е здравословно за стартера на мотоциклета особено ако има някаква грижа с него . Практически в стартерната силова верига няма ограничител на тока , ако има някаква грижа и се претоварва стартера с големия акумулатор токовете значително може да надхвърлят тези с фабричния малък мотоциклетен акумулатор . Друг потенциален проблем изобщо при палене с кабели е когато акумулатора е напълно мъртъв . При нормална експлоатация акумулатора е буфер , товар за генератора но когато е с мъртва прекъсната клетка или повишено съпротивление от сулфатизацията е възможно напрежението да се повиши значително над допустимото . При запален двигател без акумулатор може да достигне 80 волта на генератора пиково , и такава ситуация ще се получи при откачане кабелите след запалване когато автомобила работи на собствения си дефектен акумулатор . Не е добре за електронните системи в автомобила .
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
alx написа:valentino написа:Правилния за мен начин е:
1. Свързваш двата плюса с единият кабел.
2.С вторият кабел първо свързваш към минуса на колата която ще дава ток(зарежда) и чак тогава свързваш към минуса към колата с изтощения акумулатор.D.
Малки забележки…
Плюса на донора на плюса на мъртвеца
Минуса на донора на земя на мъртвеца (не на минуса на акумулатора)
Акумулатора дето може да експлодира е този на мъртвеца- затова се закача минуса на земя там че ако направи искра да е далече от акумулатора.
Един вид- почти всичко дето си написал е грешно
Това дет пък ти го написа да го коригирам и аз.
Не се минава директно през “умрелия” акумулатор, е защото може да е тотално свършил и дори да имаш кабелите от АЕЦ-а нищо няма да мине.
А ти понеже си “ зелен специалист токаджия”, я сега кажи къде са тия точки на различните марки автомобили.
Сам си казвал, че много е минало през ръцете ти.
Ако си акънлия би трябвало да се сетиш
Tenata написа:Не се минава директно през “умрелия” акумулатор, е защото може да е тотално свършил и дори да имаш кабелите от АЕЦ-а нищо няма да мине.
Не го слагаш на минуса на акумулатора за сигурност защото като го сложиш започва да се зарежда и отделя водород които ако има искра …
… ти верно ли ме попита къде е земята под капака?
Повечето немци си има специално изведен за това терминал около болтовете на амортисьора- на някои дори е продължение на един от 3те болта… на американците най- лесно е да захапеш ухото на една от куките за вдигане на мотора…
Нали това е бъдещето ...водорода ?Не го слагаш на минуса на акумулатора за сигурност защото като го сложиш започва да се зарежда и отделя водород които ако има искра …
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Не той тока го заобикаля като сложиш минуса на купето, не на терминала на акумулатора. Страшни физици има тука.
steeN написа:Tenata написа:Не се минава директно през “умрелия” акумулатор, е защото може да е тотално свършил и дори да имаш кабелите от АЕЦ-а нищо няма да мине.
Тока нищо не заобикаля
- enigma
А на теслата къде са тези точки ?
Двама техници от енергото работят горе на една стълба. Една баба минава отдолу и единият вика “Бабо, я ми подай оня кабел.”
Бабата му го дава и той вика на другия “Нали ти казах, че не е фазата.”
enigma
- steeN
Там просто са сложили контакт за да не може да объркаш. Е няма как да заобиколиш изтощената батерия като на ДВГ кола, ама юзърска работа кво да прайш.
Тука след моето мнение цяла физика се изписа. Ток се подава + донор - + мъртвец, - донор - към маса на двигателя на мъртвеца не - на акумулатора. Причините да не закача + към + и - към - , е че няма апаратура, която да контролира токовете на заряд и разряд на двете батерии. Токовете могат да надвишат многократно допустимите токово на заряд/разряд на химиите вътре и в буквален смисъл убивате и двата акумулатора. Когато закачаш минуса на масата на мъртвеца избягваш вътрешното съпротивление на батерията и тока идващ от донора върви директно във стартера, за това може като закачиш правилно автомобилите не да чакаш като стопаджия на пътя, а директно да въртиш на стартер и да запалиш. Всичко става за 20 секунди. Ако се замислите къде е - кабела на стартера? Май не можете да го измислите, защото стартера е замасен към корпус и дефатко няма нужда да си играете с батерията, а с него. За това 95% не знаят как се дава ток. Опитвате се да завъртите стартера, а всъщност давате ток на акумулатора и за това чакате.
Нищо не се убива , големи токове към падналия акумулатор протичат само за кратко , напрежението му се повишава за минути а тези токове винаги са в рамките на допустимото защото като е паднал той има високо вътрешно съпротивление . Освен това пак повтарям - това са стартерни акумулатори , допускат за кратко стотици ампери токове дали са в разряд или заряд няма значение . Никой не си е повредил акумулатора като върти стартера със 150А . Като се позареди малко от донора напрежението се покачва и тока на заряд намалява . Където и да ги закачате тия щипки двата акумулатора и стартера са в паралел заедно по време на старта с кабели . Можете да си преговорите за токове и съпротивление в част от веригата . През стартера минава по големия ток тъй като той е пълно късо , намотките му на ротора не са като на обикновен електромотор а представляват пакет медни пластини . Затова казах че е малко е особен случай с тия киловати . Поради изброените причини за да не товари падналия акумулатор по време на старта е добре да се позареди за 5-6 минути от работещия донор преди да върти . Единствения начин да се избегне акумулатора е да се закачи щипката на двигателя за минус и плюс на самия стартер на клемата на контактора но така няма да имате напрежение електрическата система на автомобила и няма да запали . Учудващо е че в автомобилен форум не се знаят и се спори за подобни елементарни неща които са А и Б на автомобилната електроинсталация .Токовете могат да надвишат многократно допустимите токово на заряд/разряд на химиите вътре и в буквален смисъл убивате и двата акумулатора. Когато закачаш минуса на масата на мъртвеца избягваш вътрешното съпротивление на батерията и тока идващ от донора върви директно във стартера,
- steeN
Този път Джордана го е обяснил добре. Още някой ще се пробва ли да напише тази глупост за избягването на акумулатора? Нали масата е обща, където и да закачиш щипката все тая, въпроса е искрата да е далече от акумулатора.
Освен това по-лесно се помни ако почнеш от плюса на изтощената кола -> плюс на донора. минус на донора -> минус на изтощената и после по обратният път. Аз лично обичам да живея на ръба и закачам дирекно на акумулатора и двете.
- ildivvy
Тъкмо щях да го напиша малко по-научно обосновано, но колегата го каза в по-прав текст! Според мен, закачането към масата на колата има смисъл само, за да се избегне това евентуално искрене близо до място, отделящо водород! Другото си е класическа електротехника...
44 мнения
