Строително-ремонтна тема
- DAF
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: E39
- Мечтае да кара: м-ка
Re: Строително-ремонтна тема
Трябва ми фирма за строителство на сглобяема къща.
Някой който е ползвал такава и е доволен?
ХУЛИГАН НА МАГИСТРАЛАТА
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Авария...ей това се появи преди няколко седмици на стената в коридора. От другата страна е банята, но в "сухата" си част..в смисъл че не се мокри стената.
Отдолу пък е коридора на мазетата...влага ли е или нещо друго?
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Влага ми изглежда. Виж си сифоните как са уплътнени. Аз от такъв сифон в банята на 2ри етаж имах вода в гаража (1 етаж буфер). Наду ми и паркета пред банята откъм стената. Откакто минах със силикон недобре уплътнената фуга между плочката и сифона под нея в кръглия отвор като махнеш утайника, всичко заспа.
Надупчи ги с една карфица хубаво да излезе влагата и да спрат да раздуват.Don_Diego написа:Авария...ей това се появи преди няколко седмици на стената в коридора. От другата страна е банята, но в "сухата" си част..в смисъл че не се мокри стената.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
- Don_Diego
theraven_nz написа:Влага ми изглежда. Виж си сифоните как са уплътнени.
Има логика да е от това защото се появи след като чистачката ми каза, че на едната стена в банята, долу на ъгъла пада фугата. Изчистих всичката изсъхнала фуга и мазах нова, но явно е дръпнало достатъчно вода оттам. Ще прегледам и сифона ама трябва да е вържа жената да не влиза в банята, че се къпе през 3 часа
Някой да препоръча майстори за една тераса: трябва нов цокъл, да се изправи отдолу с изолация и мазилка за да сложа хубави лампи към двора и плочки отгоре да се налепят...около 30кв е терасата
На първи етаж е, та ще трябва много малко скеле да се вдигне за да се работи. Двама вече идваха, съгласиха се да я правят и сега не си вдигат телефоните като им звъня да идват да я почват
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
Don_Diego написа:theraven_nz написа:Влага ми изглежда. Виж си сифоните как са уплътнени.
Има логика да е от това защото се появи след като чистачката ми каза, че на едната стена в банята, долу на ъгъла пада фугата. Изчистих всичката изсъхнала фуга и мазах нова, но явно е дръпнало достатъчно вода оттам. Ще прегледам и сифона ама трябва да е вържа жената да не влиза в банята, че се къпе през 3 часа![]()
На първи етаж е, та ще трябва много малко скеле да се вдигне за да се работи. Двама вече идваха, съгласиха се да я правят и сега не си вдигат телефоните като им звъня да идват да я почват![]()
Явно хидроизолацията на банята не е направена както трябва, ако се сложи хидроизолационна лента между пода и стената дори и при паднала фуга го няма този ефект. Отделно се минава и със силикон по ъглите и пода допълнително.
Подобен върпос като на колегата по-горе, бях на оглед на апартамент, това е в спалнята, брокерът казва, че е от слягане на сградата - 2022 е. По такъв начин ли се напуква успоредно на ръба или има нещо друго? В другите стаи никъде не видях подобни пукнатини, само в тази.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Влага е това според мен, ако беше слягане щеше да се цепи мазилката не да се надува.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При мен стана така около прозореца като ме наводни съседа отгоре...
Влага е това.Когато сляга не цепи плочата...цепи стените.
Дееба и брокерите ти аз.
А,че ще цепи стени в следващите 5 години като е ново...е ясно...ама това не е от това.
- Leon
- Кара: 328i
Да, пукнатините от слягане изглеждат доста различно
Колеги дайте съвет за избор на вентилатор за баня с размери 2.6х2.3м. Банята не е пипана повече от 20 години, но последно време ми прави впечатление (основно зимните месеци) че вътре се образува доста влага, съответно мухъл по тавана.
Сега ще се прави и кърти всичко из основи, съмнява ме да има от някъде теч понеже лятото банята изсъхва доста бързо и няма проблеми в влагата.
Та идеята е да се направи един прозорец 90х60см към стълбището и да сложа някой хубав вентилатор, който да обира влагата. Незнам дали мисля в правилната посока, така че съм отворен откъм предложения. Аз харесах тези 2 модела, които са си със сензори и голям отвор Ф150мм, за да не се занимавам повече с копчета , кой вкл , кой изкл вентилатора и т.н. (осветлението по същия начин със сензори).
https://dalap.bg/ventilator-s-preden-pa ... r-137.html
https://mmotors.eu/produkti/ventilatori ... 213-detail
Един познат ме навива за този тип вентилатори - https://pax.bg/bg/product/pax-norte . Бил супер доволен ама банята му е наполовина колкото моята, съответно този дебит би бил достатъчн за него и не толкова за мен. Каза че вентилатора работел почти нон стоп, когато се къпеш повече а когато влагата намалее вървял на някаква супер слаба степен, съответно бил и доста тих. Но разликата в кубиците е голяма 110 срещу 310 m3/h , та се чудя че каквито и технологии да има в него няма как да компенсира физика
И докато сме на тези тема търся и мнения за хубава система за омекотяване на водата от котления камък. Единия вариант е този - https://pavirani.com/%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_astral_30-14633.html
Гледам и продават някакви филтри за тази цел, но до колко са ефективни незнам - https://ecofilter.store/galvanic-remova ... er-scale-1
Идеята на тази система е да се предпазят всички видове кранове, душове, перални и т.н. , както и да се чисти по-малко.
- Leon
- Кара: 328i
Pax са чудесен вариант, има още една шведска марка, изхвърча ми името, те са с малко по-голям дебит. Постоянно са включени, мерят си влажност и се регулират сами кога и колко да работят, което в твоя случай е основния фактор.
Тези модели които съм дал като линкове също имат сензори и мерят влагата, просто имат доста по-голям дебит. При тях си мисля че ще се справят по-добре до момента в който изключат от сензора им, в другия вариант с Pax първоначално ще му е трудно с влагата докато я свали като %, но след като падне влажността той ще продължи да работи и да вентилира помещението, което при другите няма да се случи.
И точно тук идва чуденката ми кой от двата варианта е по-добре
