Прекъсване, трудно палене, прегряване
3 мнения
- divan0v3
- Регистриран на: 4.05.2021
- Кара: BMW E36 COUPE M50B20, N52B25 COUPE
Здравейте пичове, наскоро си купих е92 n52b25, и имам проблеми...
1- първия старт на колата като е студена върти доста и пали след това
2- оборотите играят дори и като карам на някоя предавка или на място
3- нещо в двигателя горе цъка и като подам газ цъкането се увеличава с оборотите
4- онзи ден му долях близо 1л антифриз и пак изписва че е ниско нивото и че трябва да го проверя
Маслото го смених с MOTUL 5W40, цъкането изчезна за малко и после пак се появи
Помагайте ако знаете, и ако сте се сблъсквали с подобни проблеми..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- divan0v3
Re: Прекъсване, трудно палене, прегряване
zvetiko написа:Колега, започва се с диагностика.
Ми да ти кажа на диагностиката не показа почти нищо, показваше ми само мисфайър и водна помпа. Оправих проблема с прекъсването(свещи и щекери).
Проблема вече е друг.... Започна да тропа от долу някъде двигателя и с подаването на газ се увеличава и тропането. Просто спрях да я карам докато намеря читав майстор. Не знам от какво се получи това нещо. Масло си има и си пише на борда ОК и е над половината, антифриз също има...
3 мнения
