Проблем със спирачки
6 мнения
- SlayHot
- Регистриран на: 19.03.2019
- Местоположение: Бургас
- Кара: e53is m62b44
Здравейте колеги, сблъсках се със странен проблем, който не мога да отсраня на моята кола (e90 преди фейс n52b30 258к.с.) Свалих апаратите за боя и реших да сменя спирачната течност същевременно, ама греда... Спирачките изчезнаха, педаша хваща най долу едвам, едвам. От там рециклирах 4те апарата, подмених спирачните маркучи, почти всички спирачни тръби на 90% по колата, нови уплътнения на спирачната помпа (нея я закарах на специалист да я провери и каза, че е бетон), смених abs модула. Пробвах да обезвъздуша и с помпене на педала, с диагностика с abs помпата, както и да създам налягане в казанчето с течноста, разлика няма никаква. Задните апарати ги отварям на самотек да тръгне ама няма никой, само с помпене. Течноста я смених с TRW DOT4. Моля, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има някакви идеи да сподели и помогне.
П.п. Търсих в търсачката, не успях да намеря такава тема или нещо полезно по въпроса.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Проблем със спирачки
Кола с abs глътне ли въздух много зор за обезвъздушава .Търси специалист с машина да ти ги обезвъздуши ,със спирачките всякакви самоинициативи и самодейности могат да доведат до беля на пътя!
Ако нямаш диагностика през която да се включи помпата на АБС принудително , обезвъздушаването става през тръбичките които излизат от помпата . Двигателя трябва да работи , развиват се и затягат по класическия начин за обезвъздушване тръбичките на самния АБС модул за всяко колело отделно . Вече ако има някакъв проблем със самия АБС е отделен въпрос .
- SlayHot
Именно, както написах главно го правя с включването на abs помпата, за машина която вкарва течноста под налягане в казанчето... Ами всичките сервизи около мен нямат и не ползват такова нещо
Но този вариант с тръбичките горе ще го пробвам.
- Smok
- Регистриран на: 22.10.2011
- Кара: Е46 318i, Е91 320d
- Детайли за колата: Е46 318i, Е91 320d
Отивай в БМВ - СЕРВИЗНИ ПАКЕТИ, НАЛИЧНИ ЗА ВАШИЯ МОДЕЛ BMW - Смяна спирачна течност 58 лв. (Пакетът включва спирачна течност и труд)
Задължително е смятанта с машина...
https://www.facebook.com/OvertopAgency/
EVENTS*BABYSITTING & ENTERTAINMENT*BTL
- SlayHot
Добра идея, но да им я закарам без спирачки...
П.п. Проблема е решен. След мислене и хиляда проверки, учудващо установих, че задните апарати могат да се разменят... Което лично за мен е проблем, защото пробките за обезвъздушаване идват една идея по-надолу. След което свързах външно казанпе с течнос което я надува на 2 бара и с диагностиката минах отново процедурата за обезвъздушаване и спирачките дойдоха
Ако сваляте апарати обръщайте внимание на страната на монтаж. Вече сме готови за събора.
6 мнения
