Плават оборотите 320д М47
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 25 Сеп 2020, 20:09
Здравейте колеги,
излезе ми проблем с колата, изразява се в следното: При запалване на студен двигател, пали нормално и оборотите са бетон. След няколко минути работа обаче, оборотите леко започват да се мърдат в диапазон около 50 предполагам. Стрелката на оборотомера плава с около 2мм някъде.
След още няколко минути работа всичко това изчезва и оборотите са си стабилни.
Това го прави само при първо палене за деня.
На диагностика е гледана колата и положението е следното:
ДПФ е ок и регенерира, дросела няма грешки, егр е почистен и няма грешки, свещи и релето си работят.
Единственото което е че има известно отклонение в корекциите на дюзите и по конкретно в една от тях, стигала е до -1.68.
Възможно ли е проблемът да е от дюзи или другото което си мисля е, че вероятно колекторът също е пълен с гняс.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Плават оборотите 320д М47
Мнение от zvetiko » 25 Сеп 2020, 22:33
Колега, на тази корекция трябва да се реагира. Проблема може да е и заради нестабилно високо налягане.
Мнение от koziak » 25 Сеп 2020, 23:39
Да, съгласен съм, просто си мисля дали това е единствената причина или проблемът може да се окаже, че идва от двуго. На кантар съм, както си говорихме дали да я оставям тази кола и се чудя дали ако сменя дюзите ще има и други разходи
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Сеп 2020, 11:32
koziak написа:Да, съгласен съм, просто си мисля дали това е единствената причина или проблемът може да се окаже, че идва от двуго. На кантар съм, както си говорихме дали да я оставям тази кола и се чудя дали ако сменя дюзите ще има и други разходи
Голяма е вероятността, но на 100%...
Измерва се компресията, за да се знае дали изобщо да се продължи. Ако е наред дюзите се дават на стенд. Разходите са вариращи- как ще се извадят дюзите, какво ще е необходимо да им се прави.
Мнение от koziak » 01 Окт 2020, 18:03
Беше ми останал малко повече от половин резервоар гориво и добавих около 40-50 мл от Бардал БДЦ и спря да го прави номера с оборотите. Предполагам съм попаднал на кофти нафта
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 23 Окт 2020, 14:42
Имаше такава тема при Е46. Мисля, че го правеше печката или нагревателчето за антифриза при студен двигател. Забравил съм, но може да поровиш по темите. Ако се е появило при първото застудяване, вероятно е това. Разбира се, може и да е от кофти нафта, но ме съмнява.
Също провери дали подгревното ти реле работи. И то правеше подобен проблем.
Мнение от koziak » 23 Окт 2020, 15:42
Релето и свещите работят, но подгряването на горивният филтър записва грешка
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 23 Окт 2020, 20:10
koziak написа:Релето и свещите работят, но подгряването на горивният филтър записва грешка
Не е от него. Най-веrоятно подгревателчето за антифриза или печката (не знам дали не е едно и също). Нещо такова беше. Още малко по темата:
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=4147675
Не знам дали Е90 са със същите компоненти и дали фейват по същия начин, но си струва да се провери.
Мнение от koziak » 24 Окт 2020, 11:16
При мен няма такъв нагревател. Колата много рядко се кара, почти не се ползва. Беше набила грешки по модулите за ниско напрежение, не знам дали и това не е оказало влияние.
Мнение от koziak » 09 Апр 2024, 17:42
Здравейте отново! Проблема с оборотите си остава нерешен. Развитието е че се появява само в топло време( над 10-11 градуса) При първо палене на студен двигател, оборотите заковават, но след като превключа на директна, започват да плават леко. След около 5 мин работа на двигателя се оправя. През зимните месеци и при по ниски температури, проблема го няма. Някой някакви идеи?
Изпратено от моят SM-T725 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 23.08.2022
Кара: М57
Мечтае да кара: По къра
Мнение от Denislav7777 » 11 Апр 2024, 14:18
koziak написа:Здравейте отново! Проблема с оборотите си остава нерешен. Развитието е че се появява само в топло време( над 10-11 градуса) При първо палене на студен двигател, оборотите заковават, но след като превключа на директна, започват да плават леко. След около 5 мин работа на двигателя се оправя. През зимните месеци и при по ниски температури, проблема го няма. Някой някакви идеи?
При мен след спиране на дпф и егр ми се получи играене на обороти обаче само когато колата е пусната на инерция и на свободна от порядъка на 700-1100 оборота игареха.Спра ли на място до 0 кмч си заковаваше оборотите веднага.След друг софтуер за спиране на дпф и егр от друг мапер проблема е решен, няма играене вече. Та мисълта ми е ако е бъзикан нещо софтуера е възможно и от него да е
Мнение от koziak » 11 Апр 2024, 17:41
Нищо не е пипано по колата. ДПФ е в норми и регенерира. Никакви грешки не записва за нищо.
Назад към E90/E91/E92/E93
