Проблем с имобилайзер EWS (е46 318ci)
Регистриран на: 4.04.2024
Мнение от anggeorgiev13 » 04 Апр 2024, 2:03
Здравейте, проблема е при Bmw e46 318ci… Та преди няколко дни колата ми спря да пали - въртя ключа, но стартера не завърта. Пробвах с различни ключове- пак не иска.
След четене в интернет осъзнах, че проблема е в EWS имобилайзера (бялата кутийка зад волана). Попринцип като завъртя ключа се чуваше цъкане на реле от там. Откакто обаче започна да ми прави проблема- релето от EWS-a не се чува да цъка.. Като му махна буксата и я сложа няколко пъти, колата си пали. (След като се чуе цъкването на релето)
Като ударя леко бялата кутийка на имобилайзера (EWS-a)- също спомага да запали. Понеже релето в EWS-a има механични компоненти, явно се оправя след леко потупване. Та искам да го сменя въпросното реле, модела му е Tyco V23076-A3001-C132 и може да се поръча онлайн. Чудя се обаче като се запои на платката самото реле- ще има ли нужда от програмиране на имобилайзера? (Прикачил съм снимка как изглежда самата платка на EWS-a
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с имобилайзер EWS (е46 318ci)
Мнение от zvetiko » 05 Апр 2024, 15:37
Релето е просто за блокиране на стартера. Както описваш, другата част от EWS, където е необходимо програмиране е в изправност.
Мнение от anggeorgiev13 » 05 Апр 2024, 22:57
Точно и аз по тази логика се водя. Да
Поръчах точно релето за EWS-a и утре ще го запоим. Стискам палци да стане.
Ще пиша утре с резултат.
Днес на бензиностанцията не успях да запаля. Но като ударих няколко шамара на EWS-a - релето цъкна и запалих.
Та ще се чуе утре с новото реле :) :bchug:
Мнение от anggeorgiev13 » 06 Апр 2024, 20:03
Купих ново реле за EWS-a , запоихме го и сега пали без никакви проблеми. Успяхме :)
