Купих си ключ с дистанционно и чип-как да го настроя?
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 28 Мар 2024, 1:05
Ето го:
Как да настроя дистанционното, чипа. Може ли човек са да си го направи.
За нарязването ясно е че ключар ще е.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Re: Купих си ключ с дистанционно и чип-как да го настроя?
Мнение от streetz » 28 Мар 2024, 11:21
Регистриран на: 8.05.2017
Мнение от St.Trinity » 28 Мар 2024, 17:19
Мога да препоръчам ключар в Младост, в случай че си от София чийто услуги ползвах преди година.
https://www.google.com/maps/@42.6352406,23.3772805,3a,29.1y,205.03h,95.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1saRHq-c1ER5kwOdDjbY8Pyw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 31 Мар 2024, 22:55
abracadabra написа:Ето го:
Дистанционното можеш да си го обучиш сам, за чипа ще ти трябва програматор!
Мнение от abracadabra » 02 Апр 2024, 12:23
Благадаря, за обучаването ще се пробвам.
За чипа, един ключар ми каза че можело да ми се повреди другия чип, ако нещо си там се прави. Взе стария ключ с чипа и го сложи някъде да го прочете...
Но, пък аз мисля че е възможно да се настрои.
Ще отида при ключар.
Мнение от abracadabra » 03 Апр 2024, 17:11
Така, да опиша как си го обучих заключването за ключ от старите правоъгълен към ромб(правоъгълния ми е стария оригинален и двата станаха функционални):
-затворен в колата въртя ключа на позиция 2 за 2-3 секунди
-вадя ключа и веднага натискам бутона за отключване и държа, натискам три (3) пъти заключването (кръглия голям бутон на правоъгълното дистанционно) - и пускам и двата бутона.
-заключването се включва и отключва
-ВЕДНАГА натискам на ромба бутона за отключване и държа, натискам пет (5) пъти бутона за заключване на ромба (този в средата).
Вече работят и двете дистанционни!
Разликата от описания насам-натам и клипчета в YouTube e че не натискам докато вадя ключа бутона за отключване, а го насикам после. Друга е че не натискам три пъти бутана за заключване на ромба, а ПЕТ пъти.
Третата е че китайката е показала да се натисне 5 пъти бутона за отваряне на багажника.... Не е вярно, както казах 5 пъти заключване при натснат бутон за отключване на ромба.
П.П.
Докато експериментирах и се мъчих, разбрах че ако инициализираш(настроиш,обучиш) стария си ключ, при втори опит да повториш същата манипулация се прекъсва връзката и не заключва и отключва, след това трябва отново да се настрои по същия начин на картинката (схема 1).
Колеги, дано е полезно. От личен опит и с желание го описах.
Сега ми остава нарязването на самия ключ и чипа да се програмира.
Имам въпроси:
-чипа може ли да се програмира от стария чип(виждал съм слагат и четат чипа от стария ключ...)?
-или трябва да се сваля модула при жабката отляво на шофьора?
-ориентировъчна цена?
Това ли е начина:
https://www.youtube.com/watch?v=ioIcg0PtBEM
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 05 Апр 2024, 22:39
Ако се копира стария чип колата ще продължи да пали само с чипа, с който запалиш първо. За да работят и двата, новия трябва да се програмира в имобилайзера на свободна позиция.
Мнение от xm_net » 07 Апр 2024, 18:15
stefan_suny написа:Ако се копира стария чип колата ще продължи да пали само с чипа, с който запалиш първо. За да работят и двата, новия трябва да се програмира в имобилайзера на свободна позиция.
Чиповете на тези ключове НЕ СЕ копират! Дори и да се копира информацията от чипа на оригиналния (работещия) ключ и тя да се "налее" в новия чип, колата няма да запали. Чете се информацията записана в EWS-модула и тя се записва в новия чип ако искате да имате работещ ключ.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 15 Апр 2024, 17:24
abracadabra написа:Така, да опиша как си го обучих заключването за ключ от старите правоъгълен към ромб(правоъгълния ми е стария оригинален и двата станаха функционални):
П.П.
Имам въпроси:
Това ли е начина:
Точно затова щях да пиша. Взех си нов ключ и от стар такъв си взех платката с дистанционно, регистрирам ключа, обаче само единият работи. Не е уточнено в описанията тук в форума, че за да запаметиш 2 ключа, не трябва да вкарваш вторият ключ отново на контакт. Сега се получи, работят и 2-та ключа едновременно.
