Проблем с музика в кола и усилвател?
13 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, имам проблем в колата. Чувам динамото през тонколоните, колкото повече вдигам оборотите толкова е по гадно. Вързах колоните към плеъра без усилвател всичко е ок. Слагам усилвателя и се получава този проблем. Три усилвателя смених проблема го има.??? Чинчовете смених с нови няма разлика...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Проблем с музика в кола и усилвател?
пробвай да смениш мястото на масата / заземяването
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:пробвай да смениш мястото на масата / заземяването
Масата на усилвателя беше вързана за минуса на акумулатора, преместих я някъде за купето, няма разлика..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Подозирам че чуваш бензиновата помпа а не генератора. Най - вероятно кабелът за аудио сигнала минава някъде покрай нейният кабел. Това може да се провери лесно като махнеш кабела от усилвателят. Ако брумът спре проблемът не е със захранването на усилвателят.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
- BMWMHartge
spirco написа:Подозирам че чуваш бензиновата помпа а не генератора. Най - вероятно кабелът за аудио сигнала минава някъде покрай нейният кабел. Това може да се провери лесно като махнеш кабела от усилвателят. Ако брумът спре проблемът не е със захранването на усилвателят.
Не разбрах, кой кабел да откача?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
ако е бензиновата помпа честотота на звука ще се влияе малко (или въобще няма) от оборотите... щом "чува" оборотите значи е интерференция от другаде...
1. само от един говорител ли се чува или от всичките? ако е от един - кабела до този говорител вкарва шума... ако е от всичките- виж №2
2. щом без усилвателя няма шум- той се вкарва някъде между дека и усилвателя или във захранването на усилвателя.
3. свали усилвателя и го пробвай на 12в батерия извън колата - има ли шум? да? 3 лоши усилвателя си намерил- баси каръка. няма ли шум? виж №2.
4. когато шума зависи от оборотите - или е неподходяща земя (граунд лууп) или най- често е алтернатора - избил му е моста (един или повече от диодите е избил) и трябва да се смени. пробвай да сложиш земята на усилвателя на същата точка където е земята на алтернатора - закачи ги заедно със по- дълга жица просто за пробата.. ако шума изчезне- земя е. ако не- виж №5
5. смени диодния мост на алтернатора- един е пробил (често съвсем малко) и пропуска променлив ток във 12в системата. повечето модули в колата не им пречи, но усилвателя е едно от устройствата при които буквално правия ток ще го чуеш...
успех
Тоя филм съм го играл и заради това не слушам музика в колата. Към колегата с проблема - откачи от усилвателят кабела който идва от радиото - чинчовете . Ако брумът изчезне значи проблемът е там. При мен кабелът за аудио сигнала го прекарах по тавана. Когато слиза към усилвателят минава на кръст с този на помпата. Не мислех, че ще проблем, но уви.
- BMWMHartge
spirco написа:Тоя филм съм го играл и заради това не слушам музика в колата. Към колегата с проблема - откачи от усилвателят кабела който идва от радиото - чинчовете . Ако брумът изчезне значи проблемът е там. При мен кабелът за аудио сигнала го прекарах по тавана. Когато слиза към усилвателят минава на кръст с този на помпата. Не мислех, че ще проблем, но уви.
Да, пробвал съм като изкарам чинчовете от усилвателя спира шума. 2 чинча идват от плеъра преди да влезнат в усилвателя се разделянт на още 2 с разклонител защото 4те колони са вързани към него, той е 4 канален.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Чинчовете не трябва да са заедно със захранващите кабели.
Обикновено едните вървят по единия праг, а другите по другия.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
- BMWMHartge
rosen vanev написа:Чинчовете не трябва да са заедно със захранващите кабели.
Акумулатора ми е отзад в багажника
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
alx написа:spirco написа:Подозирам че чуваш бензиновата помпа а не генератора. Най - вероятно кабелът за аудио сигнала минава някъде покрай нейният кабел. Това може да се провери лесно като махнеш кабела от усилвателят. Ако брумът спре проблемът не е със захранването на усилвателят.
успех
Всички говорители се чуват. Колкото по високи обороти толкова по зле. Гайна на всички канали ми е на 1, чува се съвсем слабо, но неможе да захрани колоните. Ако го увелича е по силно от музката.......
Масата на усилвателя беше директно за минуса на акумулатора. Преместих го към купето, няма промяна. Акумулатора е в багажника на 70см от усилвателя.
Усилвателя в хванат в багажника и опира на ламарината на купето?
Алтернатора ми е рециклиран преди 2 години, тоест преди 100 000км. Какво е рециклирано незнам, спря да зарежда и го занесох.
От страната на купето по праговете където минават чинчовете тоест дясната страна на колата, от там минава наблизо и 12то волта инсталацията на колата от мотора към задния акумулатор?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Пробвай да прозвъниш масите на кабелите конектори между усилвателя и източника . Или захранването на самия плеър . Вероятно там се получава тоя паразитен сигнал . Ако имаш нещо от акумулатора ще се чува по захранването на усилвателя и ще го има постоянно . Щом е от източника можеш на неговото захранване да сложиш кондензатори , примерна 2000мф електролит със 100нф паралел .
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Борбата в твоя случай е тежка.
Кабела с чинчовете трябва да е заземен едностранно на главното устройство и трябва да е качествен.
Може да опиташ да оставиш усилвателя във въздуха и да го заземиш на същата маса, където е хванато главното устройство.
Ако случайно се сбориш трябва да подсилиш масата по-късно.
13 мнения
