[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
- RoyKeane11
- Регистриран на: 16.08.2016
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Здравейте колеги. До сега не съм имал проблеми с ncs expert и виртуалката всичко си работи перфекно на е91цата ми, но на приятел с е46 ми дава следната грешка. Какви могат да са вариантите? Благодаря!
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Здравейте колеги!
Да повдигна малко темата. Инсталирал съм виртуалката и работи без проблем на Win 7. Не успявам обаче да я подкарам на компютър с Win 10 pro 64 бита. Бихте ли ме насочили коя версия на Virtual Box и extension pack-a да изтегля и инсталирам за да тръгне и съответно има ли някакви допълнителни настройки?
- philip_vd
Проблема се оказа в моя телевизор. Биоса на тъпото Леново беше забранило виртуалки по подразбиране. След като му разреших в биос менюто всичко тръгна.
- kubeto83
- Регистриран на: 14.08.2024
- Кара: X3(F25) 3.0D
philip_vd написа:Проблема се оказа в моя телевизор. Биоса на тъпото Леново беше забранило виртуалки по подразбиране. След като му разреших в биос менюто всичко тръгна.
Да и при мене на Windows 10 даваше грешка . При промяната в биоса се оправи и работи.
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Скоро си купих кабел и ми инсталираха софтуер за него ,но като пробвам да ползвам ncs expert ми изписва chassis is faulty . Какъв може да е проблема,Inpa си работи без проблем.
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- philip_vd
Ако ти работи инпата с декан кабела трябва да тръгне и експерта(това е една от проверките, които се прави преди ползването на NCS). Опитай на друга кола и ако не се получава провери си профилите и настройките в самия експерт. Има отделна тема във форума за работа и настройки с експерта.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
philip_vd написа:Ако ти работи инпата с декан кабела трябва да тръгне и експерта(това е една от проверките, които се прави преди ползването на NCS). Опитай на друга кола и ако не се получава провери си профилите и настройките в самия експерт. Има отделна тема във форума за работа и настройки с експерта.
Гледах клипове ,но като дам choose profile ми излизат само default profile ,factory reset i feature coding ,на никое не тръгва. Не съм работил с такава програма и не знам какво да го правя .
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- philip_vd
Ако свалиш програмите от първата страница на тази тема и ги инсталираш на компа ще ти работи всичко и не трябва да имаш такива проблеми.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Свалил съм всичко от тука и инсталирал както е наисано обаче като отворя инпата цъкна моя модел бмв и вляза някъде и постоянно ми излиза една и съща грешка и само трябва да цъкам ОК за да ми отвори следващото.....
- philip_vd
При включен кабел към компа латенцията за комуникация сетнал ли си я на 1милисекунда. Това в настройките на виртуалната машина.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Търсих в настоиките обаче не намирам къде е тая латенция,иначе е е това ми излиза постоянно...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
