С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от SpeedyMan » 16 Мар 2024, 19:24
Ако има някакво леко сълзене - помагат.
Не помагат при по-сериозни течове, не помагат и когато имаш високо налягане на картерните газове и не ти работи съответния клапан.
За кола с DPF - може да вземеш Liqui Moly.
За кола без DPF - вземаш STP Motor Doctor. - не е съвместимо с нископепелни масла, така, че трябва да се ползва с масло LL-01 или LL-98.
Обикновено не запушват течовете веднага, ще видиш резултат след 2-3 смени на масло с такава добавка.
Понеже са гъсти - използват се при загрят мотор.
Ако искаш да налееш още при смяната на масло на студен мотор, загряваш добавката при леко отворено кенче, на 30 градуса поне да стане по-теклива.
След това я добавяш в тубата с масло, затваряш я и разклащаш да се смеси добре. (ако няма място в тубата сипваш половин - един литър в мотора, за да освободиш място).
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Мар 2024, 13:24
Не е ли по лесно просто да се оправи теча, а не да се занимавате с глупости :mhihi:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 18 Мар 2024, 13:46
Абе то може, ама не ми се дават пари :D. От гарнитурата на картера е и искат много пари, така ще карам и доливам.
Мнение от SpeedyMan » 18 Мар 2024, 15:27
Абе за лесното е по-лесно с добавка, но не е винаги ефективно.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 18 Мар 2024, 16:03
georgi_1986 написа:Абе то може, ама не ми се дават пари :D. От гарнитурата на картера е и искат много пари, така ще карам и доливам.
Гарнитурите могат да се размекнат с някои добавки или с естери, ако не са се опекли от високата температура. В последния случай нищо не помага освен смяна. Освен добавки препоръчват да се кара определено време с минерално масло - такива са например повечето евтини масла 10W40, или обикновен хидрокрек, или хидрокрек смесен с минерално масло. Те по принцип се стягат и свиват от полиалфаолефините, каквито се съдържат в пълносинтетичните масла. С такива масла обаче карат малко хора, така, че при вас едва ли проблема е от това. Самият аз съм за смяна на гарнитурата на картера - колата е вече на 19г и тя сълзи по малко и така вече 9години, но още не съм я сменял, понеже така или иначе за момента успява да мине годишния преглед който при нас е доста строг.
Мнение от SpeedyMan » 18 Мар 2024, 23:25
Не е много добър вариант да сипваш 10w40 на автомобил с DPF и с турбо, за това ги има тези добавки.
Мнение от georgi_1986 » 06 Апр 2024, 15:04
Здрсвейте, може ли да дадете пример за хубаво и бюджетно масло с вискозитет 5w-40 за стар бензинов двигател? Благодаря!
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 06 Апр 2024, 16:27
Стар двигател ,какъв ? Бюджетно North Sea ,Elf,Cyclon Magma ,Eni i-sint...на промоция може да уцелиш 4 литра туба до 50 лева
Мнение от SpeedyMan » 06 Апр 2024, 21:14
georgi_1986 написа:Здрсвейте, може ли да дадете пример за хубаво и бюджетно масло с вискозитет 5w-40 за стар бензинов двигател? Благодаря!
Total
Мнение от zaharia » 08 Апр 2024, 12:19
От големите или известните производители, евтини качествени масла поне в немските магазини предлагат Total/Elf, Eni, Petronas, Fuchs, Shell, Meguin. Освен тях има още няколко по-непознати немски, английски, холаднски и белгиийски производители, които също предлагат нормални масла на ниски цени. Въпросът е на какви цени се продават тези масла в България. Разбира се може и да се закупува директно от Германия, но там ще има известно оскъпяване за транспорта - 20-30е да кажем за 20-30л масло в зависимост от магазина, което е около 1е на литър и е напълно приемливо.
Мнение от Ивайло Димов » 08 Апр 2024, 16:43
Цените са народни на Eni,Cyclon,Total/Elf ,Comma ,Eurol.Wolf ..за 4 литра средно до 50 тина лева.Италианците има едно масло за 72 лева 4 литра което като състав и цена е без аналог Eni i-sint 0W30 A5/B5 с над 50 % PAO и 10-12% естери ....големите играчи в тоя бизнес могат да си позволят подобни ниски цени.
Мнение от SpeedyMan » 08 Апр 2024, 20:45
Под 60 лв. за 5 литра TOTAL ACEA A3/B4 5W40
https://www.motorni-masla.net/index.php ... 1dfdd13c8d
Под 70 лв. за 5 литра TOTAL ACEA C3 5W40
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 25 Апр 2024, 16:27
Втора смяна с Ravenol SSL 0w40 на Zката...5500км пробег, никакви грижи с разход или висока температура :lalala:
200лв за 2х4л туби от вносителя мисля е прилична цена
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 25 Апр 2024, 19:58
Отново и пак, ОЕ масло (TWIN POWER TURBO LL 04 5W30) от колегата @laviatan. Смяна около 6-7-8к км. Работи супер мазно, грам не пипа маслото (хайде може би няколко грама :mhihi: ) Почти 21г. таралясник на 206к км. Колата се кара около 45-60 дни годишно :mhihi:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Апр 2024, 20:19
m52b28 1 ванос ако е мотора... от опит мога да ти кажа че с Mannol 5w40 extreme няма никакъв проблем, сменяш преди 10к км и си караш
или с 0w40 legend +ester
https://motex.bg/mannol-legend-ester-0w-40-4l
Също никакви проблеми/драми
иначе Total и Eni има почти навсякъде (поне в Плд), също не бих се поколебал
Назад към Е60/Е61
