За или против гласуване по интернет?
48 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Може ли да влезем най-накрая в 21ви век? Или друго си е да броим хартийки... да драскаме с химикали, да изчезват чували и т.н.
Аз съм впечатлен, че руснаците са го въвели най-накрая. А тука нали една част от обществото взима тон от там... дано тва даде някакъв тласък най-накрая.
Не са първите, но са най-голямата държава, която го е въвеждала до сега (до колкото ми е познато), което си е постижение.
Едно е Естония дето е една шепа, там може да го пуснат с един сървър от едно мазе и няма да има проблеми... друго е за 100 милиона човека.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: За или против гласуване по интернет?
Русия е най-добрия пример как се правят избори хаха.
Проблема с гласуването на интернет е че вота трябва да е таен, тоест за разлика от влизането ти електронното банкиране където се индентифицираш с някакви неща, тук това не трябва да става поради изискването да не може да се направи връзка с определен глас към определен човек. Затова ги има тези тъмни стаички, паравани и т.н. Това условие поставя препядствие пред този вид гласуване.
Сега с бюлетините като има манипулации все някъде нещо излиза, някой тича с торби, намират се бюлетите в някой мангал, виждаме на камерите че ги поправят. С гласуване по интернет, когато има манипулация, нищо няма да видим - това значи ли няма проблеми с интернет гласуването, когато не виждаме манипулациите? И как предлагаш да бъдат хванати ако има анонимен вот, след като нищо не може да бъде проверено защото няма връзка между гласа и човека?
Последна промяна ekalchev на 15 Мар 2024, 15:39, променена общо 1 път
със смесени чувства съм.
технологически ако се изпълни правилно електронното гласуване е по-сигурно, с по-добра верификация, одит, доказателства/артефактс
НО
може да не бъде изпълнено коректно (умишлено или не) и тогава нито една от изброените ползи може не е вярна и дори може да е точно обратното
също е много по- лесно да бъде фалшифицирано особено ако сорс код-а и CA инфраструктурата не са опън сорс или поне прегледани от няколко страни
практичния проблем е, че тези неща са доста сложни и малко хора ги разбират и шанса тези хора да са "проверяващите" кода и инфраструктурата е много малък. а и колкото и да са добри тези проверяващи нещата както казах са сложни, дълбоки и винаги може нещо да не се види (умишлено или не)...
в щатите примерно електронното гласуване въобще не е популярно.. което мисля, че е добър индикатор за колко узряла на практично ниво е технологията за масово приложение
и така.
НО
и така.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
ekalchev написа:Сега с бюлетините като има манипулации все някъде нещо излиза, някой тича с торби, намират се бюлетите в някой мангал, виждаме на камерите че ги поправят. С гласуване по интернет, когато има манипулация, нищо няма да видим - това значи ли няма проблеми с интернет гласуването, когато не виждаме манипулациите? И как предлагаш да бъдат хванати ако има анонимен вот, след като нищо не може да бъде проверено защото няма връзка между гласа и човека?
Тука бъркаш, напълно възможно е да се направи така, че аз да мога да проверя гласа си без да може обаче той да бъде проследен обратно до мен.
За мен единствения валиден аргумент против отдалеченото гласуване е, че прави възможно по-доброто осъществяване на контрол върху купените гласове. Докато в момента е една идея по-трудно да си сигурен, че бай мангал е отбелязал правилното квадратче, тогава просто ще го направиш вместо него. Това обаче е пренебрежимо според мен, защото който е искал да си продаде гласа го е направил и с листче и химикал. Освен това един не лош механизъм е точно това, да се направи вота да може да бъде променян през целия период на изборите който в тоя случай може да се направи и една седмица. Тогава аз пред тебе мога да гласувам за който ми платиш, ама като си тръгна имам възможност да сменя гласа си за друг.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
b_u_b_o написа:Тука бъркаш, напълно възможно е да се направи така, че аз да мога да проверя гласа си без да може обаче той да бъде проследен обратно до мен.
Ама то може ама не трябва. Щом ти ще можеш да го провериш, това значи че дилъра на гласове в махалата също ще може да го провери. Като дава 200лв за глас, ще иска доказателство, че си гласувал за който ти е казал. Ако ти можеш да видиш това, ще иска да му го покажеш. В момента, тази липса на контрол е в ползва на избирателната система и в пречи на купувачите на гласове да контролират манипулациите. Не, че и сега неможе да се постигне но е по-трудно и изисква поемане на риск от страна на дилърите.
- steeN
b_u_b_o написа:Освен това един не лош механизъм е точно това, да се направи вота да може да бъде променян през целия период на изборите който в тоя случай може да се направи и една седмица..
Това до колкото си спомням го има като възможност в Естония. Не беше седмица, май в рамките на деня.
Контролираният вот никаква технология на гласуването не може да го спре, защото индивидуалното няма никакво значение.
Ако групово не излезе бройката, цялата "контролирана" група ще го отнесе така или иначе. Не изисква никакъв риск и няма никаква трудност за "дилърите".
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Марк Твен мноооого отдавна го е казал: Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени.
Аргументи за и против хартийки, машинки, по поща, електронно и т.н. можем да изреждаме до утре, ама в разни идеални сценарии. Намесиш ли човешкия фактор, който е абсолютно неизбежен при всичките варианти и опциите са машинации стават безброй и безчет.
Човечеството не е дорасло за истинска демокрация и честни избори.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
На хартия да се гласува, ама компютър да ги брои като се пускат в урната , нещо, като както се приемат пари на каси за плащане и веднага ако има нещо невалидно да се върне за повторно гласуване.
Никакви хора да не пипат бюлетини и протоколи.
Е.Димитров написа:На хартия да се гласува, ама компютър да ги брои като се пускат в урната , нещо, като както се приемат пари на каси за плащане и веднага ако има нещо невалидно да се върне за повторно гласуване.
в щатите е така... всичко е на хартия но в момента в които пункт-а затвори резултатите са на лице почти веднага..
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
По-добре с хартии, всичко цифрово може да се нагласи и манипулира много по-лесно.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Дори и така да е , като покажат хеш кода на машините по телевизора нещата не са толкова еднозначни ...технологически ако се изпълни правилно електронното гласуване е по-сигурно, с по-добра верификация, одит, доказателства/артефактс
- steeN
Като покажеш хеш кода, който всички трябва да знаят, защото той е гаранцията, че софтуера е автентичен. Същият този код, който ЦИК е задължена да публикува ли?
Пробвай да фалшифицираш биткойн. Пробвай да фалшифицираш банкнота от 50 кинта.
SpeedyMan написа:По-добре с хартии, всичко цифрово може да се нагласи и манипулира много по-лесно.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Интересно мнение пораждащо въпроси без отговори.
Що се касае до въпроса, със смесени чувства съм, понеже в България всичко може да се манипулира, поне това що е родено тук. За мен няма особено значение. А в Русия е все тая дали ще дялкат гласовете върху някой бор в тайгата, дали ще е на хартия или върху някой проект на Етериум примерно.
П.п: Само аз съм цъкнал върху третия отговор.
Правилния въпрос е : ...Защо политиците да въвеждат електрическо гласуване ако не могат да го манипулират !Що се касае до въпроса, със смесени чувства съм, понеже в България всичко може да се манипулира, поне това що е родено тук.
Има много наивни хора които смятат че живеят в свят управляван от добри хуманни елфи и безкористни розови еднорози , съответно те правят най доброто за електората на което са способни .
Задължена е да покаже само публичния хеш , става въпрос за другия хеш който е за министъра и цик и не се публикува освен ако не изтече по медиите от дупка в систематаСъщият този код, който ЦИК е задължена да публикува ли?![]()
48 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
