3.0д 258 ф25 Смяна вериги
13 мнения
Здравейте колеги! Имам едно питане относно този мотор. Мисля да взема една Х3 3.0д 258 на която са сменени веригите без обаче лагери на коляновия вал. Питането ми е дали трябва на този мотор да се сменят и лагери или няма нужда понеже доста ми казаха, че задължително трябва и лагери благодаря ви предварително. Потърсих из форума но не намерих подобна тема
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Re: 3.0д 258 ф25 Смяна вериги
Моето мнение е че да, трябва да се сменят и лагерите.
Щом са сменили само веригите, най-вероятно е имало някакви симптоми, с които не могат да я продадат.
Благодаря колега!! Сега съм на няколко акъла и мисля или 3.0д 245 или 3.0д 235.
Както колегата отбеляза, ако не са били сменени продажбата би била обречена за цената, за която е била обявена.Само това са сменили, за да бъдат направени минимални разходи. Всичко сменете, ако ще я карате Вие и искате да разчитате на автомобила.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
msi200 написа:Моето мнение е че да, трябва да се сменят и лагерите.
Какво означава да сменя всичко колега, да смени целия двигател или направо колата за нова? Дори и в оторизираните сервизи са на различно мнение в Ауто Бавария казват едно в М Кар казват друго. Изброяваха ми освен лагери и водна помпа и капак на клапани и .... Като купих Х5 F15 преди две години реших профилактично да сменя веригата, без никакви синктоми. След като избрах сервиза ми казаха цена за смяната на веригата и се разбрахме, че като започнат да разглобяват ще ме информират за състоянието на колата, лагери и т.н какво препоръчват да се смени.... Момчетата бяха много коректни а не гледаха само да приберат парите и да изкарат куп неща за смяна....
Последна промяна rafa224 на 14 Мар 2024, 10:33, променена общо 1 път
Съгласен съм с теб колега понеже аз също имам само, че ф25 х3 2.0д 184 и ми искат 6хил. За смяна на всичко. Та реших да пусна едни нови вериги само и за сега всичко е добре. Имам познати с такъв мотор и вече карат 5-та год без проблем. Смениха също само веригиrafa224 написа:msi200 написа:Моето мнение е че да, трябва да се сменят и лагерите.
Какво означава да сменя всичко колега, да смени целия двигател или направо колата за нова? Дори в в оторизираните сервизи са на различно мнение в Ауто Бавария казват едно в М Кар казват друго. Изброяваха ми освен лагери и водна помпа и капак на клапани и .... Като купих Х5 F15 преди две години реших профилактично да сменя веригата, без никакви синктоми. След като избрах сервиза ми казаха цена за смяната на веригата и се разбрахме, че като започнат да разглобяват ще ме информират за състоянието на колата, лагери и т.н какво препоръчват да се смени.... Момчетата бяха много коректни а не гледаха само да приберат парите и да изкарат куп неща за смяна....
- msi200
- Кара: X5+M2
Значи ще ви кажа от личен опит за N57 6 цил, за какъвто се пита в началото.
На около 300 хиляди ми смениха веригите /без да вадят мотора/, старите вериги бяха като нови.
На 400 хиляди свалихме мотора за лагери - основните лагери бяха зле, може би щяха да карат и още, ама...
Маслото е сменяно на всеки 15х км.
Да аз повдигнах темата за Ф25 3.0д 258 но в крайна сметка взех Ф25 2.0д 184 понеже нищо нямаше на пазара. Смених веригите без лагери и за сега нямам проблеми. Майстора ми каза, че масления филтър бил чист без никакви стружки и да карам без да се претеснявам са мо маслото да го сменям на време дори по рано каза
Колеги имам едно питане. Става въпрос за 2.0д 184 автомат и има едно леко буботене на обороти все едно няма въздушен филтър. Как мога да разбера да ли колекторите може да са пукнатини или нещо друго. Днес смених меката връзка понеже тракаше и ме дразнеше но бученето си остана
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Ако няма остър мирис на изгорели газове, следва да са здрави. При мен беше спукан изходния колектор и при отворен капак се усещаше.
Ultimate Riding Machine
Днес свалих стартера за ремонт и видях, че венеца който
се върти от стартера има луфт назад, напред. Дали този луфт може да се чува леко шумене все едно има заминала ролка понеже от както съм я взел работи така мотора 2.0д 184 ф25 автомат
- NiksGS
Специално за стартера бих те посъветвал, да го смениш с нов оригинален. Да, по- скъп е, но от рециклиран стартер съм си патил. Стартера спря да работи в гаража, дойде пътна помощ, извади ме, закара ме до сервиза. Взимам си колата, стартера вече е рециклиран, минавам през бензиностанцията зареждам и се прибирам, с тръгването започва някаква остра миризма на изгорели кабели, оставих колата отвън и пак не искаше да запали. Пак пътна помощ до сервиза, смяна вече с нов оригинален. От тогава проблеми не съм имал. А на рециклирания стартер при паленето не е върнал бендикса и се е самозапалил. Миризмата е отвратителна. Та по- добре си спести второ ходене в сервиза + втори път пътна помощ + време.
NiksGS написа:Специално за стартера бих те посъветвал, да го смениш с нов оригинален. Да, по- скъп е, но от рециклиран стартер съм си патил. Стартера спря да работи в гаража, дойде пътна помощ, извади ме, закара ме до сервиза. Взимам си колата, стартера вече е рециклиран, минавам през бензиностанцията зареждам и се прибирам, с тръгването започва някаква остра миризма на изгорели кабели, оставих колата отвън и пак не искаше да запали. Пак пътна помощ до сервиза, смяна вече с нов оригинален. От тогава проблеми не съм имал. А на рециклирания стартер при паленето не е върнал бендикса и се е самозапалил. Миризмата е отвратителна. Та по- добре си спести второ ходене в сервиза + втори път пътна помощ + време.
Моя стартер един път ми направи проблем при палене когато е загряла вече колата няма никой все едно няма акомулатор и никакви признаци да завърти. Закачих я сдиагностиката и ми изписа СТАРТЕР. След изтриване на грешката веднага запали и се пребрах вкъщи. Майстора ми каза, че нищо му няма на стартера но имал и други с такива проблеми за това се сменя включвателя с нов
13 мнения
