Проблем с охладителната система BMW x5 e53 3.0d M57
Регистриран на: 29.02.2024
Мнение от Venata97 » 29 Фев 2024, 1:35
Здравейте колеги ! :wave:
Изчетох всичко по темата , но така и не намерих конкретен отговор, затова реших да попитам , та накратко :
Закупих въпросния джип преди 3 месеца , при първоначалното обслужване видяхме , че е каран на вода съответно сложихме син антифриз и тогава започнаха проблемите , отначало правеше леки течове отдолу , сменихме всички О- пръстени и тн - престана , след това започна да държи високи градуси колата на място 90-105 след като започне да се кара градусите се нормализират ( това по андройд медията , иначе на таблото никога не е мърдала от “12ч”), парно имаше през цялото време.. Започна да надува маркуча , като горния стои адски топъл , а долния е хладък към студен. Тествахме я да изгорели газове - не си смени Цвета. Започна да си губи парното малко по малко - сменихме водна помпа и термостати , като след това парното дойде само във високите обороти и скорости - на 80 в обороти има парно , като е на светофар започва да се губи лека - по-лека. Ходих и на промивка на радиатора - беше идеално чист. Страшна драма..сега виждаме, че антифриза не циркулира въобще към долния маркуч и радиатора стоят хладни, а горния маркуч е доста твърд и има налягане.
Иначе перката на радиатора работи, също така никога не е пушил и няма софтуерни доработки.
Ще бъда много благодарен , ако успеем да намерим решение.
Поздрави !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с охладителната система BMW x5 e53 3.0d M57
Мнение от zvetiko » 29 Фев 2024, 13:18
Колега, не се слага син антифриз. Прекалено много е разглобявано за да може да се каже дистанционно къде е проблема.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 29 Фев 2024, 14:03
Слага се оригинален, който е син... :lol:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 01 Мар 2024, 11:28
Проверете термостат и водната помпа
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Мар 2024, 11:34
Kroki написа:Слага се оригинален, който е син... :lol:
Оригиналния е със специфичен синьо-зелен цвят. ;) Няма аналог.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
