ами нов съм
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: софия
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 7:37
Мерси за информацията все пак .За 50 лева казаха че трябвало да се качи пак на компютър и явно тогава ще видят кой е така че не знам дали е много или малко но включва смяната и наново проверка на компютъра .А и на листа от диагностиката пише сензор 2 ред 2 това сигурно им говори нещо но не и на мен .Ако имаш надежден майстор прати ме при него явно си по навътре в нещата от ПРОФЕСОРА ОТ ГЪЛЪБОВО дето цяла вечер ми разтега локуми но то висшето образование и алкохола не прощават на никой пък и ги видяхме тия от там на какво приличат. СОРИ ако съм обидил някой но ти единствен ми каза нещо конкретно мерси
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Фев 2007, 13:35
Колега провери колко струва във Вари:
Вари-2000.
Тел:9441676 или 0887 361 923
Ул. Оборище N44
Това е от мен там е една идея по евтино и пак са оригинални части.
Относно тракането на двигателя дето го споменаваш в една друга тема,виж си маслото най вероятно е кофти и не е лошо да кажек как трака студен топъл или само причуква като я запалиш.
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 14 Фев 2007, 14:51
jasamon написа:Мерси за информацията все пак .За 50 лева казаха че трябвало да се качи пак на компютър и явно тогава ще видят кой е така че не знам дали е много или малко но включва смяната и наново проверка на компютъра .А и на листа от диагностиката пише сензор 2 ред 2 това сигурно им говори нещо но не и на мен .Ако имаш надежден майстор прати ме при него явно си по навътре в нещата от ПРОФЕСОРА ОТ ГЪЛЪБОВО дето цяла вечер ми разтега локуми но то висшето образование и алкохола не прощават на никой пък и ги видяхме тия от там на какво приличат. СОРИ ако съм обидил някой но ти единствен ми каза нещо конкретно мерси
Айде да не се обиждаме на град сега, а? :)
Все пак не можеш да съдиш за някого по съгражданите му, щото ако беше така.. софиянци шяхте да сте най-лошите :)
Колкото до алкохола и висшето образование - първото не го употребявам (често), а второто не съм го започнал още.
А локумите.. за тях сам си си виновен :)
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 20:25
колега мерси но за тракането проблема излезе друг и доста дебел паднала кобилица и надрала вала
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 20:27
както и да е нищо лично но моят проблем излезе доста по дебел от това което очаквах а и доста скъпо ще ми се върже
триногата
Мнение от Andronoff » 14 Фев 2007, 20:28
И колко ще ти струва ремонта?
Кво стана с нок сензора?
Той остава ли или е било грешка?
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 20:38
той се оказа залудо смяна той е регистрирал това чукане в мотора което ще се върже вал450 кобилици 616 повдигачи 264 събирай защото мен ме заболя главата
триногата
Мнение от Andronoff » 14 Фев 2007, 20:44
>1300 :confused:
Има за кво да те боли главата, сори..
Някой да ме поправи ако бъркам, но един цял двигател втора ръка не излиза ли горе долу тия пари?
Я виж в "ПРОДАВА" , може да има нещо..
А тоя го продай на части.. поне може да изкараш половината пари на новия... пак файда!
Последна промяна Andronoff на 14 Фев 2007, 20:49, променена общо 2 пъти
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 20:47
да знаете от мен диагностика на дунев е много добър ако го бях ползвал нямаше да сменям датчик залудо 200лв това нещо се сменя само ако се сваля мотора и поради някъква причина му скъсаш кабелите или ги счупиш и още те са два и са на една букса а как се сменят не питайте 3 часа гърч
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 14 Фев 2007, 21:23
jasamon написа:той се оказа залудо смяна той е регистрирал това чукане в мотора което ще се върже вал450 кобилици 616 повдигачи 264 събирай защото мен ме заболя главата
:shock: Нещо много скъпо ми се вижда ама може. Лично според мен търси още много са дебели тези цени!
Поне при М40 са по ниски , но това пък може да е защото е М40 :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 14 Фев 2007, 21:26
някой знае ли защо трябва да сменям и повдигачите
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Фев 2007, 22:00
jasamon написа:някой знае ли защо трябва да сменям и повдигачите
Принципно трябва да смениш само счупения ако другите са читави и вала.
Колега търси си глава от М44 смени я направо цялата и ще получиш доста коне в плюс ;)
Мисълта ми е,че така и така ще даваш кинти поне си направи колата 16 клапанова.
Една две теми по надолу един колега обясни ,че е правено вече и колата се кара вече година.
Щи дам и жокер колега с ник дундио продава цял мотор М44 за 800лв :shock:
Така,че ти си на ход с тунинга сега ти е паднало ;)
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 15 Фев 2007, 20:52
пичове всичко взех с изключение на кобилици никъде ги няма гледат ме като китаец пишешта машина дори в дару кар ги няма само с поръчка ПРИЕМАМ ОФЕРТА ЗА2БРОЯ ВТОРА УПОТРЕБА
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 15 Фев 2007, 23:19
кобилиците са по 50 лв нови ,как така ги няма никъде ... сменят се само сдуханите ,повдигачите ги смени сичките щото си поне на 200к и им иде времето
Кара: BMW E-38 E-36
Мнение от jasamon » 16 Фев 2007, 8:05
не са по 50 колега а по 77 и само с поръчка от дару кар кобилицата има ролка в средата
