полезно за собствениците на 325i и 330i
- propov
- Регистриран на: 12.11.2012
- Местоположение: Франкфурт на Майната Си
- Кара: Е87 130i ниско и твърдо
- Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
- Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
Re: полезно за собствениците на 325i и 330i
Аз карам вече 3 та година N52B30AF - BMW 130i 2006г. Купих колата на 70хил. км. и като направи 100хил. км в понеделник, в петък водната помпа умря. Бях чел че тогава и идва времето и лично се уверих. Доколкото разбрах мотора трудно можеш да го прегрееш защото си влиза в някъв занижен защитен режим и точно така стана. Пърпорих до сервиза ок. 10 км. бавно но температурата си седеше в жълто и даже угасваше. Относно маслото съм убеден че 5W40 Castrol M(конкретно за БМВ)е най доброто . Най малко чукат клапаните.
Djaniko0o написа:Също и моя грешка - с 5w40 съм и аз. Но имам едно питане откакто махнах катализаторите тоест ги изтърбуших едно гадно дрънчене се чува около 1200-1400 оборота преди това не и след това не. Казаха ми че било от тях, но то ако беше от тях нямаше ли в целия диапазон да се чува дрънчене… дали не са стегнали като хората генерацията не знам уж гледах ама…
Ако след изтърбушването на катализаторите са ти оставили само ''кожусите'' им (само празните корпуси) то въпросното дрънчене си е абсолютно нормално. За да не дрънчи на ламарина, на мястото на катализаторите се слагат резонатори - колкото по качествени, толкова по - добре. Също е желателно и един ''Х'' - пайп след тях и тогава звука става доста по - приятен.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- Djaniko0o
- Регистриран на: 25.05.2013
- Кара: BMW 325i N52
- Мечтае да кара: Самолет
integral написа:Djaniko0o написа:Също и моя грешка - с 5w40 съм и аз. Но имам едно питане откакто махнах катализаторите тоест ги изтърбуших едно гадно дрънчене се чува около 1200-1400 оборота преди това не и след това не. Казаха ми че било от тях, но то ако беше от тях нямаше ли в целия диапазон да се чува дрънчене… дали не са стегнали като хората генерацията не знам уж гледах ама…
Благодаря! Въпрос на време е и колекторите да сменя направо, но доста разходи излязоха по нея, непредвидими....
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
В случай, че някой си търси маслен сепаратор и маркуч към него - имам излишен...
viewtopic.php?f=134&t=447727
- razer_fgbg
- Регистриран на: 24.01.2023
- Кара: N52B25
Здравейте колеги, забелязах че колата ми (N52B25 218) е със зелен антифриз. По чуждите форуми виждам разногласия за това какъв цвят да бъде, като най-много препоръчват оригиналния син антифриз на БМВ. Вие карате ли със зелен и проблем ли е да остана с такъв?
- gypsto
- Регистриран на: 31.05.2018
- Кара: Е91 325i 1л масло на 700км
- Детайли за колата: Ръчка, задно, тракат буталата, тече малсо, губи малсо и антифриз, първа не влиза и т.н., 400 000 км
razer_fgbg написа:Здравейте колеги, забелязах че колата ми (N52B25 218) е със зелен антифриз. По чуждите форуми виждам разногласия за това какъв цвят да бъде, като най-много препоръчват оригиналния син антифриз на БМВ. Вие карате ли със зелен и проблем ли е да остана с такъв?
Много странен въпрос. От производителя казват син, сигурно има причина, рискува ли ти се да почне да реагира антифриза с блока ти и да корозира. Първото нещо което направих на моето 325i след като я взех е да сменя антифриза, понеже беше някаква голяма манджа, мисля че беше син и червен смесен. Трябват ти 2 шишета от 1 литър антифриза на БМВ, няколко литра дестилирана вода и няколко часа свободно време. Към 3 часа и 35 лева ми отне всичко, но доста време загубих защото от пропката на радиатора не излизаше нищо, трябваше да вадя единия маркуч който влиза в радиатора, а и докато се оправя с криковете.... Точиш, пълниш с обикновенна вода, пускаш да се развърти, точиш пак, така 3-4 пъти, или докато антифриза се изчисти и остане само вода, после един път пак точиш,пълниш,въртиш, но този път с дейонизирана вода (4-5л) и я източваш. След това вече 2-та литра концентрат и 3-4 литра дестелирана вода. След към 1000 км налях още към 700мл вода.
- protowe123
- Регистриран на: 17.03.2018
Здравейте колеги, да попитам за е90 325i n52b25a. Водната помпа си циркулираше водата в разширителния съд докато достигне някъде около 80-90C, като след това спря да пръска от малкия маркуч и просто изплю водата от разширителния съд. Този проблем с водната помпа ли е и направо нея ли да сменям?
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Антифриза - Само Оригинал BMW бялата бутилка 1 Литър, със сивите надписи - СИН цвят на течноста.
Най-добрият !!!
Най-добрият !!!
Здравейте колеги,
Моля кажете някой читав майстор около Пловдив, Асеновград, Смолян, който може да ми помогне с прегряване на n52b25a. Смених 2 помпи, защото "майсторите" казваха, че със сигурност е от там. Мерено е няколко пъти дали има газове в разширителния съд и няма нищо - значи не е гарнитура или главата. Моля дайте съвет или насоки към какво да се насоча за смяна, за да мога най-накрая да покарам колата.
- Djaniko0o
vencunka написа:Здравейте колеги,
При смяна на водна помпа трябва да се смени и термостата. При натоварване ли прегрява или без значение от това как караше постоянно на високи градуси? Провери и радиатора. А губиш ли охл. течност?
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
Здравейте коланги,
Тъй като аз съм си мазохист човек и обичам да ми е гадно, съм си харесал от доста време тая кола, https://www.mobile.bg/obiava-1169765677 ... ter-lizing.
Ходих да я гледам, добре изглежда, мотора работи тихо, изглеждаше да са сменяни някакви водни съединения, Mickey Mouse фланеца изглежда да е нов, а четох, че той просто си се троши от горещината, която прави мотора.
Има си някакви забележки, но не са някакви фрапиращи, като за 17 годишна кола, не е зле.
Дълго се чудих дали да я взимам, ама реших другия месец да я взема, че ми я дават и на добра цена, най - много основен ремонт на мотора да правя.
Та, тънкия момент е, че колата не е карана близо 2 години, че и повече, трябват ми мнения от хора, които са имали или все още имат коли с N52B30, че тая е с N52K, 3-ка бензин 234 коня, какво масло да й сложа на мотора, 5w40 ?
Водната помпа и термостат задължително ли е да са оригинални или може да са някакви афтърмаркет ?
Капака на клапаните също знам, че се сменя заради картерната вентилация, там е ясно, че е хубаво да е оригинален капака, 1000+лв, с тръбичката отзад, която отива към всмукателния колектор мисля, че беше.
ДИСА клапи няма тоя мотор, гарнитурата на масленото тяло смятам да сменя превантивно, сигурно са мили мотора, защото изглеждаше доста чист, долу на кората в ляво ми се видя мазно, най -вероятно е от маркучите на хидравликата като при повечето БМВ-та, но ми се иска повечето гарнитури да бъдат подменени.
И за соленоидите на ВАНОСите и датчика на разпределителния вал, какви симптоми дават, записват ли грешки ? Че гледах, не бяха никак евтини.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Колеги кой мотор е най-читав от бензиновите 6таци при Е60 или Е90 модела? Карам дизел в момента ,но искам бензинов 6так.. 258 коня или 272 е за предпочитане? Също така N52. Или N53 беше без диса клапи
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
turbonetic написа:Колеги кой мотор е най-читав от бензиновите 6таци при Е60 или Е90 модела?
При Е60 може ако намериш някое м54 под 300 000км (слабо вероятно) да ти излезе късмета... Пак ще гори масло де, но поне е здрав. Минуса е че ще е преди фейс на 22 години и ще палиш с оня ключ като от лада.
90ка няма с м54, всички бензинови са Н, а Н значи НЕ.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
N52 от ЩАТСКО след 2009-та година!
Примиряваш се с удар, но взимаш читав мотор.
Има го даже при F25 и F10.
При е90 `гадното` е, че е с кутия GM, а не ZF.
Всичко изчистено и наистина може би най-читавият шестак на БМВ.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- Stanimir330
А тогава, N52K пак от Щатите, но 2007-ма каква му е разликата с този след 2009-та ?
Смятам да взимам такава внесена от Канада, но е 2007-ма година и колкото и да чета, казват че е за предпочитане пред този с магнезивия капак клапани, защото е поизчистен от проблеми.
