Неразрешим проблем. Разход на масло и пушек
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.12.2023
Мнение от vanco123 » 14 Фев 2024, 9:18
Здравейте. Автомобила е 320, 163 к. Премахнах физически и софтуерно дпф и катализатора, по еже същия се беше запушил много, егр. е премахнат софтуерно, изчистен е всмукателния колектор, премахнати вихрови клапи. Колата не спира да гори масло и да пуши синьо, независимо дали е на място или като и подам газ. Като я задържа на около 3 к. обороти става синя димна завеса. Рециклиране турбото, сменен филтър за картерни газове и няма решение. Дайте съвет къде да се търси проблема.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Неразрешим проблем. Разход на масло и пушек
Мнение от SpeedyMan » 14 Фев 2024, 20:06
Премери компресията, синият пушек обикновено е от попадане на масло в горивната камера - т.е. от истинско горене на масло. Вероятно си за сегменти, гумички и покрайтях сменяш вериги и лагери на коляновия вал и биелите, така и така си отворил мотора.
В този ред на мисли: Някой може ли да препоръча добри афтърмаркет части?
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мнение от vanco123 » 14 Фев 2024, 21:15
Да попитам, компресия та на дюзите ли се мери или на свещите, че четох доста различно мнения. Днес ми направи впечатление, че при задържане на 4-та с около 3500 оборота около теб километра не изписване въобще, но щом отнех газта веднага стана димна завеса зад мен.
Регистриран на: 1.11.2009
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 15 Фев 2024, 8:59
vanco123 написа:Здравейте. Автомобила е 320, 163 к. Премахнах физически и софтуерно дпф и катализатора, по еже същия се беше запушил много, егр. е премахнат софтуерно, изчистен е всмукателния колектор, премахнати вихрови клапи. Колата не спира да гори масло и да пуши синьо, независимо дали е на място или като и подам газ. Като я задържа на около 3 к. обороти става синя димна завеса. Рециклиране турбото, сменен филтър за картерни газове и няма решение. Дайте съвет къде да се търси проблема.
Като позагрее ,изчиства ли пушека?
При мен е същата работа, но на загрял мотор леко сивее от ауспуха.
Иначе всичко е сменено,като при теб. И продължава да гори масло, литър на триста км.
Още не съм разбрал защо пуши.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 15 Фев 2024, 10:39
vanco123 написа:Да попитам, компресия та на дюзите ли се мери или на свещите, че четох доста различно мнения. Днес ми направи впечатление, че при задържане на 4-та с около 3500 оборота около теб километра не изписване въобще, но щом отнех газта веднага стана димна завеса зад мен.
през свещите
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от vanco123 » 15 Фев 2024, 18:01
Няма значение дали е загрява или не. Възможно ли да е от вакум помпата, че ми попадна и една така публикация. Днес ще сменя клапана на картерните газове с оригинален, да не би пък този дето взех чисто нов за 120 лв. да има проблем. Вече незная къде да търся проблема. Почвам да се съмнявам за сегменти. Ако някой се е зблъсквал с такъв проблем нека пише
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 16 Фев 2024, 7:47
Клапан картерна вентилация сложих оригинален,и пак пуши.
Вакуум помпата смених и няма резултат.
Съвет ,ако пипаш Вакуум помпата ,задължително я вади цялата,че аз я извадих на части и при сглобяването нещо не се зацепи правилно и я строших и сега мотора трака и трудно пали.
Сега ще го отварят.
Имам тема малко по нагоре.
А гумички на клапаните има ли вероятност да са заминали и от там да пуши.
М47 страда ли от това?
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 16 Фев 2024, 17:26
Да. Възможно е и да е от гумички на клапани - не са първа младост. При тези мотори е нормален разход на масло от вакуум помпата. Но такъв разход 1л на 300км е ужасяващ и най- вероятно мотора е издухан.
///M power
Мнение от SpeedyMan » 29 Фев 2024, 22:05
nov77 написа:Клапан картерна вентилация сложих оригинален,и пак пуши.
Сега ще го отварят.
Гори ли масло???
20 годишна кола на около 400 000 км. може да страда от всичко баце. Дори и софтуерен проблем, особено ако някой се е правел на тунер.
Но ако е от гумички ще пуши най-много от ауспуха след палене сутрин (след престой).
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 14 Мар 2024, 9:24
Отвориха мотора,шлайф на главата,припасване на клапаните сменена гарнитура на капака на клапаните, компресия 28-29 на цилиндрите,сменени гумички на клапаните,рециклирано турбо.
И пак пуши и гори масло.
Сега ще връщам турбото пак да го проверят,защото има омасляване на студената част.
Вече не остана къде да търся проблема.
Ако нещо пропускам,дайте съвет.
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 14 Мар 2024, 12:21
Както ти бях писал в твоята тема, рециклаж на турбото е голям филм... приятел с M57 4 пъти го връща и пак не е като хората
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 14 Мар 2024, 18:09
nov77 написа:Отвориха мотора,шлайф на главата,припасване на клапаните сменена гарнитура на капака на клапаните, компресия 28-29 на цилиндрите,сменени гумички на клапаните,рециклирано турбо.
А сегментите сменихте ли ги?
Мнение от SpeedyMan » 14 Мар 2024, 21:08
Щом пуши ще да е за маслени сегменти - тия най-долните. Горните може още да не са запекли и да държат добра компресия.. амаа..
Назад към E90/E91/E92/E93
