Проблем с ABS/DSC - E39 M54B30 2003г.
7 мнения
Здравейте, колеги
От няколко дена ми светват 3-те жълти лампи за ABS/DSC. Първо си помислих, че е изгорял някой датчик или прекъсва. В началото светваха буквално за 3 секунди и гаснеха, това се случваше през 5-6 мин. Днес се задържаха за бая време и изкарах инпата да видя кой датчик е... Обаче греда, не е датчик а:
97 steering angle adjustment necesary
115 pressure sensor interference
Почти нищо не откривам в нета, освен калибрацията, която в моята инпа не я намирам като опция, както и това с въртенето на волана от край до край няколко пъти - не проработи.
Във форума не намирам подобна грешка - 115. Някой да се е сблъсквал ? Навяваме ме на мисълта, че е възможно ABS модула да си заминава, някъде по чуждите форуми четох нещо такова...
Благодаря предварително !
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с ABS/DSC - E39 M54B30 2003г.
Здравей. Нужна е адекватна BMW диагностика.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Имаш проблем с електрониката на АБС/ДСЦ най вероятно или рециклаж или втора употреба
Барай шишарката Минкеее ....
И аз до това заключение стигам. Нямах време тези дни, днес ще пробвам да чистя букси и да проверя масата на модула - това намерих като съвети, тъй като се появяват от време на време. Даже няколко пъти не записа и грешки(като светне за 3 секунди). Та ще пиша след това. Иначе рециклаж къде, ако се стигне до там ? Видях, че вътре в модула се разпояват едни тънки жички и трябва да се презапоят, но някак не ми се иска да оплескам нещата... по-добре да се доверя на някой, който го е правил
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
И аз залагам на прекъснати или на път да прекъснат напълно връзки в модула.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
При мен набива грешка за заден ляв датчик и ту светят, ту не, та не знам - датчиците не умират ли от веднъж и толкоз? Също съм се усъмнил в модула /001/.
При мен се губи и функцията на сервотроника, когато това се случи в движение.
- Frankenstein_23
- Регистриран на: 24.10.2024
Здравейте на всички
Имам следният въпрос
За абс модул съм моят е 001
Та въпроса ми е всички 001 ли стават
Или всички числа трябва да са еднакви
Колата е е39 520i facelift
7 мнения
