Проблем с е 60 525 i
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.10.2022
Мнение от jeliazkokolev » 06 Фев 2024, 17:54
Здравейте колеги! Имам следния проблем и бих искал да ме посъветвате какво да направя, понеже няма решение до момента. Колата е е 60, 525 i с газово ръчка. По принцип няма проблеми, но когато вдигна на по-високи обороти и влиза в авариен режим. На първо време ми излизаше грешка на датчика на колелото на abs, смених го, но проблема си остана и излезе грешка някъде в електрониката. Имаше съмнения, че е дебитомер, пробва се с друг проблема си остана. Ходих в даден сервиз, като ми казаха, че проблема е в колекторите и следва да се подмени гарнитурата, заедно с клапана на картерната вентилация, а от друг, че проблема е в електрониката. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Проблем с е 60 525 i
Мнение от Biogame » 07 Фев 2024, 15:33
А,на диагностика каква грешка изкарва или какви?
То така на посоки накрая ще смениш всичко, и проблема ще си остане.
С кой мотор е това 2.5?
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от jeliazkokolev » 07 Фев 2024, 16:59
m54b25 е мотора иначе на диагностика първо сензора после проблем в всмукателната система
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Фев 2024, 15:50
Ако го прави на газ вероятно ти е проблем в дюзите. Провери бубини и свещи. Гарнитура на колектро ако е ще ти смуче въздух и ще ти работи неравномерно. Дебитомер малко вероятно те са надеждни
Няма начин да няма начин
Мнение от jeliazkokolev » 08 Фев 2024, 18:05
Прави го и на бензин. Иначе свещите са сменяни скоро.
Мнение от jeliazkokolev » 10 Фев 2024, 15:08
Последно излиза проблем с компютъра на мотора.
Назад към Е60/Е61
