Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Moni_BMW написа:VeronikaK написа:Здравейте, след смяна на сепаратор колата изпушва гъст бял пушек, през капачката за масшо и сепаратора избива масло.Къде да търся проблема.
Колата 2.0д ли е ? Може би да си взел дефектен сепаратор - тази част се купува само оригинална (към 200лв) тези от 60лв не вършат работа само влошават положението.
Сменени са два сепаратора(и двата оригинални) и двата ли са дефектни?
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
Здравейте
Имам един може би странен въпрос относно Е90 320 дизел фейслифт - виждам , че има 3 мотора -177 , 163 (efficient dynamic) и 184
И трите ли са N47?
163 и 184 не са ли еднакви , само че 163 да е за немския пазар заради примерно по ниски данъци и по високи евро норми понеже виждам че в немското мобиле има доста 163 от фейса?
Благодаря
И трите ли са N47?
Благодаря
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
А този 163 който го водят efficient dynamic и го има предимно в Германия дали е като 184 или 177 някой дали знае ?
- Мерт мустафов
- Регистриран на: 3.02.2024
Здравейте колеги искам да ви задам един въпрос защото не можем да решим проблема колата е 90 сутрин я запалих без никакъв проблем спрях за малко и когато се опитах да я запаля пак стартера завъртя само веднъж много трудно и спря след това изчезна и тока на таблото след малко търсене видях че единия бушон на старт стопа беше изгорял смених бушона тока на таблото се появи но като се опитах да я запаля стартера не завъртя изобщо а директно изгоря бушона колата пали на скорост но не и на стартер мигновено изгаря бушона (40а) от какво може да е проблема благодаря ви предварително
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Е ако е от акумулатор защо си топи 40А предпазител за норматив при опит за палене? Някъде си имаш късо съединение....свали и прегледай стартера на първо четене.Moni_BMW написа:Акумулатора има ли ток ? Може проблема да е в него.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Vaskomix9486
- Регистриран на: 11.05.2021
Здравйте колеги значи имам бмв е90 320д 2006г значи днеска както си карах и изведнаж ми спря левия мигач само отпред на фара кадето е помислих си че крушката взех нова и пак не иска да свети вътре във таблото като натисна за ляв мигач на таблото ми цака много бързо индикатора за левия мигач та според вас от какво може да е всички мигачи от ляво си светят както трябва само този не свети кадето е на фара и отвътре на като натисна за ляв мигач почва бързо да ми цъка помислих че фасонката кадето стои крушката дори свалих фасонката със крушката от десния мигач и я сложих на левия но пак същото..да не някой бушон или некав модул ли имат незам и ас вече ...
Здравейте хора преди няколко седмици си закупих bmw e90 320d 2005г от един приятел и знам че я беше обслужил и след около 4к км след като изгася мотора ми светла лампата за маслото проверих го малко беше паднало та въпросът ми е дали може нещо да се случи на колата ако не долея от същото масло тъй като и моя приятел незнае какво масло му са сложили и майстора питах и той не помни само знаят че е 5w40?
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
k1b3r написа:Здравейте хора преди няколко седмици си закупих bmw e90 320d 2005г от един приятел и знам че я беше обслужил и след около 4к км след като изгася мотора ми светла лампата за маслото проверих го малко беше паднало та въпросът ми е дали може нещо да се случи на колата ако не долея от същото масло тъй като и моя приятел незнае какво масло му са сложили и майстора питах и той не помни само знаят че е 5w40?
Няма проблем да ѝ долееш каквото и да е стига да е 5/40. Но щом ти е светнала лампата за ниско ниво значи липсва 1л, а за 4000км разход 1л си е сериозен разход на масло и имаш някакъв проблем.
///M power
Здравейте. Насочил съм се към покупка на bmw e90 - търся нещо такова - https://www.mobile.bg/obiava-1168915309 ... -d-m-paket
М пакет отвън и навигация вътре ми е важно да има - не ми пука дали ще е бензин или дизел.
но в бг ми се струва, че нещо цените са доста надути. Та може ли да ми препоръчате някой сайт за автомобили от чужбина (mobile.de го знам). Мерси предварително!
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Rozoveca написа:Здравейте. Насочил съм се към покупка на bmw e90 - търся нещо такова - https://www.mobile.bg/obiava-1168915309 ... -d-m-paket
Autoscout24
///M power
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Коланги,
От както съм купил колата не ми работи Bluetooth за разговори и не виждах смисъл да търся проблема, защото не обичам да говоря на високоговорител. Но сега ми изпадна един Mulf2 high и се разрових в багажника да видя какво е положението. Сега има монтиран обикновения Мулф, но и висят два кабела свободно.
Има ли как да разбера, дали преди мен някой е сменял модул и са сложили каквото има, или си е такъв и има заготовка за по-високите версии?
По вин излиза с $633A PREPARATION MOBILE PHONE BUSINESS
Имам SOS бутон и voice command на волана.
Навсякъде са 'нереални' цените - просто пазара е такъв в момента. Стари автомобили са вече и не трябва да са на такива цени, но пък е и малко трудно да са на по-ниски, тъй като предните серии са на сходни - двустранен проблем.
Вземането на кола от Европа е не по-евтино от нашият пазар (дори в 90+% случаите тук е доста по-евтино), тъй като имаш и такса за докарване не по-малко от хиляда лева + почти още толкова покрай регистрация и т.н.
Най-добрата оферта е да си вкараш бензин от щатите, тъй като има наистина адски добри попадения на ниски километри с доста екстри, но това според мен важи за доста скъпи автомобили (от сорта на 35 бензин Ф серия), които струват много повече от разходите за докарване.
Успех в търсенето все пак - може и да изкочи нещо
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, вчера колата взе да рита и да не може да захапе адекватно подаването на газ. Все едно има износен съединител, а е автоматик. Като подам газ започва да рита и започва да мига тракшън контрола. Като изключа тракшъна работи нормално. Въпроса ми е в диференциала или в кутията да търся проблема?
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
