Помощ при избор на климатик
Re: Помощ при избор на климатик
Що му се връзвате , Балтимор ако падне -23 ще трябва да пратят делта форс да го вадят Алха от леда
https://www.currentresults.com/Yearly-W ... rature.php
Много зависи къде си както написа.
Аз одеве тръгнах към 18.30 от Красно село по Борис,околовръстният път и във Враждебна...
Температурата там тръгна от +1 и отиде на -5 у нас.Колко километра са разликата от тук до там,но надморска височина и голямото наличие на вода до нас прави ей тая хубава работа.
Затова и не се топля с климатици де...не че нямам във всяка стая.
zazomazo написа:Ще ме караш да ти снимам и сметките за тока май....![]()
Ама ще кажеш, че те мамя![]()
Влажността на въздуха е от съществено значение, ти доколкото си спомням си до голяма вода, а в София при -10 почти няма влага във въздуха. -20 е екзотика за БГ и аз нямам спомени за такъв студ последните години. Може и да е падало някоя нощ близо до това, но при затоплено жилище с малки загуби нужното топлоотдаване от машините за да поддържат постигнатата температура в апартамента е вероятно под 2 киловата. Та съм убеден, че няма да се наложи да вадя духалка. Ясно, че ефективността ще падне драстично, но няма да е под 2.
да- ясно- просто не е достатъчно студено и влажно достатъчно дълго да се видиш във филма... малък дом, добре изолиран можеш да "прескочиш" некви къси застудявания... ама при мене януари и феврурари като хване и държи -10 по няколко дни през деня и по-студено през нощта...
а сметката ти- няма да ми говори нищо без да знам площ, изолация, дограми, обем и 100 други неща. коп-а можеш много просто да го сметнеш между другото
COP = (CubicFeetPerMinute * Delta T at head * 1.08 /3412) / kw consumed...
Демек взимаш от характеристиките обема на издухания въздух в минута на определена скорост (обикновено на най- високата щото е най- ефективен тогава) умножен по разликата на входящата и изходящата температура във/от вътрешното тяло умножен по 1.08 и разделен на 3412 и резултата го делиш на киловатите консумация в момента на меренето.
Примерно сега хванах един от мойте дето е с air handler - при 40 фаренхайт в момента (днеска е топло) 1372 cfm, 46f delta t при 3.36 киловата консумация - COP 5.94... ама при -20f я направих същата сметка и COP беше 0.9... по- зле от реотан (1.0)
След като ти изтърва фреона климатика или преди това го мери ?Примерно сега хванах един от мойте дето е с air handler - при 40 фаренхайт в момента (днеска е топло) 1372 cfm, 46f delta t при 3.36 киловата консумация - COP 5.94... ама при -20f я направих същата сметка и COP беше 0.9... по- зле от реотан (1.0)
Здравейте, бандажната лента която изолира тръбите към външното тяло ми е силно накъсана. Какво лента предлагате за по-дългосрочно решение, може би алуминиева или нещо друго?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не може ли да се сложи отгоре от сивата 'изолационна тръба' от порест материал, която продават по магазините? Аз сложих такава върху лентата на тръбите веднага след монтажа.
Купувате си ето такова нещо . Викате ги ония от фирмата дето са монтирали климатика и го нахлузват това на тръбите . Става вечно , красива , дизайнерско , елегантно и т.н
https://techgosmart.com/%D0%BC%D0%B0%D0 ... -%d1%8480/
Jordana написа:След като ти изтърва фреона климатика или преди това го мери ?Примерно сега хванах един от мойте дето е с air handler - при 40 фаренхайт в момента (днеска е топло) 1372 cfm, 46f delta t при 3.36 киловата консумация - COP 5.94... ама при -20f я направих същата сметка и COP беше 0.9... по- зле от реотан (1.0)Нормалните климатици демек "хайпъринвенторите " на -10 имат Q над 2 дори при 15 градуса в стаята ...Ама при -29 целзий сибирски студ навън дето си смятал нещо си
по добре пали огън на средата на стаята иначе не знам как ше се отоплиш на климатик
ми как - много просто- спрях ги и си пуснах парното на нафта... иначе еърстейджес са истински vrf машини със директно впръскване и се държат мъжката до -20f както казах, но точно на -23 и 4те като по команда сдадоха багажа... беше интересно да ги гледам на графиките как се борят геройски...
като стане мноо студено и с електричество не стаа- винаги човек мое се облегне на нафтата
(сега ша ма разнесат в темата с електричките обаче снега и влагата около нулата пък им еваат мамата - мойте все 45 минути грубо са в дефрост по 5-10 минути.. сигурен съм че прави чудеса за COP-a...
това е един от 4те от тая сутрин... това по средата е дефрост-а...
Последна промяна alx на 24 Яну 2024, 15:58, променена общо 2 пъти
Защо не си направиш Ко генерация ? Нали имаш два дизелови агрегата - военни !!! Климатика на генератор и парното колкото да се чувства разкоша ...
Jordana написа:Защо не си направиш Ко генерация ? Нали имаш два дизелови агрегата - военни !!! Климатика на генератор и парното колкото да се чувства разкоша ...
това не го разбрах
От Ко генерацията имаш 5-10% механични загуби в триене , или по малко . КПД на малките дизел генератори е около 40% в генераторната част , остатъчната топлина от мотора и изгорелите газове отива в отоплителната инсталация през топлообменици . Ако ползваш тези 40% в добита електроенергия за хайпър инвертора имаш още по високо КПД от 100% тъй като при него има пренос на енергия от външната среда към отоплението . Горенето на нафта в кюмбе е направо разхищение на ресурса спрямо Ко генератора .
Jordana написа:От Ко генерацията имаш 5-10% механични загуби в триене , или по малко . КПД на малките дизел генератори е около 40% в генераторната част , остатъчната топлина от мотора и изгорелите газове отива в отоплителната инсталация през топлообменици . Ако ползваш тези 40% в добита електроенергия за хайпър инвертора имаш още по високо КПД от 100% тъй като при него има пренос на енергия от външната среда към отоплението . Горенето на нафта в кюмбе е направо разхищение на ресурса спрямо Ко генератора .
сметката мисля, че не излиза ако съм те разбрал правилно- мойте генератори са 14кв константно по 1.5 галона нафта на час всеки. един вид - $5.25 за час нафта (галон и половина) прави 14 квч което значи 37.6 цента на киловат... аз в момента съм на 28 цента от енергото и не трябва да влача и складирам нафта, да чистя дюзи, сменям филтри и тн...
а кюмбето с нафтата го пускам когато инверторите така или иначе престават да работят (на около -30 целзий при моя случай). при това положение аз просто нямам друга алтернатива така или иначе.
Аз ти говоря ако палиш кюмбето е по изгодно да генерираш ток и топла вода с генератора . Никой не ти сравнява цени на ток и нафта !
Jordana написа:Аз ти говоря ако палиш кюмбето е по изгодно да генерираш ток и топла вода с генератора . Никой не ти сравнява цени на ток и нафта !
а, разбрах- да правя ток да захранвам водна термопомпа? за нещастие при -30 целзий на мене ми трябва вода 70+ градуса в парното за да подържам температура 20 градуса в къщата... за нещастие такива термопомпи няма или ако има са на ръба на възможностите си и са със недостатъчен дебит за капак...
Потребители разглеждащи този форум: turieca
