Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Моля някой, който е добре запознат да помогне.
Опитвам се да закупя преден диференциал (втора ръка) за BMW X3 2.5SI 2006 218к.с. бензин, автоматик, проблемът е, че тествах от 2.5I 192к.с. и не стана. Може ли някой да ми каже със сигурност диференциалите от кои X3-ки стават, защото просто не мога да намеря същата като моята на части. (Майсторът ме информира, че на задния диференциал предавателното число било 4.44)
Колата се тресе цялата и чука (сериозно все едно ще пада някой мост), НО само след като загрее хубаво (като се покара 30 тина мин) и то само в остър завой с много ниска скорост (5-25км няма как да пробвам остър завой с по-висока скорост) при отнемане крака от педала на газта. Като се изключи буксата на раздатката всички проблеми изчезват (раздатката вече е сменена с друга втора ръка и проблемът се запази 100% същия за това майсторът иска да подменим преден диференциал)
Благодаря предварително!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
CYPER написа:Всъщност чувал/чел ли си за случаи, където се е матирало стъклото от полиране?
Разбира се... иначе нямаше да го споменавам... прегряваш го и е "довиждане"
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
х3 Е83 преди фейса 2.0d беше със слаб акумулатор, но при подаване на ток в коша - запали.
След покупка на нов акумулатор по каталог с AGM технология и монтирането му, не иска да върти. Чува се само "цък" и до там.
Мнения? Решение?
Мнения? Решение?
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
lancerpor написа:х3 Е83 преди фейса 2.0d беше със слаб акумулатор, но при подаване на ток в коша - запали.
Мнения? Решение?
Като за начало:
Новия акумулатор пали ли през коша? ............ Ако да, връзки и кабели?
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Здравейте
Предстои ми поредна смяна на маслото наХ3-ката.
Препоръчват ми новото масло на Motul Xclean gen2 5w40
До сега карах с мотул 5w30 efe.
Твърдят че това новото е било доста по-добро. Във форума намерих малко писано за него, по-скоро продуктови ревюта.
Чудя се дали да го пробвам, иначе нямах проблем до сега с предходното. Колата се кара предимно извънградско и е 30d 2013 година N57 мотора.
Основно ме притеснява вискозитета, че е 5w40, въпреки че по каталог излиза този вискозитет препоръчителен
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Аз откакто я купих моята за масло двигател я карам в Ауто Бавария. Слагат си тяхното масло, като цената с труд и филтър не надвишава 200лв. Разбира се и за другите филтри я карам там, ама пък маслото е на BMW, не че имат рафинерия, ама считам да е добро.
Ultimate Riding Machine
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
Здравейте,мнения за този Х ? https://www.cars.bg/offer/642ed200bd719c44ab078282
- Heat
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: 3.0i
- Мечтае да кара: 335i
- Детайли за колата: Кола
Колата: BMW X3 2.0D 2005 година.
При въртене на волана се чува пукане на желязо от ляво.
Казаха ми, че имало някаква кръстачка, която с времето се износва.
Да ми препоръчате сервиз в София, където могат да отстранят проблема?
Х5 Е53, счупи ми се дръжката с която се повдига предния капак? Пластмасата ми остана в ръката.
Кой е най- добрият вариант за ремонт?
Мога ли да заредя акумулатора без да го свалям от багажника? А от мястото под капака, което е за подаване на ток Х5 Е53
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
alex4408 написа:Мога ли да заредя акумулатора без да го свалям от багажника? А от мястото под капака, което е за подаване на ток Х5 Е53
да
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Намерих тема от 2015год, но там не видях коментар трябва ли да се заключи колата с цел да заспи електрониката. Има ли значение ?
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Понеже моят акумулатор е на 5 години, но първата му беше тежка, тъй като стартера имаше разбити втулки и се мъчеше акумулатора, та..... миналата зима на 2-3 вечери му хвърлях кабелите на зарядното под предния капак. Колата си е отключена понеже стои в гараж. Няма проблем, дори да не е заключена си заспива.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Здравейте
Въпроса ми е следния за х3 2.0д 150кс абс модула става ли от други х3 или има няколко вида и трябва точно като моя да търся.
Мерси предварително.
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Със сигурност са няколко вида, има Х3 само на задно, без 4х4.
