Помощ при избор на климатик
Re: Помощ при избор на климатик
Crankcase heaters и pan heaters са отделни животни и при хипер инверторите ги има и двете фабрично… crankcase heater-a при митсу не знам как е, но при фуджитсу се пуска като е под нулата и компресора не е работил хх минути.
АП мисля че нямат фабричен нагревател , имат нагревател на компресора но той е по дефолт изключен на малките климатици и за да се активира се реже един джъмпер на платката . Което съм убеден че не е направено при монтажа . На 18ките е включен по дефолт , но пак казвам това е нагревател с мижави ватове от сорта на 30 вата . Няма как да ти трупа сметки за ток защото не работи постоянно а според температурите .
Да не си в кравеферма ? Какви са тия животни ??!!Crankcase heaters и pan heaters са отделни животни
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
koziak написа:Не е фабричен, някакъв който е комплект с ваничката. Помня само, че видях когато ги монтираха някъде да пише че се активира под 0 градуса. Само не разбрах дали винаги или само когато работи климатика. Става въпрос за сметки от порядъка на около 11-13 лв месечно. Не е фрапантна сума, но просто се замислих дали не е от нагревателите(3 на брой)
Сметките са ти от нагревателите. Киматици които по спецификация са на -25 градуса са само с вградени нагреватели под питата. Такъв имам от няколко години, само знам, че работят по определен алгоритъм, но за друго не съм се интересувал. Това с нагреватели във ваничката е някаква самоделка. Навремето имах един подов дайкин и му слагах такъв нагревател - 100W беше и то само един и се слага под самата пита, а не във ваничката, че няма никакъв смисъл. Бях го направил с две времерелета - примерно 1/2ч. работа 1ч. почивка и го включвах отделно в зависимост от климатичните условия. В твоя случай ако са три нагревателе сумарно поне 120W имаш консумация и ако е с терморегулатор явно си работи нон-стоп.
Точно такъв е случаят. Явно си работят постоянно тези нагреватели. Някакви измислени са, бяха в комплект с ваничката за конденз. Вероятно изобщо не са ми необходими.
- nikola59
koziak написа:Точно такъв е случаят. Явно си работят постоянно тези нагреватели. Някакви измислени са, бяха в комплект с ваничката за конденз. Вероятно изобщо не са ми необходими.
Ами не. Изключи ги освен ако ваничката не ти е важна. За да има полза се редят в самото тяло под питата и самото дъно за да може когато набере лед да го стопи. Тогава на времето с алуминиево тиксо го бях залепил моя и си изкара няколко години, но го управлявах външно както по горе написах.
На тия мицубишита не им трябва нагревател , никога не съм слагал нагревател на мицуибиши и не е имало нужда . Нагревател допълнително се слага само ако има проблем с оттичането на конденза при дефрост . Във външна тавичка или дори в кондензните тръби . В самия климатик се слага само на долнопробни климатици които трупат лед и не могат да го разтопят при дефроста . Обикновено подобни самоделки ги свързват директно към захранването на външното тяло без никакви термостати и работят постоянно . Грамотното изпълнение е с термостат който пуска нагревателя на - 5 , но практически е почти безсмислена работа . Под нулата няма особено отделяне на конденз щото влагата във въздуха вече е кондензирала и самия климатик не прави конденз който да замръзва и да се налага да се топи .
За това става въпрос. Нагревателя са го залепили с алуминиево фолио по дъното на ваничката. Самият нагревател има термостат, но явно се включва без да са пуснати климатиците.
Тва е с термодвойка и ти е вързано директно на захраването на външното тяло.Пада температурата под определен градус...пали...вдига се...гаси...примерно 100вата.
Толкова.
Толкова.
Под трупане на сметка, става въпрос за около 13лв на месец. Просто ми направи впечатление, понеже този апартамент не се използва. Три броя такива нагреватели има, което горе-долу отговаря на изразходваната енергия.
Този тип нагреватели са с термодвойка /тва черното накрая/, която /принципно/ го активира при температура под нулата. Захранват се от клемата за 220 волта на външното тяло. Мощността им е 30 вата на метър дължина на нагревателя. Най-късите нагреватели от този тип са по 2 метра. Можеш да си изчислиш сам колко е мощността на трите нагревателя. Със сигурност консумацията, която имаш в апартамента е от тях. Решаваш си проблема като спираш захранването на климатиците след като не се обитава жилището.
nikola59 написа: Това с нагреватели във ваничката е някаква самоделка.
всички хипер инвертори (визирам митсу и фуджитсу) имат фабрично отделни нагреватели във ваничките и на компресора. ако нямаш нагревател във ваничката няколко дефрост-а при минусови температури и всичко става на един леден блок щото няма откъде да се оттича водата и замръзва бързо...
Jordana написа:На тия мицубишита не им трябва нагревател , никога не съм слагал нагревател на мицуибиши и не е имало нужда . Нагревател допълнително се слага само ако има проблем с оттичането на конденза при дефрост . Във външна тавичка или дори в кондензните тръби . В самия климатик се слага само на долнопробни климатици които трупат лед и не могат да го разтопят при дефроста . Обикновено подобни самоделки ги свързват директно към захранването на външното тяло без никакви термостати и работят постоянно . Грамотното изпълнение е с термостат който пуска нагревателя на - 5 , но практически е почти безсмислена работа . Под нулата няма особено отделяне на конденз щото влагата във въздуха вече е кондензирала и самия климатик не прави конденз който да замръзва и да се налага да се топи .
ае пак- вода винаги има не заради конденза а заради дефрост-а.. и ако нямаш ваничка дето да се държи празна щото се оттича с реотани, водата от дефроста замръзва във ваничката и после всеки следващ дефрост леда се "катери" докато не подпре радиатора и изкриви цялата конструкция или подпре перката на вентилатора или и двете...
"pan heaters" са абсолютно задължителни за хипер инверторите (и си идват с тях) и желателни за "нормалните"
Не споря , възможно е при теб да има някакви хипер температурно кондензни аномалии с хипер инверторите ....
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Toshiba Haori серията как са като качество? Като цена ми се струва адски надценено, но пък би заспало на интериора вкъщи. Трябва ми за 1-2 месеца охлаждане лятото, затова така по вид избирам.
[/quote]alx написа: ...
всички хипер инвертори (визирам митсу и фуджитсу) имат фабрично отделни нагреватели във ваничките ...
Изказваш се неподготвен!
Ще ме караш да ти снимам машините вкъщи и да ми посочиш кое точно е нагревателя
Впрочем термина "Хиперинвертор" е запазена марка като обозначение на моделите от висок клас на Мицубиши Хеви Индъстрис....недей да буташ Фуджицу и др. в тоя термин, щото звучи като "Мерцедес- карера турбо"
Имам Дайкин японски на 100V, който е хиперинвертор с 6.5 SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) и не знам да има нагревател.
Вярно е захранването отива директно на външното тяло (за разлика от повечето други) и друг е от външното към вътрешното, ако е от значени, екоето едно време ме озадачи .
Потребители разглеждащи този форум: Maverick_VS
