Помощ при избор на климатик
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Помощ при избор на климатик
Абе хубаво си е да го бута нещо дори и слабо. Даже в права линия да са помещенията и вратите не става бързо работата. Па с чупки хич.
Хм,хм...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Преди обед монтираха климатика! Сега съм го пуснал на доста ниска температура, за да обърне въздуха в жилището и после ще я коригирам леко. Фирмата е друга, а не 'Виклима', както си мислех...
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Пичове, нормално ли е климатиците ми в това време като тези дни да изкарват по над 10 литра кондензна вода на денонощие или да викам техниците?
Единият е Fujitsu LF 18 ка, другият Fujitsu LMCE 12-ка. Държат се на 23-4 градуса и не се спират. Иначе греят що годе добре като може би от LF-а очаквах повече.
Нормално е за температурите около и над нулата , нормално е също за тия посочените климатици . Като задържи стабилно под нулата ще спре да тече и водата , влагата във въздуха вече я няма .
Superexstatic написа:Пичове, нормално ли е климатиците ми в това време като тези дни да изкарват по над 10 литра кондензна вода на денонощие или да викам техниците?Единият е Fujitsu LF 18 ка, другият Fujitsu LMCE 12-ка. Държат се на 23-4 градуса и не се спират. Иначе греят що годе добре като може би от LF-а очаквах повече.
нищо не е...
- Superexstatic
Евала, значи да не ги мисля.
По принцип знам, че изкарват доста вода, ама тоя дебит ми се стори малко множко. То двора стана като пързалка
Поради това започнах да я събирам и да поливам цветята, ама скоро май ще им се ебе майката от толко вОда.
Последна промяна Superexstatic на 21 Дек 2023, 23:10, променена общо 1 път
Един климатик отделя около 1.5 литра вода на час , това при максимална влажност на въздуха лятото . Зимата е по малко и намалява с падане на температурата около и под -5 напълно спира да тече .По принцип знам, че изкарват доста вода, ама тоя дебит ми се стори малко множко.
Колеги, някой запознат ли е как работят нагревателите, които се поставят във ваничките за конденз? Въпроса ми е дали работят винаги когато температурата е под 0 градуса или когато климатика е включен и е под 0 градуса?
Имам един апартамент, който не обитавам и се чудя от къде се трупат сметки за ток без да се ползва.
Когато е фабричен заедно с климатика работи само когато работи климатика , температурата под нулата и включва на дефрост . Когато е монтиран допълнително може да работи както си иска но редно е да има термостат . Но и в двата случая тия нагреватели са по максимум по 50-60 вата , няма как да трупат сметки за ток .
Не е фабричен, някакъв който е комплект с ваничката. Помня само, че видях когато ги монтираха някъде да пише че се активира под 0 градуса. Само не разбрах дали винаги или само когато работи климатика. Става въпрос за сметки от порядъка на около 11-13 лв месечно. Не е фрапантна сума, но просто се замислих дали не е от нагревателите(3 на брой)
koziak написа:Колеги, някой запознат ли е как работят нагревателите, които се поставят във ваничките за конденз? Въпроса ми е дали работят винаги когато температурата е под 0 градуса или когато климатика е включен и е под 0 градуса?
това разбира се което пише джордана (пак) са глупости. само че тоз път не му е простено щото нали с това се (е) занимавал. фабричните нагреватели поне при митсу хипер и фуджитсу работят нон-стоп когато е под нулата. външното тяло при покой хаби едни 25 вата и нагревателя и той хаби толкоз та под нулата като е имаш перманентно едни 50 вата консумация.
дефрост-а е друго животно- или е на таймер (примерно всеки 45 минути при по- старите термопомпи) или "по нужда" когато се запуши външното тяло с лед но и в двата случая е само когато климатика работи в режим отопление.
ако приемеш че температурата не се вдига над нулата цял месец- 50 вата по 24 часа по 30 дни са 36 киловата ... което по 20 стотинки киловата е 10.80 лева на месец... което ме кара да мисля, че ако имаш сметка над 5 лева примерно за януари и февруари освен ако не си някъде в планината ... нещо друго работи
Климатиците са Митсубиши електрик, модел АП. Нямам представа дали и самите те имат някакви нагреватели. Да разбирам значи, че сметките в неизползваемият апартамент са точно от тези нагреватели, както и подозирах.
Важното в случая е какви са нагревателите.
Дали са заводски сложени във самите външните тела или допълнително сложени във допълнително сложената кондензна тава.
Отделно вторите има пак вариант от къде да взимат захранване съотвено дали и кога да работят.
Има и такива на които да им нагласяш температурата кога да работят.
Абе варианти бол.
Заводските такива имат за задача да подгряват маслото в картера на компресора с цел избягване на студен старт.
Тях си ги управлява софтуера по датчици кога да работят.
Под определена температура всички сериозни машини искат подгрев от Х часа преди първи пуск.
Отделно и функцията им да се справят с натрупаният лед.
И те така.
Абе варианти бол.
И те така.
