Въпроси и съвети при избор на G2X
Re: Въпроси и съвети при избор на G2X
При мен колкото и да е била мръсна, това с крака винаги работи от както му схванах техниката.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
nxn написа:При мен колкото и да е била мръсна, това с крака винаги работи от както му схванах техниката.
снимай един туториъл
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
vicho написа:nxn написа:При мен колкото и да е била мръсна, това с крака винаги работи от както му схванах техниката.
снимай един туториъл![]()
Има вече такива в Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=pLzEF1Ts7lM&t=73s
Работи доста добре ако изпълняваш всичко както трябва, няма значение дали е мръсна или не. Поне на 5-цата ми работи добре, но не мисля че системата е по-различна при 3-ката.
- vicho
- Кара: M340i
AlonsoBest написа:Има вече такива в Youtube:
тия съм ги гледал... станах нинджа левел 2 с ритници зад колата и пак работи амче-тук амче-там
най-вероятно пак съм се преебал и сами дали тъпа кола
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
vicho написа:carmanf1 написа:Бачка когато си иска, само когато колата е мръсна - респективно сензорите. .
сори, ама 50лв за мивка един път в седмицата ми стигат... 2 пъти ще ми дойдат в повече финансово, а да лежа под колата да бърша сензори не е за мен![]()
в тая свинщина, особено последните дни не виждам как може колата да е чистаза съжаление
Нещото което открих тия дни и не го е знаех е Assisted Driving, мислех, че само връща в лентата, ама това си държи лентата и колата буквално се кара сама. Доста съм впечатлен.
Кви 50 кинта ве брат за мивка. Бахти мивката
Еле пък да лежим под колата датчици да чистим
Децата ми, го отварят и затварят с крак как си искат тоя багажник. Прявят го луд
Когато е зверски мръсна, пускам й една водоструйка за 10 секунди под багажника в двора и готово.
За Assisted Driving - Да, колата сама се кара. Даже и волана не държа, сама си се връща в лента, следва си лентата в завой, намаля, ускорява и т. н.
Само да има хубава маркировка, че съм имал изненади
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
Здравейте на всички. Знам, че темата е за 3та серия, но двигателя е същия и по скоро това мине важно. Имам два въпроса, които първо да попитам вас преди да отида в сервиз. Колата е Х4 2.0дизел с mild hybrid , чисто нова. Всех я преди месец от Мкар София. Две неща ме притесняват, тъй като не съм карал G серия на БМВ, не знам дали е нормално.
Първо, когато колата е загряла на 100%- карана около 30-40мин в София в трагик на 25 градуса външна темп, спирам на място и гася колата, пак на слънце оставам. След 10мин я паля и стрелката за темп, показва зоната в синьо, въпреки, че няма шанс да е изстинал двигателя за 10мкн на 25 градуса, на слънце. Да кажем, че е нормално, но стоях 20мин на работеща кола, на климатик, защото беше жега и стрелката не мръдна от синята зона. В момента, в който потеглих, след две минути стигна средата. И преди ми се е случвало и все едно колата не загрява докато стои на място, а трябва да се движи или по скоро загрява, но не отчита на таблото, ако не тръгна на я карам. Незнам дали е нормално или да я карам на Мкар да я гледат в сервиза.
Втория въпрос е свързан с решетката на бъбреците. Кога се отваря? Нормално ли е след 30-40мин каране в задръствания в София на климатик и пак на 25 градуса, като паркирах колата в гаража, без да я гася, слязох да видя и решетките си бяха затворени. Мислех, че е нормално само докато загрява колата да са затворени и по скоро ако е -10 градуса на вън, но не и в топло време.
Благодаря предварително за отговорите!
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- carmanf1
Нищо не знам за конкретната кола, но като я гледам е топ от всякъде.
Няма нещо, което да го няма и километрите й са малко
Само галванизираните бутони липсват, но те са пренебрежими - няма се заяждаме ся
Проверка в някое представителство, разбирате се за цената и си ти.
Първата кола, на която да пише фул екстри, и да е фул екстри. Само няма снимка на багажника да видя дали има телгич
- chefoto
- Регистриран на: 10.11.2009
- Кара: G26 M440i xdrive
Само да кажа, че колата най-вероятно е от Канада. На снимката на радиото под MODE бутона има BAND бутон - при европейските са нарисувани 2 коли една зад друга и радио антена до тях ( https://assets.globalparts.co.uk/assets/jpg/2024/09/5a47c61-2/volume-radio-audio-stereo-adjuster-switch-unit-panel-bmw-g20-g80-g82-sku-5a47c61-photo-2.webp ) , или поне аз нямам спомен да съм виждал европейска с BAND бутон. Аз лично бих бил доста внимателен с тази кола, повечето внесени от Канада/Америка както знаем са с удари, така че трябва да се провери хубаво.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Това за band бутона е така, но пък има задни фарове за мъгла. Вероятно или панела на радиото е сменян, или управлението на светлините.
- vicho
- Кара: M340i
като видя кола с подгрев на волана, еле па и подгрев отзад ми е ясно, че е внасяна от студеното с удар
всички екстри, че няма - няма, ама има нужните
аз бих я проверил
аз бих я проверил
streetz написа:Това за band бутона е така, но пък има задни фарове за мъгла. Вероятно или панела на радиото е сменян, или управлението на светлините.
Огледалата за обратно виждане и те са сменени с европейски ако е колата е от Северна Америка. С една проверка ще си излезне всичко
Като чета мисля, че няма нужда да я проверявам. Почти сигурно е американка, а определено не търся такава.
От дисекцията, която й направихме май по-скоро излиза, че не е американка, тъй като само радиомодула изглежда е американски, докато другите видими и знайни разлики между ЕУ и НА параза сочат, че колата си е европейска....
