Главоблъсканица със задача, помагайте.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Главоблъсканица със задача, помагайте.
Мнение от streetz » 12 Яну 2024, 12:01
Правоъгълникът е зелен, кръгът е червен, но триъгълникът и квадратът могат да са жълт или син.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 12 Яну 2024, 13:25
Условието на задачата е нерелевантно ако има твърда подредба на фигурите като на картинката . Изискването квадрата да не е до жълта или синя фигура - очевидно той е една от тези две фигури . Кръгът също - да не е зелен и син е нерелевантно тъй като очевидно не може да син по тази подреба и изискването за правоъгълника да е между синя и жълта фигура .
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 12 Яну 2024, 13:37
Както и да ги редиш, има противоречие. Правоъгълникът хем е между жълтата и синята фигура (т.е. той е зелен или червен), хем и квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до квадрата.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Яну 2024, 13:46
Квадрата може да бъде и жълт и син , респективно триъгълника жълт син и в двата варианта е изпълнено условието . За триъгълника няма никакво условие какъв цвят е - може да бъде и двата . Противоречието го написах по горе . По тая подредба от картинката могат да бъдат жълт зелен син червен и син зелен жълт червен
Последна промяна Jordana на 12 Яну 2024, 13:53, променена общо 1 път
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 12 Яну 2024, 13:52
ID A написа:Правоъгълникът хем е между жълтата и синята фигура (т.е. той е зелен или червен), хем и квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до квадрата.
То това е единственото ясно в заданието. Правоъгълникът е между синя и жълта фигура, значи неговия цвят може да е червен или зелен. Тъй като квадратът не може да е до синя или жълта фигура, значи не може да е до някой от съседите на правоъгълника, защото те са сини и жълти. Следователно квадратът Е съсед на правоъгълника 100%, значи е или син, или жълт. Съседът на квадрата е зелен - значи правоъгълникът е зелен (другият съсед на квадрата или го няма, или е червен).
Редакция: Всъщност не зацепих, че си има определена подредба на фигурите, а не са просто пръснати и освен цветовете да трябва да целим и реда. Сам си усложних условието :lol: Това са вариантите :
Последна промяна streetz на 12 Яну 2024, 14:07, променена общо 1 път
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 12 Яну 2024, 14:01
Аз го разбирам като:
квадрат, зелено, синьо, жълто или квадрат, зелено, жълто, синьо. И като се сложи, че правоъгълника е между жълто и синьо и става "мамата си ...."
Вероятно печатаря е сбъркал и истинското условие е "квадратът не е до жълтата и синята фигура, а зелената фигура е до ....." или "квадратът не е до .... фигура, а зелената фигура е до квадрата"
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 12 Яну 2024, 20:56
Уловката е че приемаме подредбата от картинката е тя не е такава /поне в условието не е казано че това трябва да е подредбата/, това е истинската подредба и отговаря на всички условия :clap:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 12 Яну 2024, 21:10
Мислех си го това, но...тогава нямаше ли да се пита и каква е подредбата?
Мнение от v_p_m » 12 Яну 2024, 21:18
Top Gun Maverick написа:Мислех си го това, но...тогава нямаше ли да се пита и каква е подредбата?
Ако се питаше и каква е подредбата щеше да е много по лесно за решение , понеже веднага ще се сетиш че картинката не е реалната подредба.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 12 Яну 2024, 21:39
v_p_m написа:Уловката е че приемаме подредбата от картинката е тя не е такава /поне в условието не е казано че това трябва да е подредбата/, това е истинската подредба и отговаря на всички условия :clap:
То хубаво ако приемем, че подредбата е неизвестна тва е едно решени, ама единственото ли е? :mhihi: Я смени местата и цветовете на кръга и триъгълника и виж дали не отговоря пак на условията...
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 12 Яну 2024, 22:30
това е задача за трети клас...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Яну 2024, 18:59
b_u_b_o написа:
Явно тотална липса на логика ..... :ok:
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 14 Яну 2024, 2:26
Работата отива на:
Тримъжестрижени - колко са общо? :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 14 Яну 2024, 3:03
.. знаете ли кое е най- страшното...
аз:
On the table there are a triangle, a rectangle, a square and a circle. Their colors are green, yellow, blue and red. What color is each shape if the rectangle is between yellow and the blue shape, the circle is not blue or green, the square is not next to the yellow and blue shape and the green shape is next to the square?
chatgpt:
Let's analyze the given information:
1. Rectangle is between yellow and the blue shape.
2. Circle is not blue or green.
3. Square is not next to the yellow and blue shape.
4. Green shape is next to the square.
Let's use these clues to determine the color of each shape:
- Since the rectangle is between yellow and the blue shape, the order is yellow - rectangle - blue.
- The circle is not blue or green, so it must be red.
- The square is not next to the yellow and blue shape, so it can't be yellow or blue. Since the green shape is next to the square, the square must be green.
- The remaining color for the triangle is yellow.
So, the colors for each shape are:
- Triangle: Yellow
- Rectangle: Blue
- Square: Green
- Circle: Red
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 14 Яну 2024, 11:26
