Двигателя Умря - Генерален Проблем с E91 177 к.с.
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- spaceback
- Регистриран на: 29.06.2023
- Кара: БМВ Е91
- Мечтае да кара: Комбайн
- Детайли за колата: Семеен комбинизон
Re: Двигателя Умря - Генерален Проблем с E91 177 к.с.
По темата:
Автомобилът стои от 1 седмица и не знам, защо реших да пробвам пак дали ще запали и О, чудо - ЗАПАЛИ!
Двигателя пали и пак се чува така счупено като на клипчето, загледах се отпред в ремъка пред двигателя и видях, че нещо не е наред, едната ролка изглежда много счупена и звукът на строшено май идва точно от нея!
Възможно ли е от тази повредена ролка да няма мощност и да работи като на 1-2 цилиндъра?
Може би и някакви лагери на двигателя има заминали, така някак си звучи поне.... Как мога да проверя?
Щом пали двигателя, означава ли, че не е скъсала верига и потрошила двигателя вътре? По таблото не ми свети никаква грешка!
Моля, отговори само по темата, без излишни коментари!
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
spaceback написа:По темата:
Само Хари Потър и Чък Норис могат да запалят кола със скъсана верига, така че не, не ти е скъсана веригата.
Това не означава че не може да е претропал лагер и да си за нова долница на мотора.
Аз не бих я палил така, че биелите бързо излизат през блока.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Не е веригата със сигурност, още от първите ти постове става ясно. Няма как да я запалиш със скъсана верига.
///M power
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
ekalchev написа:Аз имах такъв двигател на е60-ката и тоя двигател посмъртно неможеше да вдигне такава скорост. Ако е имал чип и си го засилил с такава скорост, мисля че това трябва да е очакван резултат.
Вдига си 240 без проблеми. От личен опит
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
То заради такива като теб тази марка е най-мразената в БГ
.Щото катастрофа без БМВ е като циганска сватба без бой ....
А п темата ....двигателят ти е за коша ,вероятно е превъртял лагерите на коляновия вал ,ремонта ще е безбожно скъп и нецелесъобразен .Търси друг ,по възможност такъв дето може да се стартира и чуе как работи.
Успех
.Щото катастрофа без БМВ е като циганска сватба без бой ....А п темата ....двигателят ти е за коша ,вероятно е превъртял лагерите на коляновия вал ,ремонта ще е безбожно скъп и нецелесъобразен .Търси друг ,по възможност такъв дето може да се стартира и чуе как работи.
Успех
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
spaceback написа:Преди 10+ години това беше най-добрия форум за автомобилисти и фенове на марката, като всеки помагаше и това е целта на форума!
Един истински автомобилист и фен на марката никога не би подкрепил безразсъдно шофиране, еле па с деца в колата. Такива като тебе никви фенове не сте, ми сте срам за марката и не сте за пътя изобщо.
И ако не искаш с теб да се "заяждат" следващия път си спестявай такива "хвалби" как редовно си караш с 240 със щерката, бебето и кучето в колата.
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Jorixa написа:spaceback написа:Преди 10+ години това беше най-добрия форум за автомобилисти и фенове на марката, като всеки помагаше и това е целта на форума!
Много точно казано. Съжалявам за спама. А относно техническата част на темата има ли развитие ?
///M power
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Хайде стига вече с конското, достатъчно му се накарахте на колегата.
Ако ще му пише някой нещо техническо добре, ако не просто да подминава и това е!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
най-лесния и прост начин е да отвориш масления филтър и да видиш какво е състоянието вътре.
Според мен ще е пълен с метални стружки - > завлякъл си лагер, като знам мотора, най-вероятно основен...
Спри да палиш мотора, шото то нз кво повече може да стане ама не го доубивай.
- spaceback
- Кара: БМВ Е91
Здравейте, колеги!
Благодаря на единствения колега, който ми беше писал на лично, че е готов да помогне със съвет и сервиз, но точно бях намерил вече сервиз.
На който му е интересно, по темата:
Както знаете на 26.12.2023 г. колата ми спря, счупи се двигателя.
Закарах я в шано-сервиз при хора от Ауто Бавария, отвориха масления филтър и имаше стружки, свалиха мотора, отвориха и лагерите бяха станали на парчета..... мотора вътре е.... коляновия вал е малко задран, леглото вече не е същото и парченцата от черупковите лагери са навсякъде. При веригите всичко си е здраво. Казаха ми, че най-доброто решение е друг мотор да търся, трябвало сам да си го намеря и купя и да им го закарам там.... Никой не се занимавал да ти търси мотор.... оправяш се. Казаха ми да търся на 130-140к да не е отварян за обслужване. Почнах да търся аз, звъня по телефоните по цял ден и само някакви се опитват да ме мамят и лъжат, предлагат ми някви куци схеми, АМА ЩЯЛО ДА СТАНЕ, няма проблем..... Защото аз търся да си е с документи и да е точно същия като стария ми мотор, без изключения! Ходих да гледам един двигател, харесах го, капарирах го, в деня в който трябваше да го докарат ми звънят и ми викат.... то тука малко проблем с документите.... викам дръжте си го и ми връщайте парите. Намерих друг от е61 от Англия на 90 000 мили, имаше документи от МОТ с тези километри от 2023 година. Беше на коша още и палеше. Купих го с всички документи 2400 лв. за мотора + 200 лв за колектора. Закарах ги на майстора и той потвърди, че не е отварян мотора. Прехвърли от моя мотор което ставаше, което трябва сме купили ново. Платих 2600 лв. на майстора за труд и части ОБЩО, като разбира се не ми даде бележка за нищо и не мога да кажа кое колко е..... Всички части около двигателя са измити, общо взето под капака изглежда като чисто нова кола. Взех я и вече няколко дни я карам. Каза ми да си намеря алтернатор, че моя презареждал. Аз до колкото съм запознат, понеже колата е стояла 2 месеца и моя е много паднал, сега зарежда повече май заради това и ще се оправи? Вие как мислите, да сменям ли алтернатора? Иначе като цяло колата сега пак си е нормална като преди, работи тихо и умерено мотора, тествах я малко извънградско 100км върви си нормално. Само на студен старт като я запаля малко изпушва и леко по-шумно се чува мотора някакви секунди и се нормализира. Ама майстора каза да я покарам 1000-2000км и да сменя маслото и филтрите и щяла да се оправи. Да може да се прочисти малко.
Общо взето сега всеки път като седна на седалката на тая кола и треперя и май, май ще я продавам.
Ако някой му трябват резервни части от стария двигател - ПРОДАВА СЕ.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Само да вметна. На мен ми се случи абсолютно същото с моя 6-так. Само, че при скорост от около 50 км/ч. До тогава мотора беше обслужван само с BMW консумативи и работеше перфектно. Никога не съм го зорил и дори чип не съм си правил. Оказа се основен лагер на кол. вал. Така и не успяхме да разберем с колегите защо !?
26 мнения
