maximum mileage of the filter exceeded "drivetrain check so"
6 мнения
Имам ф10 бмв 530д 2014 година която е на 270 хиляди километра нова е вземана и знам ,че е на тези километри .Даде грешка drivetrain check soon , прочетох грешката и изписва "maximum mileage of the filter exceeded"
Дали може дасе нулира ?
Поздрави.
Поздрави.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: maximum mileage of the filter exceeded "drivetrain check
Ако е за dpf-a, може.
DoesNot написа:Ако е за dpf-a, може.
Здравейте ,
"diesel particulate filter maximum mileage of the filter exceeded" това дава като грешка след като един познат има obdeleven и е прочете. Това май е достигнало някакво число и си е дава тази грешка въпреки ,че май няма проблем с дпф-а. Какво мислите ?
Поздрави.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
ntrancen написа:DoesNot написа:Ако е за dpf-a, може.
Здравейте ,
Поздрави.
DPF-а има заложен максимален пробег в софтуера на автомобила от завода. Може да се ресетне през BMW диагностика.
DoesNot написа:ntrancen написа:DoesNot написа:Ако е за dpf-a, може.
Здравейте ,
Поздрави.
Супер благодаря ти .
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ntrancen написа:DoesNot написа:ntrancen написа:DoesNot написа:Ако е за dpf-a, може.
Здравейте ,
Поздрави.
Супер благодаря ти .успешен ден.
Не е лошо обаче да го изпереш преди това, защото при нулиране се променя алгоритъма за регенерация и ще го скапе по бързо.
6 мнения
