29cf , 2ded Прекъсване на 3 цилиндър
7 мнения
- georgi2405
- Регистриран на: 1.01.2024
Здравейте колата е 335i n54 с jb4 прекъсва 3 цилиндър само когато е отворен jb4-ката сменени свещи, бобини проблема продължава, понякога и като е изключен jb4-ката. От какво може да е ? И дюзите им смених местата пак ми дава 3 цилиндър и резервоара се пълни до средата ако има значение това също не знам от какво е
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 29cf , 2ded Прекъсване на 3 цилиндър
Инжекторите какви са? Сменял ли си ги с какъв индекс са? На какъв пробег са?
- georgi2405
индекс 12 . Смених местата на 3-ия с 4-ия и пак ми продължава да дава грешка на 3 цилиндър .
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
georgi2405 написа:Здравейте колата е 335i n54 с jb4 прекъсва 3 цилиндър само когато е отворен jb4-ката сменени свещи, бобини проблема продължава, понякога и като е изключен jb4-ката. От какво може да е ? И дюзите им смених местата пак ми дава 3 цилиндър и резервоара се пълни до средата ако има значение това също не знам от какво е
Кати имаш jb4 ,пусни един лог когато го прави(предполага ,че при пълна газ) ще видиш налягане на гориво и всякакви полезни неща ,може помпата да не издържа и да е заминала може пикаеща дюза да е...свещите с какви са сменени, като си с jb4 пичовете препоръчват по студени свещи и т.н. На коя карта го прави? Какви модове освен jb4 има колата,може да пренадува ,може да не надува достатъчно....сложно е така да се помогне ,ако трябва направи лог,и прати на bms те също доста могат да ти помогнат.
- georgi2405
Свещите са ngk iridium препоръчваха ми тези и ги сложих , но не съм запознат много с jb4 как мога да го пусна лог’а ?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
размени свеща и бобината на 3-ти цил с някой друг и виж дали пак там прекъсва. Надявай се да се премести!
Щом не си запознат с логването, отиди някъде където знаят, за да не стане МЯУ.
- choio
georgi2405 написа:Свещите са ngk iridium препоръчваха ми тези и ги сложих , но не съм запознат много с jb4 как мога да го пусна лог’а ?
На коя карта от jb4 си,и какви други модификации има колата? Има препоръчани карти за всяка една модификация,ако си на грешна карта може да има всякакви аномалии....
7 мнения
